Onko näytönohjaimessa vikaa?
cloudis69
BANNATTU
BANNED
Rakensin tietokoneeni noin kuukausi takaperin, tässä komponentit: PowerColor RX 580 8GB, Ryzen 5 2600x, 16gb DDR4.
Kone toimii moitteettomasti pelatessa prosessori painotteisia pelejä mm. GTA V, mutta kun avaan PUBGin niin näytönohjain alkaa huutamaan aivan älyttömästi, koska lämmöt nousevat +70 asteeseen. Mikä neuvoksi?
Detaleja pienemmäksi ja/tai fps cappi pubgiin. Oma rx590 puhisee pubgissa myös ihan kunnolla.
Sama ongelma pätee kaikkiin peleihin missä vähänkin tuo näytönohjain on etusijalla
AMD:n kortit saa usein alivoltitettua hyvin helposti, mikä laskee virrankulutusta ja vähemmän yllättäen samalla myös jäähdytystarvetta. Ainakin Vega56:lle puskee vakiona 0,2V liikaa jännitettä minkä takia kortti on vakiona hitaampi ja paljon äänekkäämpi kuin reippaihkoilla alivolteilla. Kokeile vaikkapa 1010-1050mV ja 1300-1350MHz.
70 astetta ei ole näyttikselle vielä liikaa. Itse koittaisin katsoa saako näyttiksen tuulettimen "tehokäyrää" jotenkin säädettyä, siten että maksimikierrokset tulevat vasta myöhemmin. Kotelojäähdytyksen lisääminen voi myös jonkin verran auttaa asiaan.
Näyttiksen jännitteen alentamista en lähtisi kokeilemaan ilman kunnollista asiaan perehtymistä. Tuskin se rikki menee pienestä jännitteen laskemisesta, mutta voi tehdä koneesta epävakaan pelatessa.
Tuohon tulee korhaus, uusi tuuletin koteloon on jo mutta ei viellä asennettuna, tehokäyrää olen säädellyt myös
Laita näyttikselle kiinteä tuuletinsäätö. Laita niin että just kuulee mutta ei häiritse. Sit kovaa pelaamista vaan. (kaikki kotelotuulettimet imemään kuumaa ulos kotelosta)
Alivoltitus? :) AMD omistajien kikkoja kun huutaa kortti tai käy kuumana.
Koeta tuota laittaa päälle:
VR ei ole paras sync, mutta se toimii. Voi aiheuttaa eSports-ammattilaiselle liikaa input lagia ja suuret fps-vaihtelut näkyy tökkimisenä. Mutta pitäisi toimia ja itsellä on päällä.
Sama kikka toimii myös intelin cpu:illa ja nvidian korteilla. Virrankulutus yleensä laskee aika reippaasti alivoltittamalla ja myytit siitä että pelkkä korttimerkki kertoisi kaiken ovat ilmeisesti aika voimakkaita harrastajien keskuudessa.
Radeon-settingsin valikoista pääsee säätämään kelloprofiileja vaikka pelikohtaisiksi, jos haluja.
Ongelma on tässä alivoltituksessa, että tämä on vähän taitolaji. Jos prosessori/näytönohjain ei saa tarpeeksi voltteja, se ei ole vakaa. Se on hirveän hankala määritellä, mikä on tarpeeksi.
Pitäisi periaattesssa ajaa vakaustestejä ja sitten vasta voi olla varma.
En sano, että itselläkään on parempia ehdotuksia, tuo on vaan vähän hankala säätö aloittelijalle.
Eemeli77
