Onko nokia 5.1 plus ongelmia, latausportti ja tietoturva?
Vanhempi hitusen pieni älypuhelin.
Luin netistä että latausportin kanssa ongelmia monilla?
Se ei otakaan tietokoneeseen hyvin yhteyttä enää aikoihin (pätkii)
mutta lataus tuntuu sujuvan (hitaasti).
Toinen ongelma, jos jakaa langattomasti netin, tämä laite oli eri henkilöllä
aiemmin, siinä näkyi jaettuna kymmenille jopa nettiyhteys hotspot, vaikka
1 vain tarkoitus?
Silloin vaihdoin salasanan.
Nyt kun laitteen sain itselleni (tätä ennen palautettu tehdas asetukset, eli se nollaus, tiedot pois) , niin yllättäen netti alkoi olla hidas
ja huomasin että oli jaettu 3 ? vaikka vain 1 kannettavaan kytkenyt jaon?
No vaihdoin nimet ja vaikeampaa salasanaa.
Google kaupasta latasin avast virusturva ohjelman ja kävin tarkistuksella laitteen läpi, ei mitään löydä.
Olisiko jotain tietoturva aukkoa minkä hyväksikäyttäjät tietää kun laite
on android 10 ja ei taida päivityksiä mitään enää tulla? (joku muu virhekin voi olla että kurja vekotin ei jaa nettiä kunnolla tai
ei päivitä käyttäjämääriä kun välillä sulkee tms.)
En kai minä tätä ehkä kauan käytä mutta tovin nyt joudun.
Lisäys: laitteessa on ehkä "älykäs" akunkäyttö? vaikka kytketty laturiin, laskee koko ajan. Katsoin aamuyöllä tunnin elokuvaa netistä, oli laskenut 75% - 35%.
Suljin laitteen ja laturiin, oli aamupäiväksi latautunut 100%. Sitten kun kytkin päälle ja hotspot käyttöön, akun virta laskee koko ajan, ei pysy 100% vaikka laturissa kiinni? 91% äsken jo mennyt.
Puhelimen vaihtaessa omistajaa, tulee vanhan käyttäjän kirjautua tililtä ulos ja palauttaa tehdasasetukset. Silloin ei jää mitään vanhan käyttäjän tietoja puhelimeen. Uusi käyttäjä tekee oman käyttäjätilin.
En oikein saanut aloituksesta selvää, miten on toimittu.
Edit:
Noin vanha puhelin ei saa enää päivityksiä.
Yhteysongelma mahdollisesti johdosta johtuva, jotkut johdot mahdollistavat ainoastaan latauksen.
Niin ne perus asiat tulee kyllä tehtyä eli tehdas asetukset, nollaus että kaikki häviää ja uloskirjautumiset poistuvista laitteista google tilillä.
Uskon että voi olla jotain muutakin virhettä tuossa nokia 5.1 plus.
On suositeltu jossain että kannattaisi parikin kertaa palauttaa tehdasasetukset , ehkä se vanhempiin
puhelimiin jotain voisi hyödyttää.
Edit:
En olekaan käyttänyt usb-jakoa kun ei usb-c kumpikin pää johdolla toimi (eli tietokone usb-c kytkentä) tai erilaisilla hyvälaatuisilla usb-johdoilla latausjohdon näköisillä.
Ei toimi missään tietokoneissa kun pätkii mutta onneksi lataus toimii ettei käyttökelvoton. (tietokoneisiin ei kannata tosin kytkeä edes lataukseen koska siinäkin tulee
välillä erinäisiä virhe ilmoituksia)
Nettihaulla tuli ilmi että monet joutunut uusimaan montakin kertaa sen usb-latausportin? (en itse huoltaisi vaan veisin kierrätykseen siinä vaiheessa)
hotspot langaton jako ihan ok toimii vaan jos alkaa hidastella, pitää seurailla. Aiemmin eri käyttäjällä ollessakin salasanan vaihto hyödytti,
samoin nyt itselläkin.
On suositeltu jossain että kannattaisi parikin kertaa palauttaa tehdasasetukset , ehkä se vanhempiin puhelimiin jotain voisi hyödyttää.
Jos käyttäjätili on poistettu ja palautettu tehdasasetuksiin, niin kaikki vanhat tiedot poistuvat kerralla, eli uudelleen asennus jatkuu käytettävän kielen valinnalla ja käyttäjätilin tekemisellä.
248 236
Monsku
