Onko tällaista m-atx koteloa?
Onko sellaista koteloa jossa on menty sellaisella filosofialla että "maksimaalinen m-atx laajennusvara, mahdollisimman pieni koko"?
Se ei saisi olla low profile korteille tarkoitettu kotelo koska low profile laajennuskortithan on aika harvinaisia. Ja m-atx emolevyyn kuitenkin on mahdollista liittää 3-4 kpl kortteja.
Virtalähde ei saisi olla ATX koska ATX koko rikkoo ideaa mahdollisimman pienestä koosta niin yksinkertaisen asian kuin virtalähteen suhteen, sillä nykyään SFX virtalähteitä on hyvin saatavilla, toisin ehkä oli 10 vuotta sitten. Eli kotelon pitäisi käyttää SFX:ää.
Kotelon "paksuus" siis tulisi olla korkeintaan sen verran mikä on ehdottomasti vaadittu että normaalikorkuiset laajennuskortit menee sisään ilman riser kaapeleita. 12cm takatuuletinta tuskin voi sitten laittaa eli se ois kai joku 9cm.
Kotelossa virtalähde sijoittuisi jonnekin kotelon etualalle ja siitä menisi piuha koneen taakse. Virtalähde olisi siis laajennuskorttien edessä.
5,25" ulkoisia paikkoja tuohon tuskin saisi järkevästi. Mutta 3,5" kovolle, ainakin yhdelle pitäisi tietysti antaa mahdollisuus. Sillä nehän on parempia kovoja kuin 2,5".
Tämä kotelo tuli ensimmäisenä mieleen (linkki amazoniin): B3
Toki silverstonen PS15 myös, mut taitaa olla jo kookkaampi ja atx-powerilla
Tuolta voi selata pieniä koteloita. Noi pienimmät ovat kaikki kiinalaisia.
Mulla on tällä hetkellä käytössä Metalfish S5, joka on tuolla listalla 4. pienin mATX-kotelo. Siinä tosin ITX-buildi tällä hetkellä, kun mieluinen ITX-kotelo ollut hakusessa. Voisin tuon mahdollisesti myydä, jos kiinnostuit, mutta tarvitsisin aikaa custom loopin purkamiseen ja uudelleen rakentamiseen eri koteloon.
Toi on kyllä varsin näppärän kokoinen. Mitäkohan sen hinnaksi tulis? Standardi SFX virtalähde tohon vissiin menee?
Voisin kyllä antaa sulle myös vaihdossa vähän samankaltaisen ITX kotelon mut hehheh, väitän että se on jopa pikkuisen isompi kuin tuo
En tiedä onko liian iso.. Mulla oli tämä hetken aikaa ja oli mielestäni aika siro ja hyvän näköinen. Tosin ATX ja myös ATX-virtalähde mahtuu. Mutta sfx-virtalähteellä minä käytin..
Löytyy Jonsbolta myös saman tyylinen matx..
Laitan vaikka yv:llä tuosta lisää.
Sihijuoman Jonsbosta tuli mieleen myös Jonsbo V9, joka taitaa olla pienin Suomessa myytävä mATX-kotelo:
En oo varma peittääkö alaosan tuulettimet mahdollisen alimman pcie liittimen. Virtalähteiksi käy SFX ja ATX, riippuu vähän millaisella jäähyllä menee.
U4+:n kanssa samaan sarjaan (erittäin kompakti ATX) menee Rajintek Thetis:
Kovin tehokkaaseen tai virtasyöppöön kokoonpanoon en tätä suosittelisi, johtuen rajallisesta ilmanvaihdosta.
Omassa oli 2x120 katosta sisälle ja pohjassa sekä takana alhaalla ulospuhallus.
Ulkonäkö on kyllä hieno, varsinkin mustana, ja mukavan kompakti.
onko tosa ghost koppa vieressä
Tuo pitää kyllä paikkansa. Itsellä on siellä 6700k + Vega64. Katossa 240mm AIO intake, pohjassa 120/15 intake ja takana 120/25 ulos. Pysyy juuri ja juuri lämmöt kurissa täydellä stressitestikuormalla.
Thetiksen tilalle etsiskelly matx koppaa, muttei meinaa löytyä. Pitäs löytyä 5.25 laajennuspaikka, pölysuodattimet, mielellään ikkuna ja olla
mahdollisimman pieni.
Disclaimer: en tarkistanut pölysuodattimia ja ikkunoita puuttuu. :D
Fractal Core 500
inWin BP (tosin m-itx)
inWin BL
Corsair Obsidian F-ugly:
Cooler Master Elite 130:
Fractal Core 500
inWin BL
Inwin BL067 on ainoa mihin matx mahtuu :D
LP-kopat on poissuljettu näyttiksen takia.
Kuutio malleja katellu mut kaikki miltein itx
No perhana pahus, missähän kohtaa mä harhauduin kokonaan m-itx:ään. Varmaan freudilainen lipsaus. Pahoittelut. :D
Ei löytynyt kriteereillä matx koppaa niin päädyin kolinkin satelliteen kun mahtuu tv tason syövereihin ja jäähtyy myös tarpeen mukaan :D
Kuutio malleja katellu mut kiakki miltein itx
Huomasithan, että ei ole standardi-mATX (24,4x24,4cm), vaan maksimissaan 22,6 x 18,0 cm?
Silverstonelta löytyy joitain vanhoja malleja 5,25"-paikalla: SilverStone
Edit: tarkennus
253 865
Timo.P
