Ongelmia uuden kokoonpanon kanssa
Terve. Ongelmani on seuraavanlainen. Konetta käynnistäessä tulee tuo MSI logo yms. ja sen jälkeen windowsin logo sekä latausikoni. Tämän jälkeen näytöstä ja näppäimistöstä häviää signaali mutta kuulokkeista kuuluu että windowsi käynnistyy. Tähän ei auta kuin hard resetti ja kone uudelleen käyntiin 5-6 kertaa ja joskus suostuu menemään windowsiin asti.
Sammuttaessa menee 4-5 minuuttia että kone suostuu sammumaan.
Yritin myös päivittää näytönohjaimen ajurit mutta asennus ei koskaan tule valmiiksi ja mikään muukaan asennus ei suostu menemään loppuun. Välillä ihan työpöydällä ollessa tulee musta ruutu ja kone käynnistyy uudelleen. GTA V toimi normaalisti mutta nyt lukuisten käynnistysten jälkeen heittää herjaa että "Not Enough Game Memory" tms.
USB portit eivät toimi jos koneen käynnissä ollessa laittaa esim. muistitikun tai minkä tahansa muun laitteen. Kone täytyy olla sammuksissa ennenkuin tikun laittaa kiinni.
Tässä aika paljon vikoja, olen aika paljon koneiden kanssa vuosien varrella puuhastellut ja kasannut kymmeniä koneita ja koskaan ei ole tälläisiä ongelmia tullut eteen.
Emolevyssä vika? Muistit ?
Emolevy, muistit ja prosessori ovat täysin uudet koska ajettelin näillä pärjätä siihen asti kunnes AMD Ryzen testit tulevat ja sitten tehdä päätöksen mitä laittaa.
Kokoonpano:
MSI B250M Mortar
Intel Pentium G4560
Corsair Dominator Platinum 2x4GB 3000mhz (Tällä hetkellä @2400mhz)
Corsair RM850
MSI 1070 Seahawk EK X
Kingston 240gb SSD
Windows 10 HOME
En löytänyt mitään mainintaa käyttöjärjestelmästä ja emon eri laiteajurien asentamisesta.
Tosiaan, Win 10 Home ja ajureita ei pysty asentamaan. Latasin MSI:n sivuilta kys. emon ajurit ja asennus ei mene loppuun ikinä vaan jää jumiin. Mainitsin jo kyllä tuolla ettei mikään muukaan asennus suostu asentumaan.
Kyllä latasin. Käyttöjärjestelmä on vanhasta kokoonpanosta joka lukee sigussa. Emo, prossa ja muistit vaihtui siis. Koneessa ei ole dvd pyöritintä ollenkaan.
Pitäisikö käyttöjärjestelmä ajaa uusiksi, ainakin ennen on toiminut sama käyttis vaikka konetta on upgreidannut.
Eiköhän se syy ole tuossa, winkku uusiksi ni alkaa toimimaan. Siellä on rekisteri solmussa jos monet emolevyt olet asennellut samalla winkulla.
Edit. Kaiken muun voi yleensä päivittää ongelmitta samalla winkulla, mutta emolevyn vaihto ei ole niin helppo tapaus. Joskus jos on sama merkki ja piirisarja, saattaa onnistua sekin.
Joo ongelmaa ei tuon enempää tarvitse miettiä, jos asennusta ei ole tehty uudelle emolle ja laitteille.
Se vähän ihmetyttää, että olet vaihtanut aikaisempaa tehokkaaseen laitekokoonpanoon fuomattavasti heikomman tuplaydin prosessorin?
Jotta saat siirrettyä käyttiksen uudellen emolle, pitäisi käyttis kytkeä ensin vanhalla emolla Microsoft tiliin.
edit: käyttöjärjestelmän uudelleen asennuksesta uudelle emolle voin antaa vinkkejä, jotta se onnistuu ja aktivoituu.
Selvä, näillä vinkeillä sitten winukka uusiksi. Tosiaan on ennenkin onnistunut vaihtaa kokoonpanosta toiseen ilman käyttiksen uudelleen ajoa. AMD-->Intelii ja vaikka mitä.
Winukan ehdin jo aktivoida soittamalla Microsoftille ja se on tuttua puuhaa.
OT. Halusin päivittää noi vanhat osat tuoreempiin ja laitoin ne kiertoon. Ostin uuteen kokoonpanoon sitte noi muistit, D5 vesipumpun ja uuden blokin yms. Sitten mietin että pitäisi kuitenkin kasata kone kun ei ilmankaan jaksa olla ja halusin katsoa ton AMD kortin ennen kuin laitan seuraavat 800€ emoon + prossuun niin päädyin budjetti ratkaisuun.
Kyllä se hyvällä tuurilla onnistuu, mutta silti sinne jää aina virhetoimintoja, jota kukaan uuden emon hankkija todennäköisesti ei koneelleen haluaisi.
