Onko järkeä vaihtaa Asus h8p67 --> Asus P8Z68 Deluxe 40e välirahalla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
Hei tietävät!
Onko otsikon vaihtokaupassa mitään järkeä? ELi:
Asus h8p67 --> Asus P8Z68 Deluxe 40e välirahalla.
Prossuna on i5-2400 ei-kellotettava versio. Mutta eikös tuosta saa kelloja nostettua silti tuolla emolla? Ja onko tuo 40e liikaa tuosta vaihtokaupasta? Näyttiksenä Palit Gtx Jetstream 6Gb. Saakohan tuolla yhtään lisäaikaa / tehoja koneeseen jos kellottaa prossua vai meneekö rahat hukkaan? :)
Nopeaa vastausta arvostaen,
Meitsi
Edit: Niin ja tarviiko välttis alkaa windowsia tms asentelemaan uudestaan tuollaisen vaihdon takia kun vaihtuisi emo saman valmistajan sisällä? @lehtv ? :D
Noiden LGA 1155 lautojen hinnat ovat kyllä mukavasti nousseet. Tai en tiedä ovatko erityisesti nousseet mutta haluttua tavaraa. Tuolla nykyisellä on arvoa ehkä 40€, jos kyseessä P8H67 eikä P8P67. Itse en ehkä maksaisi ihan noin paljoa välirahaa mutta hyvä emohan tuo olisi vaikkei kellottaisikaan. Minulla tässä pääkoneessa sama prosessori ja sen kanssa H61-emo, mielelläni vaihtaisin jos järkevä mahdollisuus tulisi. Hyllyssä tosin P8P67 korjausta odottamassa. E: Ja kyllä tämän 0,5GHz pitäisi kellottua.
Tarkoittanet P8H67:aa, ei saa non-K prossua tuolla Z-laudallakaan kuin ehkä 100MHz kellotettua, joka on aivan yhtä tyhjän kanssa. Hukkaan heitetty vaihto mielestäni.
No voi hitto, jostain muistelin lukeneeni että tuolla turbolla kellotuksen jälkeen olisi:
1 core: 3,4 --> 3,8
2 corea: 3,3 --> 3,7
3 corea: 3,3 --> 3,6
4 corea: 3,2 --> 3,5
Jos näin ylipäätään on niin onko tuosta mitään _oikeaa_ hyötyä esim pelatessa? :)
Väittäisin että ilman K-prosua hyöty on lähinnä marginaalinen. Mut mikäpä estää hommaamasta vaikka i7-2600K/2700K prosua ja ottamasta täysi hyöty irti ylikelloilla :)
Itsellä oli edellinen kone asus p8z68-v pro/gen3 + i7-2600K sekä jäähynä Noctua NH-D14 24/7 ylikelloilla. eli vakio taisi olla 3.5Ghz, mut ajelin sitä 4.8Ghz kelloilla :)
Joo, tuollainen combo olis ihan kiva piristys tähän koneeseen. Tosin nyt kun ynnäilen niin vaikka emon saiskin 40e vaihtorahalla niin nuo prossut ovat vähän kiven alla ja lisäksi hintavia. Plus muistit pitäis vaihtaa nopeampaan niin lopulta vaihtoprosessiin tuon tilanteen saavuttamiseks menisikin se 40e + prossu 80e + muistit 60e (ja vanha emo tietty).
Eli se vajaa pari sataa millä noita komboja nyt tunnutaan välillä myytävän muutenkin. Harmi perhana, meinasin jo että tulee hyvät kaupat mut lisäks asentamisen vaiva sun muut päälle niin ei ehkä pysty venymään..
No nykyiset muistit on niin hitaita että (1333) ja kuulemma tuossa vaiheessa muistin nopeudellakin on merkitystä. Jos vaihtaa sen 2xxx alkupäähän mitä emo tukee niin käsittääkseni vaikuttaisi selkeästi suorituskykyyn. Ja olishan se pakko sit tehdä kun alkaa räpläämään. :D
Eli nyt itselleni järkeillen, ehkä teen vaan niin että menen nykyisellä kokoonpanolla sen minkä menen ja katselen myöhemmin suoraan uudempaa konetta, kopasta ja kaikesta lähtien - se onkin sit hintavampi paukku mutta elämä välillä tuppaa olemaan.
Saa Sandyjä kellotettua 400MHz..
Hei mistäs löytyi tuollainen taulukko? Jäi hämäämään mitä tuo "overclocked" tuossa kohden tarkoittaa? Etenkin tuo merkintä overclocked1, siellä varmaan löytyy joku selityskin mitä tällöin tehty, olisko linkkiä?
Ajattelin itse lähinnä tuossa tapauksessa nostaa multiplieria, en koskea siihen mikä kello nyt olikaan se 100 --> 105. :)
Sehän tässä se pointti oli kun tuo sun prossu on kerroinlukittu, joten ainoa vaihtoehto on nostaa väylää, millä ei hirveitä saavuteta.
Ei se nyt ihan noin mene, @Remusteri .
Sandy/Ivy Bridgessä voi kerrointa nostaa 4 askelta (bins) yli alkuperäisen arvon kellotusemoilla (P67, Z68, Z77). Vaikka on kuinka kerroinlukittu prosessori. Itsehän myin murossa i5-2500 (ei-K) , joka toimi silloisella emolla 4GHz, enkä koskenut väylään ollenkaan.
Tämä on toteutettu eri lailla eri emolevyillä, mutta Genessä vaan nostin multiplieriä..
Pahoittelut, en ollut tietoinen tuollaisesta kikasta.
Kannattaa koittaa kellottaa niitä muisteja ennen kuin uusia menee ostamaan, saattaa hyvinkin kellottua reiluhkosti.
Itse saavutin mahtavat 4% teonlisääystä BCLK clockia nostamalla. Tosin sekin otetaan ilomielin vastaan ku 2500K lakkas toimimasta ja Armaa tarvis kuitenkin pystyä pelaamaan. Yllättävän hyvän fps:n olenkin saavuttanut tällä kivelläni kun optimointi viety äärimmilleen.
Se oli ihan virallinen, mutta juuri nyt en löydä sitä julkistusta. 4 bins non-K overclock on hakusanat, jos jollain on aikaa..
Poistettiin kuitenkin Haswelleistä, että ei se ole pariin vuoteen enää ollut ajankohtainen:
Intel removes modest 'free' overclocking from standard Haswell CPUs
Tässä nyt on loppupeleissä kysymys siitä, että maksaako 40e, jotta saa +400MHz ?
ENpä muuten tiennytkään että koskeekin vain Sandyja tuo, tää oli hyvätäsmennyt etten mene olettamaan tuota muiden kanssa. Itseasiassa tulin siihen päätökseen että skippaan nyt tuon. Katselen sit uusiksi kun on enemmän aikaa pelata ja jos alkaa tehot tulla vastaan, vielä menee ihan hyvin Doomit sun muut ultralla yli 60fps.
Seuraavaksi meneekin sit varmaan koko masiina vaihtoon ja oisko se sit Ivya tilalle, ellei Hashwell ole hyvä kellottumaan / jää paljoa ivyn tehoista?
i7 saa kyllä seuraava prossu olla jos pelit osaavat alkaa sitä pikku hiljaa hyödyntämään.
Haswell on kyllä tehokkaampi kuin Ivy ja ihan ok päivitys Sandystä. 4770K:ta rupeaa saamaan vähän reiluun 200 euroon.
253 991
Duane
