Onko tässä pelikonepaketissa järkeä 800e hintaan (Ryzen 5500 & Rtx 4060)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Puluzu
Kun kysymyksessä on valmis paketti, vastaus lienee ei, mutta koska en ole seurannut kohta vuosikymmeneen komponenttien hintoja tai suorityskykyjä olen täysin kujalla. Näyttis on arvoltaan n. 450e ja prossu reilun huntin pintaan ilmeisesti, joten jos en jotain oleellista missaa, niin eikö tuo ole ihan ok diili? Saisiko 800-900 hintaan (mukaanlukien windows) paremman koottua?
Saisi parempaa, tuo on aika huono prossu+gpu yhdistelmä muutenkin kun prossu on vain PCIE 3.0 ja näytönohjain karsitulla PCIE 4.0 x8 väylällä, joten näyttis toimii PCIE 3.0 x8 tilassa, eli puolet kaistasta menee harakoille.
Saatavuus 0kpl. Hinta oli ihan ok, mutta prossu rajoitti näytönohjainta. SSD ja emolevy eivät olleet kovin hyvät.
Datadronicilla
Ryzen 5600 ~133€
16GB DDR4 3200 ~40€
RTX4060 ~ 330€
B550 emolevy ~ 75-100€
+500W Bronze virtalähde ~55€
Koppa ~ 40€
Kasaus ja OS asennus 0€
Windows lisenssi huutonetistä pari euroa.
= 800€
Lyhyesti:
[_] Pakettikonepaskaa
[x] Halvimmat osat (laatu on heikko)
[x] Huono emolevy (tätähän ei vaihdella helposti)
[x] QLC SSD (siis huono)
[x] "Vain" 1TB tallennustilaa (tämä voi riittää)
[_] Vain yksi muistikampa
[x] "Vain" 16GB muistia (tämä kyllä riittää)
[x] Halpamalli näytönohjaimesta
[_] Alimitoitettu poweri
[x] Halpa bronze poweri
[x] Sisältää Windowsin
[x] Halpa prosessori (133€ saa paremman, kuten laitettu)
[_] Täysin huono kotelo
[x] Halpa peruskotelo
[_] Wifi
[x] Kuvat eivät vastaa tuotetta (tuossa on eri jäähy)
[x] Jäähy on Ryzenin mukana tuleva (äänekäs ja huono)
[x] Osia voi vaihdella (mutta miksi ostaa alunperin huonot osat?)
Datadronicilla
Ryzen 5600 ~133€
16GB DDR4 3200 ~40€
RTX4060 ~ 330€
Koppa ~ 40€
= 800€
Jos lähden arpomaan, että mikä poweri, emo, ssd, koppa jne, niin menee varmasti vikaan. Miten os-asennus datatronicin puolesta toimii, jos ostan huutonetistä windowsin lisenssin? Ja onpa se halpaa, miksi?
Arvoin tähän ostoskoriin jotain, mutta ssd:stä ja kopasta ei mitään hajua. Eikä kyllä oikein mistään muustakaan :D Tuosta prossusta oli 3,5 ja 3,7 GHZ versiot. Arvoin isomman luvun version tuohon? Voiko olla/kannattaako olla mitään mikro atx komponentteja, jos hommaa normaalikokoisen kopan? Tuo emo on näemmä micro atx.
Sori, on nuo sivut niin hitaat, että ei riitä hermo selaamaan.
Mikäli ostat mATX -emolevyn niin sopiva edullinen kotelo olisi esim. Zalman z1 iceberg (39€).
Edullisia hyviä virtalähteitä on esim. BeQuietilla ja Deepcoolilla (PK -alkuiset).
Datatronic asentaa käyttiksen ilman lisenssiä.
1TB ssd esim. Lexar, Mushkin, WD
Käyttöjärjestelmä kannattaa asentaa itse, kun niin helppo homma. Winukka muistitikulle, tikku koneeseen ja painelee vaan seuraavaa kunnes on työpöydällä. Ei siitä kannata erikseen maksaa. Tietokoneen kasauksen tekevät ilmaiseksi koodilla "iotech-kasaus". Tällöin ostoskoriin pitää valita kokoonpanon kasaus.
Edit. Näköjään käyttiksen asennus on nyt ilmaista myös joten hupatin omiani.
Koneella näyttääkin sivut aukeavan ihan sutjakkaa niin tuossa kori.
Ostoskori
Eli onko tässä nyt kaikki ok? Vaihdoin näyttiksen tähän, mutta siellä oli kauhea kasa 4060 ti joten en tiedä mikä noista kannattaisi. Katsoin, että tuossa oli 16gb ja tarjouksessa, muuten ihan sokkona. Muistin tuplaus näytti tuovan 70e lisää hintaa. En tiedä onko mulle enää kannattava jos menin jo budjetin ylärajoille ton näyttiksen takia.
ASUS DUAL -RTX4060TI-O16G NVIDIA GEFORCE RTX 4060 TI 16 GB GDDR6
Ei se muistin tuplaus tuo 70€ lisää, kun muistikitti itsessään maksaa 70€. Otat siis tuon 16gb kitin ostoskorista pois.
Hain tuolla 3600 CL16 hakusanalla ja tuli joku satasen setti, mutta juu kyllä tuon verran vielä pystyy laittaa lisää. Onko toi näyttis hyvä valinta kaikista noista 4060 ti vaihtoehdoista?
Aika kallis on, proshopilta saisi saman näyttiksen 70€ halvemmalla.
Höm... Kasaus kyllä tulisi tarpeen. Mites jos laittaisi 80e vielä lisää ja pistäisikin 579,90 € | PowerColor Hellhound RX 7800 XT 16G-L/OC AMD Radeon RX 7...
