Ei ole huono. Ainoa isompi miinus tuossa NV3:ssa on kilpailijoita korkeampi hajoamisprosentti (joka näkyy anekdootteina sekä esim mindfactory.de:ssä korkeampana palautusprosenttina), mutta on epätodennäköistä että juuri se oma asema kosahtaa, ja takuu toki korvaa sitten. Toinen miinus on alhaisempi kirjoituskestävyys mutta pelikäytössä sillä ei ole kauheasti merkitystä kun asemalle ei aktiivisesti kirjoiteta isoja määriä dataa. Kolmas miinus on aseman hidastuminen pitkissä yhtäjaksoisissa kirjoituksissa, tämäkin marginaalinen juttu pelikoneessa.Tällä hetkellä budjettina on aika tiukasti toi 140€ et siit voi mennä sillä 160€ mut siiitä ylemmäs on aika haastava. Onko toi oikeasti huono ku en tee mitään editoimista vaan käytän vaan pelejen lataamiseen.
Intenso Premium - Hinta 152,9 € ,Tiedätkö mitään muuta SSD 1TB tallennustila korttia, joka olisi 140-160€ hintaluokalla?
Tuossa yllä linkkasin, ei siellä ole muuta järkevää kuin tuo KingSpec joka on joku kiinavalmistaja. Osta se NV3Jos millään pystyt, niin pystytkö linkata tähän jonkun vaikka tuolta amazonista joka olisi hyvä minulle, koska en oikein tiedä näistä mitään.![]()
on Data-systems.fi -kokemuksia?Onko data-systems.fi luotettava?
Jos tukee NVMe niin varmasti tukee Gen4 levyjä, vaikka sitten takutuvasti Gen3 nopeuksilla. Käypähän ainakin viileänä eikä nopeudet jää asemasta kiinni. Mutta jos on joku M.2 SATA tapaus niin sitten tietty eiJa tukeeko läppäri edes pcie 4.0 levyjä.
Totta. Kotikäytössä ssd kestää yleensä vuosien käytön. Minulla pari täysin toimivaa 2013 ostettua sdd levyä, Intel 530 series ja Kingston. Intel oli käyttislevynä aikoinaan, nykyään eivät ole aktiivikäytössä pienen 120Gb kapasiteetin takia. En ole vuosien varrella saanut yhtään ssd levyä rikki.Hyvä levy (nv3) on ainakin nopeuden puolesta. Normikäytössä en ole huomannut mitään eroa Samsungin 980 prohon. Kerkesin ostamaan noita terasia56kpl, kun vielä olivat alle 60e/kpl. Kaikki käy ja kukkuu vielä.Nv2 oli aika huono esitys, mutta nv3 sopii kyllä peli- tai käyttöjärjestelmälevyksi ihan hyvin. Toki tärkeät tiedot kannattaa varmuuskopioida, mutta sama pätee myös kalliimpien levyjen kanssa.
Speksien valossahan tuon pitäisi kestää melkein 9 vuotta, jos kirjoittaisi keskimäärin 100GB päivässä.
Ei ole parempi.Oisko tää jopa parempi, vaikka HDD kyseessä. HDD vaikuttaa vaan latasuaikoihin, ei performanssiin tai pelin suorituskykyyn laisinkaan.![]()
136,90 € | Seagate STKM2000400 ulkoinen kovalevy 2000 GB Musta
Ulkoiset kiintolevyt / Seagate STKM2000400, 2000 GB, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Mustadatatronic.fi
Siinä vaiheessa jos ja kun joudutaan lstaamaan dataa kesken pelin, saat kunnon lagipiikin, textuurit hajoaa jne. HDD ei sovellu nykypeleille juuri ollenkaan.Oisko tää jopa parempi, vaikka HDD kyseessä. HDD vaikuttaa vaan latasuaikoihin, ei performanssiin tai pelin suorituskykyyn laisinkaan.![]()
Tähän menee normaali NVMe M.2 2280 koossa eli NV3, SN7100 ja kumppanit ovat yhteensopivia.Mulla on Lenovo Legion Slim 5.
Monissa peleleissä, kuten Doom Dark Ages, on jo laitteistovaatimuksissakin m.2 ssd levy.Siinä vaiheessa jos ja kun joudutaan lstaamaan dataa kesken pelin, saat kunnon lagipiikin, textuurit hajoaa jne. HDD ei sovellu nykypeleille juuri ollenkaan.
Tää on vain fyysinen liitin, johon yleensä menee sata ja nvme levyjä.m.2 ssd
Jep, vaikka virallisesti peli vaatii NVMe, niin käytännössä SATA SSD toimii ihan yhtä hyvin. Jotkut pelailee SSHD:lta ja ulkoiselta kiintolevyltä tuota ja lähinnä valitusta latausajoista ja stutteroinnista heti load gamen jälkeen kun asiat vielä latailee. Voi olla että haittaa jonkin verran fps:ää tai esiintyy lisäksi jotain muuta tökkimistä/mikrostutterointia joka voi jäädä joiltakin pelaajilta huomaamattaTää on vain fyysinen liitin, johon yleensä menee sata ja nvme levyjä.
Lisäksi mutulla hieman epäilen että oikeasti vaatisi nvme levyä, mutta voipi olla että eroa pikkasen näkyy
Pelintekijät laittavat tuollaisia vaatimuksia, koska ovat huolissaan pelikokemuksesta. Paras suorituskyky ja sujuvuus saadaan luonnollisesti nopeimmalla laitteistolla, eli nvme levyllä, vaikka peliä voisi ajaa tavan kovalevyltä. Tämän päivän pelit ovat kooltaan niin hemmetin massiivisia, joka vääjäämättä vaikuttaa siirrettäviin tietomääriinJep, vaikka virallisesti peli vaatii NVMe, niin käytännössä SATA SSD toimii ihan yhtä hyvin. Jotkut pelailee SSHD:lta ja ulkoiselta kiintolevyltä tuota ja lähinnä valitusta latausajoista ja stutteroinnista heti load gamen jälkeen kun asiat vielä latailee. Voi olla että haittaa jonkin verran fps:ää tai esiintyy lisäksi jotain muuta tökkimistä/mikrostutterointia joka voi jäädä joiltakin pelaajilta huomaamatta
