Onko olemassa läppäriä, joka ei käynnisty, jos akku on 0V
Eli jos akku on absoluuttisen tyhjä TAI sen johto on irti, niin onko mahdollista, että lenovo, joka on tehty 2020 vuonna voisi olla mykkä sen takia..
Virta menee powerin liittimestä sellaisella SMD fetille (isohko). Kaikkialla muualla jännitteet on n 0v. Joten eihän se voi käynnistyä..
Mietin vain, että eikait se ole mahdollista, että olisi niin tyräpaskaromu, jotta joku logiikka käyttäisi vain akun jännitettä käynnistämiseen?
Akku on joko sökö tai suojaustilassa, kun on liian tyhjä.. Ehkä koitan syöttää akun liittimeen sen 8V, kunhan pääsen labrapowerin ääreen..
En löytänyt katkenneita sulakkeita / sulakevastuksia, eikä mikään paikka vaikuta olevan oikarissa maahan..
Kyllä lähtee käyntiin ilman akkua. Mittaa eka ja toka mosfet ja mittaa ettei main rail ole oikosessa. 3V3 pitää näkyä aina EC-piirillä. Tulee todnäk PMIC:n LDO:sta.
Tuo oli vähän kummä rytö siinä fettien lähellä oli joki poweriohjainpiiri, mutta se oli mielestäni datasheetin perusteella AMD:n prossuille,,(Tuo on ryzen kone). Sillä ei lie tekemistä sen main railin jännitteen stabiloinnin kanssa..
Ja tosiaankin missään ei ollut järkeviä jännitteitä 0V3 näkyi jossain..
Olisiko tuossa käytetty jotain 5 jalkaista itikanpaskan kokoista ohjainta.. Hitto, kun tuosta monikerroslevystä ei ota mitään selvää..
Yritin mittailla oikarin varalta eri raileja, mutta olivat kilo-ohmi luokkaa, joten lienevät ok.
Mitenkähän tuossa on tehty se mainrailin supply, siinä on ilmeisesti isompi ja pienempi fetti peräkkäin. Isommalle tulee ohjaus jostakin 4R7 vastuksen läpi, Ei ainankaan mittari (fluke) näytä mitään ja scooppia ei nyt ollut saatavilla..
Se on tälläne roju:
IdeaPad 3-17ALC6 Laptop - Type 82KV
En äkkiseltään löytäny ilmaseksi servicemanuskaa / kytkentää..
En tiedä liittyykö tähän tapaukseen juurikaan, mutta muistaisin et ois muutama vuosi ollut uutinen jossa valmistaja olisi maininnut asetuksesta jossa akun voisi peliläppäristä disabloida jolloinka toimisi pelkällä laturin powerilla. Eipä ole tullut läppäreitä kokeiltua käymään ilman akkua.
Pitäis olla NM-D521 emo. Löytyy skema ja boardview Badcapsista.
On ihan normaali virtapuoli, PMIC (todnäk BQ24jotain) saa starttisähön patterista tai laturista kaksoisdiodin kautta ja avaa tulon molemmat fetit jos raileissa ei ole epänormaaliutta havaittavissa. Yleinen toimimattomuuden syy keraaminen konkka oikosessa main railissa.
Sitä katselin tuolla netissä, mutta tuosta ei tosiaankaan maita vasten löytynyt pieniä vastuksia.. Pitää katsella vielä lisää.., kun kerkiää..
Datapappa