Joka helvetin kerta, kun olen alkanut kasaamaan konetta tää menee samaan. Lähdetään hinnasta x ja parin tunnin päästä on vähintään 33 % lisää... :D
Kasauksen voi hoitaa ilman näytönohjaintakin, se on helppo asentaa itsekin jälkikäteen. Tuo 7800XT on jo erittäin iso päivitys ja parhaita hinta-laatusuhteeltaan olevia tällä hetkellä.
Ostoskori
Tällä taidetaan nyt mennä. Lentoonhan se lähti, kuten oli arvattavissa. Härkönen ja Madi, suuret kiitokset avusta! Näemmä tilin tehdessä voi antaa suosittelijan nimen ja siitä saa bonusta. En nyt osaa valita teidän välillä, joten ensimmäinen joka pistää tänne tai vaikka privalla e-mailin tai suosittelijakoodin saa tästä ihan mukavan määrän bonusta. Toiselle taitaa jäädä palkkioksi vain paha mieli :D
Ostoskori
Mahtuukohan muuten tuohon koteloon kun kotelon tiedoissa max näyttiksen pituudeksi ilmoitettu 33cm ja tuo hellhound on 332mm pitkä :nb:
Kato perkele, ei varmaan kantsi tuota koteloa sitten. Olisikohan joku toinen snadisti tilavampi sitten. Eiköhän ne sieltä soittaisi jos ei sopisi, mutta sama kai se on heti varmistaa.
Olisiko tuossa? Päivitin samalla virtalähdettä laadukkaampaan ja tuo kotelokin pitäisi olla hyvä, eikä niin nafti osien suhteen. Esiasennetut 4kpl tuulettimetkin.
Jees hyvältä näyttää! Haluatko nuo bonukset tuonne? Vissiin 0,5 pinnaa tulee komponenteista ja samalla ostan hiiren ja näytön, joten siitä vielä vähän päälle.
DELL S3222DGM 80 CM (31.5") 2560 X 1440 PIKSELIÄ WIDE QUAD HD LCD MUSTA Tuota katselin sillä silmällä.
Vielä kun emon päivittää tuohon tarjous versioon niin toisenkin m2 paikan ja valoille liitintä jne.:
Hinta tosin nousee aina vaan :D
Ei tsiisus :D Mitä siitä toisesta m2 paikasta hyötyy? Jos haluan laittaa toisen ssd:n kiinni? Ymmärrys tuosta on tasoa 0.
Saa enemmän M.2 SSD:tä koneeseen, tuossa Gigabytessä on myös emolevyn virransyötöllä jäähdytyssiili, kun Asrockissa sitä ei ole, eli jos jatkossa päivität prossua tehokkaampaan, niin ei virransyöttö käy liian kuumana ja kyykkää. Gigabyte on ATX-kokoinen ja paremmat liitännät.
Pitäisin lähes varmana, että en päivitä mitään n. 7 vuoteen tämän jälkeen. Tuo on ollut about se mun koneiden ikä 3 kertaa putkeen ja kertaakaan en ole päivitellyt yhtään mitään. Eli olisko se sit vaan se Asrock emo ja sama koppa...
Kun kerta muut osat oli tossa paketissa jo laatu kamaa niin pisti vain silmään tuo erittäin rajusti karsittu kaikkein halvin b550 emo, että ite siihen sijoittaisin tuon 22€ ihan tulevaisuuden varalle, jos tila loppuu, tarviikin nopeata wifiä tjsp
On tuo 20€ arvoinen panostus kuitenkin.
Tuossa joku aika sit oli epäselvyyttä ja ilmeisesti tuossa 7800xt hellhoundissa ei tule mitään tukea vaikka 1200+ grammainen kortti onkin niin mielenrauhan ja jos tosiaan on tarkoitus noinkin kauan ajella samalla koneella:
Tuote kilpailijalta koska tuon asentamiseen ei tarvi ymmärtää koneista mitään :D Toki voi sahata lyijykynän oikean mittaiseksi tai mitä ikinä keksiikään.
Siinä tapauksessa viimeinen kysymys koskee tuota käyttistä. Ja tämä lienee aika tyhmä kysymys :D Jos en ota ostoskoriin mitään windowsia kerran huutonetistä saa aktivointikoodin järjettömän halvalla, minkä ne sitten siihen iskee ja millä perusteella? Esim. jos haluan Englannin kielisen Windows 11. Sitten kun saan koneen ja boottaan, meneekö se suoraan windowsin johonkin aktivoimisen linkkiin tms.?
Windows on asennettuna valmiiksi, mutta ilman lisenssiä, lisenssin voi syöttää itse myöhemmin ja konetta voi käyttää ilman lisenssiäkin, mutta jotkut ominaisuudet ovat poissa käytöstä. Kielen voi valita asentamalla haluamansa kielipaketin.
Se winukka toimii ilman aktivointikoodiakin, mutta jotain ominaisuuksia on poissa pelistä esim taustakuvan vaihto.
Sieltä winukan asetuksista löytyy kyllä paikka mihin koodi syötetään jos sen haluaa tehdä.
Tulee ylimääräiset postikulut jos tuolta tilaa, eikö Datatronicilla ole mitään vastaavaa?
Jimmsillä postikulut kuuluu hintaan.
Ja tuo datatronicin sivusto on karsea etsiä jotain tuotetta kun hidas, kankea ja pikkusälä voi olla ihan minkä kategorian alla vain :(
Kiitokset kaikille avusta, sinne lähti tilaus. On ollut aika työntäyteinen etäpäivä tässä, kröhöm, jospa siirtyisin hommiin nyt vielä hetkeksi :D
Lelu
