Ongelmia näyttiksen kanssa
En oo nyt viikkon käyttäny uutta konetta jonka kasasin tossa pari viikkoa sitten. Eilen päivitin uusimman nvidian ajurin, ja näyttö sammu kiinni ja päivitys piti alottaa alusta, tein tän muutaman kerran ja viimisellä kerralla koko kone sammu ja tuli windowssin ":(" ruutu. Nyt kuitenki jos meen kattoo ni näyttäis olevan uusin ajuri. tietäiskö joku onko jotain pielessä vai onko ihan normaalia?
    30,3 KB · Luettu: 71
Mikä on tuo virhekoodi tuossa kuvassa? Ja sitten voisit myös kertoa tietokoneen osat.
Toi kuva ei oo mun otin sen netistä mutta se oli siis samanlainen että pakotti käynnistämään koneen kun oli joku ongelma, RTX 4060, Ryzen 5 7600, 6000mhz 16x2 CL30, MSI b650 gaming plus wifi, 1 tera ssd,
No mitä siinä ruudulla lukee virhekoodina kun tuo blue screen tulee?
Siis se tuli kerran jonka jälkeen kone resettasi ja menin heti katsomaan ajureita niin siellä luki että ajurit ajantasalla, mutta jäin miettimään että hieman erikoinen "onnistunut lataus"
Mitä sanotte kannattaako mun poistaa jokainen nvidian sovellus/tiedosto ja sitten ladata ne uudelleen?
Mitä tämä hyödyttää? Mieluummin käyt Luotettavuushistoriasta katsomassa mihin se kone kaatui. Onko muisteissa EXPO-profiili?
Mikäli muu ei auta, lataisin uusimman Nvidian ajurin työpöydälle valmiiksi odottamaan asennusta. Sen jälkeen katkaisisin netin, ja poistaisin vanhan ajurin DDU:n avulla vikasietotilassa. Sitten uuden ajurin asennus ja vasta tämän jälkeen netti päälle takaisin. Netti-kikkailu siksi ettei Windows pakota geneerisiä näyttöajureita automaattisesti, ennen Nvidian ajuripakettia. Jälkimmäinen tapahtui minulla radeonin kanssa aikoinaan ja aiheutti harmia.
Toki mahdollista että vika muualla, muistiasetuksissa tms, kuten yllä sanottiinkin.
Miksköhän toi adjusted DRAM Frequency on vaan 4800 vaikka EXPO pitäis olla käytössä. Vai onko molemmissa kammoissa näillä asetuksilla EXPO vai vaan toisessa
    293,2 KB · Luettu: 24
sulla on kaksi erilaista kampaa vai? ei niihin välttämättä saa tarkalleen samoja asetuksia
no sinnepäin ehkä, mut windows 2000 puolestaan antoi TOSI paljon infoa
OT: ei tuossa ole tarpeeksi. Eikä kukaan oikeasti lukenut niitä memory dumppeja. Käytännössä tuossa on tarpeellista tietoa kaksi ekaa riviä ja muu on turhaa roskaa. Tuossa ei ole tietoa, mikä device driver sen kaatoi ja käsittääkseni kun tuli 32-bittiset käyttöjärjestelmät joskus '95 , niin loppui se käytäntö, että kaikki on tietyissä samoissa muistiosoitteissa aina.
Kyllä ne aika hyvin osaa kertoa mikä on vialla.
Windows kybällä ainakin on kuitenkin veikeä tyyli rebootata heti tuon virheruudun jälkeen, ettei varmasti pääse näkemään mitään mahdollisesti vianselvityksen kannalta hyödyllistä. Toki sen rebootin saa pois päältä, mutten ymmärrä miksi sellainenkin on laitettu oletukseksi.
Pizzapäivä123
