Onko näyttis asennettu oikein?
Tuli tuossa asennettua hieman isompi tiiliskivi koneeseen (rtx 4080), käynnistin koneen ja toimivuus + lämmöt näyttäs olevan OK eikä ole ollut mitään blackscreenejä yms.
Nyt kuitenkin asennuksen jälkeen jäi vähän mietityttään että meniköhän se näyttis kuitenkaan ihan kokonaan tuohon pcie slottiin kiinni kun kummiski se muovinen lukitus nousi ylös ja muutenkin windows tunnistaa sen niin oonkos ihan turhaan huolissaan vai voiko aiheuttaa jotai ongelmia tulevaisuudessa jos on asennettu "huonosti" tuo näyttis? Vai onko edes mahdollista asentaa "huonosti" jos näyttis näyttäs toimivan hyvin?
On sen verran hintava tuo näyttis nii en haluis et menee rikki tai mitää :D
Tässä esimerkki kuva omasta emolevyn ohjekirjasta, josta näkyy miten tuo klipsu pitää olla että se on kiinni ja näytönohjain on kunnolla paikallaan.
Lisään vielä, että näytönohjaimelle kannattaa olla myös tuki, ettei se pääse painon takia roikkumaan. Viestistä ei selvinnyt onko sellaista käytössä.
Vaikka 1. pitkä PCI-E paikka olisi oman MSI:n emon tyyliin teräsvahvistettu, itse kyllä komppasin ylempää komenttia, noin pitkän & raskaan kortin kanssa.
Juuh kiitos vastauksista, mukana tuli kyllä tuki ja se on asennettu.
Kunhan vaan varmistelin täältä viisaammilta nii ei oo turhaan mielenpäällä :D
253 821
Avaruuslapsi
