Onko osissa järkeä? mielipiteitä/parannuksia otetaan vastaan
Musta/punaisella teemalla liikkeellä.
Kesällä 2014 ostetut Corsairin AX 860i powerin/kovon/ssd:n nappaan vanhasta koneesta
@Dexpanthenol
Emolevy muuten hyvä mutta ite en tykkää siitä että ei ole aidosti ATX-levyinen. Oikeasta laidasta puuttuu kolme ruuvinkoloa ja 24-pin ATX piuhan tai USB3 piuhan irrottaminen/kiinnittäminen taivuttaa PCB:tä. Ja ikkunallisessa kotelossa näyttää vähän paremmalta jos emolevy täyttää koko sille tarkoitetun alueen eikä jätä emolevyn alustan ruuvinpaikkoja käyttämättä. Vaihtoehtoja:
MSI B350 TOMAHAWK, ATX -emolevy - 139,00€
AsRock Fatal1ty X370 Gaming K4, ATX -emolevy - 199,00€
Prosessorijäähyn vaihtaisin johonkin muuhun, toi on niin massiivisen kokoinen, Ryzen pärjää paljon kevyemmälläkin jäähdytyksellä. Eikä tuon punaisen sävy ole ollenkaan sama kuin muissa osissa. Oisko tässä?
Thermalright Macho 120 rev.A -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FM1/FM2 - 38,90€
tai
Cryorig Prosessorijäähdytin H7, LGA115X, AM2(+)/3(+), FM1/2(+) - 45,90€
ja tuulettimeksi tilalle
Corsair 120mm ML120 Pro LED Premium Magnetic Levitation -laitetuuletin, punainen/musta - 26,90€
(Jos Cryorigin mukana ei tule AM4 kittiä, sen voi tilata ilmaiseksi)
Muisteissakin voisi olla jotain punaista, mutta tulee lisähintaa:
Corsair 16GB (2x8GB) VENGEANCE LED, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V - 151,00€
G.Skill 16GB (2x8GB) Trident Z, DDR4 3000MHz, CL14, 1.35V - 169,00€
(Nämä Trident Z:t ovat Ryzenille parhaat Samsung B-die muistit)
Kotelossa on vakiona vain 2 tuuletinta, ja etupaneeli on niin suljettu että ilma kulkee siitä aika heikosti... Vaatii lisätuuletusta. Jos mennään ulkonäön perusteella, nämä voisi toimia:
Jonsbo FR-101 Red, LED-laitetuuletin, musta/punainen - 15,90€
Jonsbo FR-101 PWM Red, LED-laitetuuletin, musta/punainen - 18,90€
Phobya 120 x 120 x 25mm Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption tuuletin - 10,50€
Jos taas halutaan vaan simppeleitä ja halpoja mustia tuulettimia kuten kotelon vakiotuulettimet:
SilentiumPC Sigma Pro 120 -laitetuuletin, musta - 7,90€
Scythe 120 x 120 x 25mm Slip Stream Dual Ballbearing, 1200rpm, 24dBA - 9,50€
SilentiumPC Sigma Pro 120 PWM -laitetuuletin, musta - 9,90€
Scythe Laitetuuletin Glide Stream 120mm, 1600rpm, 31.7dBA - 9,90€
Noiseblocker 120 x 120 x 25 BlackSilent Pro PL2, 1400 RPM, 20dBA - 14,90€
Fractal Design Dynamic X2 GP-12 -laitetuuletin, 120x120x25mm, musta - 15,00€
Ja tuossa vielä vaihtoehtoinen kotelo jos et tätä aiemmin huomannut:
NZXT S340 Elite, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, musta/punainen - 115,00€
Kiitos näistä :) kuvassa paranneltu ostoskori (1070 saattaa vaihtua 580/Vega kun sen aika koittaa ja aftermarketit/benchmarkit on saatavilla)
NZXT kuulemma osaa nykyään jo tehdä kunnon koteloitakin mutta silti olen sen verran allerginen tuolle kirjainyhdistelmälle että pysyn Phanteksissä
Jonsbon ledi propelli menisi varmaan takaosan 120mm paikkaan kivasti ^^
@Dexpanthenol meinaistko laittaa 5 tuuletinta koneeseen? Eteen mahtuu kolme. Meneekö viides sitten kattoon?
Emolevyssä neljä tuuletinpaikkaa kotelotuulettimille. Y-kaapeli olisi siis paikallaan, paitsi jos käytetään osalle tuulettimista kotelon tuuletinsäädintä.
Noctua NA-SYC1 4-Pin PWM Y-kaapeli, 2kpl - 5,90€
EDIT: ja vielä sellanen ajatus että saattaa näyttää hassulta kun takatuuletin ja prossutuuletin on samantyyliset mutta ei kuitenkaan samat. Ite pysyttelisin ihan mustissa kotelotuulettimissa kauttaaltaan. Valoa tulee tohon koteloon aika runsaasti jo emolevyn taustavalaistuksesta, kotelon integroiduista valoista, näytönohjaimesta ja prossutuulettimesta.
Enpä usko että 200 mhz tekee kahta paskaa enää näillä nopeuksilla, kiitoksia vielä ehdotuksistanne <3
Nostan vanhaa ihmetelläkseni sitä miksi Asus Dual 1070 OC oli viime syksyllä Jimmsillä vain 460€ ilman tarjousta kun sen nappasin :happy:
Kyllä sen hinta nousikin sen jälkeen taas "normaaliksi". Mikähän tilapäinen inventaariovirhe se oli...
anykanen
