Ratkaistu Onko näyttö tullut tiensäpäähän?
Hei,
Osaatteko auttaa? Omistan Asus Rog Pg278q näytön. Uusien Geforcen päivityksien myötä huomasin että näyttö rupesi oudosti vilkkumaan. Tämä kuitenkin korjaantui kun vedin vanhemmat ajurit ja laskin näytön hertsit 60.
Nyt kuitenkin huomasin että resoluutio on huomattavasti heikompi toisella puolella näyttöä.
Tässä kuvat molemmilta puolilta (otettu puhelimella).
Vasen alareuna:
Oikea alareuna:
Tämän jälkeen kävin vielä suorittamassa tämän testin
Clock and phase - Lagom LCD test
Tulos oli että toinen puoli näytöstä on valkoinen ja toinen vihreä.
Kokeilen vielä uusia display portin pihan, mutta tuskin vika on siinä.
Onko jollakin tietoa millä tämä ongelma saataisiin ratkaistua? Vai onko näyttö tullut tiensäpäähän?
EDIT: Näyttö oli rikki
Jos GF ajureiden mukana tullut kyseinen vika niin kuulostaisi kyllä ajuriongelmalta? Pitää itsekin kokeilla asentaa nuo uudet ajurit, sama näyttö täälläkin.
Nyt koitin hetken säätää. En tehnyt kyllä mitään isompaa. Vaihdoin takasin 144hz kun rupesi peleissä tulemaan hiiri jäljessä. Pieni vilkkuminen palasi näyttöön mutta resoluutio korjaantui koko matkalta ja tuota vihreää ei enään näy.
Onkohan tämä näyttö menossa rikki kun ei enään osaa päättää mitä näyttää :)
Tuo puolikkaan näytön ongelma on jokseenkin tunnettu näiden kanssa ja valitettavasti siihen ei taida olla muuta korjausta kuin RMA vaihto. Kuuleman mukaan ongelma voi johtua joko G-Sync modulista tai sitten itse paneelista. Ajoittuminen ajurien vaihtoon luultavasti sattumaa.
Onko takuuta voimassa?
Nyt korjaantuo tuo puolikkaan näytön ongelma mutta en tiedä kyllä mikä tuohon välkkymiseen voisi auttaa.
Jos tästä jotakin osviittaa saa, valkoisia välähdyksiä.
Itsellä vanha BenQ meni niin että koko näytön pikselit blurrautuivat "vaakatasossa", sen huomasi helpoiten tekstistä ja ikkunoiden min/max/close- painikkeista win10:ssä, ne kun ovat vain muutaman pikselin levyisiä. Resoluution vaihtelu ei tietenkään auttanut, ja kokeilin toista hdmi-kaapelia, dvi:tä ja analogistakin. Vian toi esiin eräs vanha peli joka vaihtoi näytön resoluutiota välillä pienemmäksi välivideoiden takia, ilmeisesti se oli näytölle liikaa. Melkein kymmenvuotias näyttö se kyllä oli ja halpakin.
Ongelma ratkaistu. Lähettivät asukselta uuden näytön. Takuu pelasi hienosti, tuli kotiovelle ja veivät vanhan mennessään.
tillikorva
