Onko mahdollista saada aikaan järkevä kone alle 1500€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Onkeli
Meinaan siis, että onko mahdollisuus saada sellasta konetta kasaan jossa on, kuitenkin kohtalaisen hyvä näyttis tuohon hintaan. Vähän olen tuota AMD:n RX 9070 XT silmäillyt. En ole hetkeen komponentteja harrastellut joten en ole ihan täysin perillä, missä mennään nykypäivänä tiettyjen osien kanssa, mutta vähän yritin etsiskellä ja lukea näistä. Kasaaminen onnistuu kyllä itse.
Koneeseen tulee dual boottina W11 (lisenssi löytyy) ja Linux OpenSuse tumbleweed. Linuxilla toimii hyvin AMD kortit ja näillä on myös hintatehosuhde aika kohdallaan.
Käyttikset softat ja pelit menee SSD:lle ja sitten kovolle menee vuosien saatossa kasaantuneet FLAC musiikkikirjastot ja muu data, mikä ei vaadi nopeaa käsittelyä.
2 Teraa ei välttämättä yksinään riitä ja 4:n Teran SSD on hieman suolanen vielä tällä hetkellä. Joten taitaa tulla halvemmaksi jakaa SSD:n ja HDD:n välille.
GPU: RX9070 XT: | 679.90€
CPU Ryzen 5 9600X | 214,90€
Jäähy: Thermalright Assassin X120 R SE - CPU cooler, Black | 18,90€
Asus PRIME B650-PLUS WIFI ATX AM5 Motherboard | 149,90€
RAM: Goodram IRDM DDR5 | 115,90€
SSD: Western Digital Black SN7100 | 136,74€
HDD: Western Digital Blue | 65,85 €
PSU: Seasonic Focus GX 750 W | 114.90€
Kotelo: Phanteks XT Pro Ultra | 79,90€
yht. 1578,89 €
Pikkasen menee yli rajan ja mielellään tiputtaisin, mutten kyllä keksi, että mitä.
Prossuksi 7500F
Halvempi lankku
Halvempi SSD
Joku montechin kotelo.
750W virtalähteenkin löytää varmaan alle 90€.
Aletaan olla lähellä
Edit:
Ja Reicheltistä
Tohon sit se 2TB HDD jostain
Jos et halua akvaariota niin tuossa
Jes kiitos kommentista. Tosta prossun vaihdosta lähtis huomattavin hinta. Jos ymmärrän oikein niin F malleissa ei ole sisäistä näyttistä, minkä ei pitäis olla ongelma. Tuo kotelo on MicroATX niin ei taida soveltua tähän buildiin, muuta pidän noi montechit mielessä. Vai olisko parempi valita microATX mallin kotelo ja siihen sopiva pienempi emo?
Emolevyn valintaan kaipaisin hieman neuvoa. Niistä olen kaikista vähiten perillä. Tohon omaan settiin heitin vaan jonkun satunnaisen pcpartpickerillä, mutta en ole ihan varma, miten kannattais oikeasti valita ja budjetoida. Mielellään kuitenkin sellainen, jossa on päivitysvaraa ellei nosta budjettia kovasti.
Ostoskorissa oleva emolevy ASUS TUF GAMING B650M-PLUS on microATX, eli sopii.
MicroATX koossa ottaisin koteloksi mieluummin tyylikkäämmän Zalman P10 NAMU jossa on USB-C etupaneelissa (joka Air 100:sta puuttuu). Mutta ei Air 100:kaan huono, siinä on enemmän tuulettimia vakiona. Zalman P10 NAMU mATX Mini Tower Black - Hinta 59,9 €
Toinen hyvä on Tuotehaku: zalman p30 air | Hinta.fi
Tosiaan toi B650M-PLUS on erittäin hyvä hintalaatusuhteeltaan tuolla proshopin alennushinnalla. Asianmukainen virransyöttö ja muutenkin ihan hyvät speksit, ainoa pikkumiinus tulee viime sukupolven piirisarjasta, mutta hyvällä tuurilla uusin BIOS tukee PCIe 5.0 x16 näytönohjaimelle. Ei sillä, ettäkö nykynäytönohjaimet siitä hyötyisivät, mutta voi olla hyötyä joskus tulevaisuudessa.
