Onko jäähdytys kunnossa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mobus
Vertailun vuoksi kyselisin, onko vesijäähy oikein paikallaan? Olen asentanut cpu-blokin jo 3 kertaa ja aina sama tulos.
Laitteet:
Asus Rog Strix Z370, i7 8700k (korkkaamaton), Nvidia Founder GTX 1070(2) SLI, Corsair H80i V2, 16Gb DDR4, tilava kotelo Corsair Carbide AIR 540, kotelotuulettimet 2 x 140mm (sisään) ja 3 x 140mm (ulos)
Ei ylikellotusta, ainoastaan XMP.
Lämmöt mielestäni liian korkeat. Cpu Package Idle-lämpö 32 astetta (huone 25 astetta) ja 3Dmark12 nousee 80 asteeseen.
RealBench v.2.43 (15 min.) nousee tasaiseen 88 asteeseen. Kannattaisiko vaihtaa vesijäähyä?
Laitteet:
Ei tossa oo mitään outoa. Tuo pysyy kuitenkin Intelin throttlailurajojen sisällä joten "working as intended". Ei ne lämmöt tosta pahemmin muutu vaikka löisit 700 eurolla custom looppia vaan korkkausta se vaatii jos haluaa kunnon pudotusta. Tietysti vakiona ajellessa voi kokeilla pienempiä voltteja mitä emo sille vakiona syöttää koska aika usein vakioasetuksilla sille annetaan voltteja vähän yläkanttiin.
Sain lämpöjä hieman tippumaan vaihtamalla Corsair Link:stä pumpun asetuksiin Quiet --> Performance ja fan asetuksiin custom (70 astetta --> 100%). Nyt RealBench tasainen 82 astetta. Vieläkin tuntuu korkealta ja melutaso nousi. Ei hyvä mielestäni.
Voisitteko kertoa omia lämpöjä ko. prossalla?
Se on ylikellotusketju, josta tässä ei ole kysymys. Tarkoitus oli selvittää lähinnä, onko laitteisto asennettu perusasetuksilla oikein ylikuuman prossan suhteen. Eipäs-juupas-keskustelut ei juuri kiinnosta.
Normaalit lämmöt kun korkkaamaton 8700k ja 120 AIO. Käytännössä suosittelisin 40-50e hintaluokan ilmajäähyä ja tuon corsun myymistä jos mahdollista, aika pitkälti saisit sen ilmajäähyn rahat samalla takaisin. Tai vaihtoehtoisesti 240 Aio tilalle.
^ Ihan turhaa sitä korkkaamistakaan pelkää, saa olla aikamoinen mämmisormi että epäonnistuu.
Jos lontoo taipuu niin tuossa lainaus jota en jaksanut kirjoittaa saatikka suomentaa.
"On Asus boards when you enable XMP it asks you to also enable multi-core enhancement (MCE), which is an overclock (runs all cores at 4.7 GHz) and it is know to use way too much voltage and that results in a lot more heat. If you want to actually run at stock, disable MCE. Watch your vcore using something like hwinfo64 - how high does it get?
Getting ~60 during medium loads (say gaming) and 75-80 during prime95 is not that unusual. prime95 stresses the CPU far more than any realistic workload would."
Kalsutumpper
