Ongelmia uusien RAM-muistien asennuksen jälkeen
Ostin koneeseen uudet muistit korvaavaan vanhat, nopeuden ja latenssien pysyen samana (3200Mhz CL16), mutta muistin määrän kasvatin 16gb -> 32gb.
Uudet muistit: Kingston Fury Renegade DDR4 3200Mhz 2x16gb CL16
Muistien asennuksen jälkeen pistin XMP-profiilin päälle yllämainitulla nopeudella.
Pelatessani peliä (Escape from Tarkov) noin 5-10minuutin jälkeen peli kaatui, ja sama toistui peräjälkeen useaan kertaan. Myös Discord reboottasi itsensä useasti.
Vaihdoin XMP profilin 3000mhz missä oli myös tiukemmat latenssit, eikä yllämainittuja ongelmia näyttänyt enää olevan.
Noin kahden tunnin pelaamisen jälkeen lopetin pelaamisen, päivitin Asuksen ohjelman kautta Chipset ajurin, reboottasin koneen, ja hetki rebootin jälkeen ollessani pari minuuttia työpöydällä tuli Windowsin BSOD, enkä tajunnut ottaa errorkoodia ylös.
Tämän jälkeen ei kaatumisia tai blue screeniä ole enää tullut, mutta sovellukset (Steam, CS:GO) ovat pariin otteeseen jäätyneet ilman, että tehtävienhallinnassa lukisi, että sovellukset eivät enää vastaa. Esim. CS:GO:ssa äänet kuuluivat, mutta kuva oli jäätynyt paikalleen.
Mitään ongelmia ennen muistien asennusta ei ollut.
memtest86 ilmaisversioita olen kahteen otteeseen ajanut ensin 1 passin, ja toisella kertaa vajaa 2 passia, ilman yhtäkään erroria. Tarkoituksena olisi ajaa vielä kaikki 4 kierrosta yön aikana jotta voisin varmistua että vika voisi olla jossain muualla.
Mistähän tällaista ongelmaa kannattaisi alkaa ratkomaan, jos memtestit menevät läpi? Myös ramin "reseating" on kokeiltavissa.
Mitä muita osia koneesta löytyy? Emon bios päivitetty uusimpaan?
Oletettavasti käytät konettasi vakiona ilman minkäänlaista kellotusta viritystä?
BIOS juuri minuutti sitten päivitetty ja XMP pistetty takaisin 3200Mhz, testailen hieman pelejä mikä on tilanne nyt.
En ole ylikellotellut mitään, ei edes AMD:n/Asuksen omia asetuksia BIOS:sta (Precision Boost Overdrive, AI Tuner jne.)
Koneen osia:
Emolevy: Asus Prime B550-Plus AM4
Näytönohjain: EVGA Geforce RTX 3070 XC3
Prosessori: AMD Ryzen 7 3700x
Virtalähde: Fractal Design Ion+ 660P, 80 PLUS Platinum
Vanhat muistit:
Crucial Ballistix DDR4 3200MHz 16 Gt
Muutaman minuutin pelaamisen jälkeen peli kaatui jälleen, ainakin kun tuo 3200Mhz nopeus oli käytössä.
Jos muistan oikein niin nuo 3000 sarjan reyzenit oli aika ranttuja 3200MHz 32gb muisteille (dual rank).
Koita nostaa cl 18:ta.
Pitääkö tuon yhden latenssin lisäksi vaihtaa mitään muuta? En ole ennen ajoituksia yms. Biosista säädellyt niin hieman hakusessa...
Jos etämyynnin 14vrk palautusoikeutta on niin laittaisin palautukseen, ja joku toinen kitti tilaukseen.
Jos alkaa latensseja löysäilemään niin siinähän vain hidastaa niitä muisteja, ei mitään järkeä.
En ole tutustunut asuksen biosseihin mutta tästä saattaa olla hyötyä.
Elä koske muuhun kuin latenseihin
Kokeilen myöhemmin latenssien muutosta kun kerkiän, äskön en pystynyt niitä Biosista muuttamaan.
Hetki sitten tuli jälleen BSOD; tällä kertaa koodilla "page fault in nonpaged area".
Harkinnassa myös muistien palatus postilla ostokauppaan, ilmeisesti vielä mahdollista, kerta päivän/kaksi ollut "käytössä"...
Kyllä tuo viallisilta muisteilta kuulostaa.
Samaa oli täällä. 3200MHz toimi hyvin 16gb kanssa(2x8) , mutta kun heitti toisen mokoman koneeseen joutu tiputtamaan 3000MHz... ei enää kone kaatuile. Kammat toimii molemmat pareittain ihan hyvin 3200MHz.
Joo jos muistan oikein niin neljä kampaa oli toinen josta 3000 sarjan ryzenit eivät tykänneet.
Pikakuvake