Kaikki vanhan ajurit ja rekisterimerkinnät tulisi poistaa, jotta niistä ei jää turhaa painolastia koneelle.
Kyllä minä ymmärrän koneen päivittämisen, mutta että huomattavasti huonompaan päivittää, en ymmärrä. Olkoonkin tuorempaa uudempaa osaa, mutta merkittävästi heikkotehoisempaa. 4c8t--> 2c4t.
Siis luitko ollenkaan mitä kirjoitin? Odottelen tulevaa Ryzeniä ja teen sen mukaan päätöksen uusista osista. Myin vanhat osat pois koska ajattelin että en tarvitse konetta hetkeen mutta sitten tulikin tarve niin päädyin budjetti osiin väliaikaisesti.
No, jokatapauksessa nyt alla pyörii puhdas Win 10 ja usb laitteet ja ajurit yms. asentuivat normaalisti ja kone sammuu normaalisti. Ainut ongelma joka jäi on edelleen käynnistyksessä eli 5-6 kertaa joutuu resettiä painamaan kun kuva/signaali häviää näytöstä windows logon jälkeen ja kuulokkeista kuulen äänen että menee kyllä windowsiin asti vaan kuvaa ei tule.
Näytönohjain on kytketty riser johdolla/adapterilla joka tuli kotelon mukana mutta luulisi että jos siinä olisi vikaa niin olisi se oireillut edellisellä kokoonpanolla tai myös muulloin kuin vain käynnistyksen yhteydessä? Toki voin kokeilla erikseen ilman riseria mutta kortti on vesillä ja kovaputkilla tehty looppi niin ei oikeen kovin äkkiä onnistu tuo testaaminen.
Kyllä luin ja kovin impulsiiviselta tuntuu toiminta.
Näyttö olisi hyvä kokeilla ilaman mitään lisäjohtoja ja adaptereita.
Melbac
BANNATTU
BANNED
No itse asentaisin uudestaan jos emo vaihtui.Toi että tulee "Not Enough Game Memory" kertoo jo että jotain on pahasti vialla.Kai swapfile on päällä(olet myös tehnyt sen uudestaan uudella emolla?) ja levyllä on tilaa tarpeeksi?.Itse ottaisin sen riserin pois,estää kuitenkin pcie väylän toimintaa jotenkin ja se voi juuri olla syypää tohon "not enough game memory" herjaan.
Fribo-71
Team Mo-Ra3
Riserille ääni täältäkin.Mulla ongelmia oli vain ettei kokoonpano löytänyt näyttistä.
Kokeile riseri toiseen/hitaampaan)pci-e slottiin.Paras ilmeiseti tyrkätä riseri pöytälaatikkoon:(
Käytän riseriä koska tykkään että tuo näytönohjain on tossa "esillä". Alkuun jouduin laittaa PCI-e väylän Gen 2 koska muuten ei tullut kuvaa edes bootatessa. Voisin kokeilla vaihtaa hitaampaan slottiin vielä jos sillä on merkitystä.
Fribo-71
Team Mo-Ra3
Samasta syystä itselläni tuo riseri oli käytössä,tai on se vielä kotelossa kun ei viitsinyt taas virtalähdettä purkaa pois että kaapelin
saa ehjänä pois(koppana deepcool genome).
Reilusti tippuu vaan nättiksen suorituskyky jos riserillä joutuu hitaammassa väylässä pitämään.
Onhan nuita risereitä myös lisävirtaliitännällä varustettuja.Liekkö vaikutusta asiaan?
Melbac
BANNATTU
BANNED
Taitaa riippua ihan siitä ketä noi on valmistanut eli osa toimii pcie3 x16 nopeudella kuten pitääkin ja taas on jotain x1/x4 nopeuksisia.Mitäs gpu-z sanoo pcie väylän nopeudeksi noilla risereilla?.
Minulla ainakin tuo 16x riseri ja gpu-Z mukaan @16x 1.1v.
Tänään lähti ekasta starttauksesta kone tulille ja näytössä edelleenkin kuva. Edistystä. :)
Fribo-71
Team Mo-Ra3
Jimms:in sivuilla pci express kaapelin kohdalla teksti:"Emme takaa yhteensopivuuksia Gen 2.x/Gen 3.0 -laajennuskorttien kanssa".
Fribo-71
Team Mo-Ra3
Tässä firestrike testit.Näyttis asus dual 1060 3G.
Ylempi kuva riserillä hitaammassa slotissa,alempi kortti suoraan 3.0 PCI-Express slotissa.
Eli ainakin minun tapauksessa ero oli aika iso.
Fribo-71
Team Mo-Ra3
Minulla tuon kotelovalmistajan(deepcool) kaapeli.Posteineen n.30€.Olisihan tuollekkin rahalle ollut muuta käyttöä,jos ei muuta niin olutta:D
248 206
Osimandius
