- Liittynyt
- 23.11.2023
- Viestejä
- 20
Tuolla hinnalla ehdottomasti prossu vaihtoon.Ja laittaisin prossuksi enemmän tuon Ryzen 7 5700X. Kaksi lisäydintä eli pelit tulevat hyötymään tulevaisuudessa noista lisäytimistä.
196,90 € | AMD Ryzen 7 5700X suoritin 3,4 GHz 32 MB L3 Laatikko
okei kiitos ja onko jotain toisia muisteja kun noita silicon ei oo datatronicilla ja tukussa niin saattaa kestää et sais koneen
kiitos61,90 € | Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18JDC01 muisti...
Muistit / Team Group T-FORCE VULCAN Z TLZGD432G3600HC18JDC01, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3600 MHz, 288-pin DIMMdatatronic.fi
tuossa valoilla.okei kiitos ja onko jotain toisia muisteja kun noita silicon ei oo datatronicilla ja tukussa niin saattaa kestää et sais koneen
tuossa valoilla.
79,90 € | Patriot Memory Viper Steel RGB PVSR432G320C6K muistimoduu...
Muistit / Patriot Memory Viper Steel RGB PVSR432G320C6K, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, 288-pin DIMMdatatronic.fi
71,90 € | Team Group T-FORCE DELTA RGB muistimoduuli 32 GB 2 x 16 G...
Muistit / Team Group T-FORCE DELTA RGB , 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3600 MHz, 288-pin DIMMdatatronic.fi
Ja näitä saa suoraan varstosta.
141,90 € | Kingston Technology FURY Beast RGB muistimoduuli 32 GB 2...
Muistit / Kingston Technology FURY Beast RGB, 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, 288-pin DIMMdatatronic.fi
pysyn tos 6650xt se riittää mulle hyvi ja ku ei erojakaa oo paljoo noillaEikö tuolla reilun kympin hintaerolla kannata laittaa jo 7600 pakettiin?
297,90 € | Sapphire PULSE 11324-01-20G näytönohjain AMD Radeon RX 7...
Näytönohjaimet / Sapphire PULSE 11324-01-20G, Radeon RX 7600, 8 GB, GDDR6, 128 bittiä, 7680 x 4320 pikseliä, PCI Express x8 4.0datatronic.fiTestissä AMD Radeon RX 7600 - io-tech.fi
Testissä Full HD -pelaamiseen suunnattu 310 euron suositushintainen Radeon RX 7600 -näytönohjain.www.io-tech.fi
Ero ei ole iso tehossa mutta ei ole hinnassakaan.
Edit: Ja kun Datatronic nykyisin amd:n kumppani niin pitäisi myös tulla 7600 sarjaan tuo Avatar FOP Radeon -pelikuponki (23Q4)
Paremmin se 7600 tulee kestämään aikaa, jota kysyit ekassakin viestissä että pelaako kuinka monta vuotta? Tuolla hintaerolla ehdottomasti uudempi kortti.pysyn tos 6650xt se riittää mulle hyvi ja ku ei erojakaa oo paljoo noilla
Lisäksi pelin voi myydä pois ja tällöin hinta on aikalailla sama tai jopa vähemmän.Paremmin se 7600 tulee kestämään aikaa, jota kysyit ekassakin viestissä että pelaako kuinka monta vuotta? Tuolla hintaerolla ehdottomasti uudempi kortti.
okei otan ton 7600Paremmin se 7600 tulee kestämään aikaa, jota kysyit ekassakin viestissä että pelaako kuinka monta vuotta? Tuolla hintaerolla ehdottomasti uudempi kortti.
Eikö se peli ole sidottu tuotteeseen minkä kanssa se tulee? Näin oon käsittänyLisäksi pelin voi myydä pois ja tällöin hinta on aikalailla sama tai jopa vähemmän.
Mun ymmärtääkseni saat koodin lunastusta varten ja sen voit myydä eteenpäin.Eikö se peli ole sidottu tuotteeseen minkä kanssa se tulee? Näin oon käsittäny
Oletan että se peli sitten latauksen jälkeen linkitetään steamiin. Siis ihan mutua, mutta jotain rutkutuksia ollut tuolla kauppapaikalla kun ei selkeästi ole kerrottu että mitä vaaditaan koodin lunastamiseen.Etkös sä saa steam koodin(jossain vaiheessa lunastusprosessia), vai miten muuten sä sen pelin saat?
Eiköhän joku oikeasti noita koodeja lunastunut kerro kohta
Karkaa harhapoluille, viimeisin ostoskori on ok, jos tarvii wifiä. Muuten mieluummin tämä koriin:
117,90 € | Gigabyte B550 Gaming X V2 AMD B550 Kanta AM4 ATX
Emolevyt / Gigabyte B550 Gaming X V2, AMD, Kanta AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., DDR4-SDRA...datatronic.fi
