Onko mSATA ssd vanhentunut?
sl06bhytmar
♻ SER Rescue ♻
Kannattaako näitä enää edes ostella vaikka emo tukisi :confused:
Tässä nyt vain kyselen, kun viimeisiä ponnistuksia sandy bridge kokoonpanoni teen.
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Se jäi vissiin vähän välimallin liitinstandardiksi kun M.2 tuli. Ostaisin jos sen saa suhteessa halvalla, muuten en.
mSATA on liitin. Parilla eurolla saa adaptereita, jolla siitä saa normaalin 2.5" aseman.
Ostaisin, jos saa halvalla (siis halvemmalla kuin 2.5" ssd). En kyllä lähtisi varta vasten ostelemaan, vaikka emolla olisikin paikka.
Ihan hyödyllinen liitin ainakin kannettavissa. Ostin vuosia sitten Thinkpad X220:een mSATA SSD:n boottilevyksi ja samalla 1TB kovalevystä tuli varastolevy. Vähän myöhemmin korvasin varastolevynkin toisella SSD:llä. Onko M.2 syrjäyttänyt sittemmin mSATA:n myös kannettavissa?
jjs
Mullakin läppärissä msata väylässä ssd ja toinen ssd 2,5", näppärästi Windows msata levyllä ja Arch 2,5" levyllä.
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Mun 3v vanhassa Dell työkannettavassa on mSata, mutta uudemmissa taitaa järjestään olla M.2.
Kyllähän se alkaa näin olla, ainakin bisneskannettavissa.
Menee vähän offtopiciksi, mutta tuon sukupolven Lenovon kamppeisiin kannattaa mielummin ostaa yksi suuri 2,5'' SSD kun HDD + mSATA SSD kombo. Syynä yksinkertaisesti se, että kahdesta SATA3- linjasta toinen menee telakalle ja toinen 2,5'' levypaikalle. Toki jos budjetti on tiukka, niin onhan SATA2 SSD silti nopeampi kuin pelkkä HDD.
pq
Tästä hiukan laajentaen nippelitietoa niille joille ei asia ole ennestään selviö (eli luultavasti suurin osa väestä miinus hsalonen :p):
mSATA on yhteensopiva molempiin suuntiin ns. "perinteisen" 2.5" SATA -levyn kanssa: mSATA -levyn saa kiinni emolevyllä oleviin SATAjohtoihin adapterilla ja 2.5" levyn saa mSATA -levylle tarkoitettuun paikkaan myöskin sovittimella (tämä siis kunhan koneessa riittää tilaa ylimääräiselle adapterille ja 2.5" levylle: läppäreissä joissa mSATA on yleensä ei).
Uudempi ja uhkeampi m.2 on käytännössä korvannut mSATA:n ja sisältää mahdollisuuden liittää levy joko emolevyn SATA-väylään tai PCI-E väylään: emolevyn manuaalista yleensä löytyy tieto tuetaanko yhtä vai molempia tapoja. Liittimenä m.2 antaa myös mahdollisuuden sovittimilla kääntää kaikkiin suuntiin jos tarvetta ilmenee: m.2 levyn joka käyttää PCI-Expressiä voi laittaa kiinni emolevyllä olevaan PCI-E korttipaikkaan ja emolevyllä olevan m.2 -paikan voi sopivilla adaptereilla kääntää PCI-E korttipaikaksi (tällä saa muuten kikkailtua Mini ITX emolevylle toisen PCI-E -korttipaikan). Vastaavasti myös SATA-liitäntää käyttävän m.2 levyn saa kiinni suoraan emolevyn johtoihin jos jostain syystä tuollaisen kummajaisen onnistuu löytämään...
248 186
yasj