Wifi+bluetooth sisältävä versio emolevystä ei ole paljoa kalliimpi, mikäli näille on käyttöä: ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI - Hinta 144,4 €
Tuo ehdotettu kotelo on omaankin silmään aika miellyttävä. Näillä ideoilla taidankin lähteä tilailemaan.
Eli madin ehdottamat penninvenytykset Prossuun, Ramiin ja SSD:hen, sitten yllä mainittu emo ja tuo zalman p10 kotelo.
Kiitos avusta molemmille!
Huomasin että Zalman P10 NAMU jostain syystä tukee max 140mm pitkää virtalähdettä. Asus Prime on 150mm pitkä.
140mm pitkä virtalähde, 100W vähemmän, mutta riittää näille osille kuitenkin ihan ok: Corsair RMe Series RM650e - Hinta 85,02 €
140mm pitkä 850W, ihan laadukas tämäkin mutta ei ole modulaarinen: Cooler Master MWE GOLD 850 V3 - Hinta 99,9 €
140mm pitkä 850W modulaarinen: Montech CENTURY II Virtalähde - 850 Watt - 135 mm.. - Hinta 110,9 €
Tai vaihto jompaan kumpaan noista toisista koteloista. P30 Airissa ei ole rajoitetta virtalähteen pituudelle, Montech Air 100:ssa on 160mm rajoite.
Noni eli tilaukset on tehty ja tässä on ostopaikat mukana:
Amazonista löyty toi Ryzen 9600x aika mukavaan hintaan ilman postikuluja, joten päätin mennä mieluummin sillä kun tuolla vanhemmalla 7500F Mallilla.
Ainoa mikä mietityttää, että onko tuo Seasonic Core mallin virtalähde kuink kelvollinen? Hinta oli aika kova ominaisuuksiin nähden.
Jos on täysi susi niin saatan palauttaa sen ja vaihtaa toiseen.
GPU: Asus PRIME RX 9070 XT OC | 679€
CPU: AMD AM5 Ryzen 5 9600X, 6x 3.90 GHz | 189.73 €
Cooler: Thermalright Assassin X120 R SE - CPU cooler, Black | 18,90 €
Motherboard: ASUS TUF GAMING B650M-PLUS | 131,98 €
RAM: 32 GB (2x 16 GB) DDR5 6000 CL30 Patriot Viper Venom kit | 105,36 €
SSD: Viper Gaming VP4300 Lite SSD 2 TB, M.2 2280 | 114,90 €
HDD: WD Blue HDD 2TB CMR 5400 RPM | 69.55 €
Case: Zalman P30 Air Black Mini Tower musta | 62,90€
PSU: SEASONIC CORE-GX-750-V2 750W ATX3.1 80+Gold | 89,90 €
Hintaa tälle lystille tuli posteineen:
1491,87 €
Eli sain tuon alle 1500€ tolla setillä aika kivasti toteutettua.
Seasonic CORE-GX-750-V2 on ihan OK. Halpuutettu versio Focus GX:stä, mutta kuitenkin ihan pätevä suorituskyvyltään ja 7 vuoden takuulla.
Juu näin luin itsekin noista core malleista. Pääasia, ettei poksahda kesken kaiken tai vahingoita komponentteja. Jos on ihan OK, niin pidän, koska maksoi vain tuon 90€. Asus Prime 750w virtalähteestä oli tarjous lähtenyt alta ennen kuin ehdin tilata. Halusin pienempään koteloon kuitenkin modulaarisen, ettei johtojen kanssa mene hermot.
Kiitos vielä kerran avusta.
Oskarr135
