Ongelmia koneen/näytönohjaimen kanssa.
Moi,
Pahoittelen heti alkuun tekstin pituutta ja sitä, että siitä ei varmaan saa mitään selkoa sekä myös sitä, etten välttämättä osaa vastata oikein asiaan x tai y (jos/kun jollain on jotain kysyttävää tai sanottavaa asian suhteen.)
Tossa melkein puolisen vuotta sitten rakensin uuden koneen vanhan romun tilalle. Kyseinen kone ollut ihan kelpo muuten, mutta jotain ongelmia tahtoo olla.
Koneen osat ovat ne, mitä linkatussa ostoskorissa on. Ostoskorista puuttuu emolevy (Gigabyte B650 gaming X AX) ja virtalähde, jonka tarkkaa nimeä en muista. Muuten samat.
Linkki myös viestiketjuun, jossa koneesta kyselin sun muuta, jos sitä tarvitsee: Pelikone n. 2000€:lla?
-Käynnistäessä konetta näyttöön ei tule kuvaa ja punainen VGA-valo palaa emolevyssä:
Ongelma tuntuu välillä olevan satunnainen, mutta välillä tuntuu myös sille, että se tapahtuu joka kerta kun näyttö on päällä ennen konetta. Välillä tuntuu myös, että näyttöön saa kuvaa vain, jos näytön laittaa päälle hieman sen jälkeen, kun virtalähde napsahtaa (En ees tiiä, mikä virtalähteessä napsahtaa, mutta on kai normaalia?). Oon koittanu työntää virtajohtoja sun muita hellästi sillä ajatuksella, että olis vaikka ollut löysällä, mutta ei oo auttanu. Oon miettiny, että pitäis koittaa näytönohjaimen pois ottamista ja uudelleen kiinni laittamista, mutta en oo tota ainakaan vielä tehny. Konetta käynnistäessä näppäimistön ja mikin ledit menevät kuitenkin päälle. Kun kone päättää olla näyttämättä kuvaa, pitää se sammuttaa virtanapista ja joskus laittaa uudelleen käyntiin jopa useamman kerran.
BIOSin koitin päivittää ajatuksella, että se voisi jotenkin auttaa, mutta se jotenkin kusahti ja kone ei mennyt enää päälle johonkin RAMiin liittyvän ongelman takia. Ongelman korjasin ottamalla CMOS-patterin pois ja laittamalla takaisin, joten nyt pitäis se vissiin koittaa päivittää ongelmitta.
-"Yleinen" suorituskyvyn heikkeneminen:
Ei kauheammin esimerkkejä, mutta kun koneen silloin 5kk sitten rakensin, FPS oli Warzonessa koko ajan 250 laskematta alemmas (peli on itse rajoittanut FPS:n 250:een). GPU:n käyttö ei muistaakseni myöskään ollut kuin 80-90%. Myöhemmin pelatessa huomasin, että FPS on ehkä vain 190-220 ja GPU:n käyttö on koko ajan 100%. Huomasin myös 3DMark:n testissä, että pisteet ovat n. 10% huonommat, kuin pitäisi. Testejä en kuitenkaan ole nyt pariin kuukauteen tehnyt, mutta olettaisin, että tulos olisi sama.
Tuo ylempänä mainittu ongelma alkoi myös silloin, kun ensimmäisen kerran huomasin Warzonen FPS:n laskeneen. En sit tiiä, onko sattumaa vai mitä.
-Stuttering (en tiedä järkevää suomennosta) tietyissä tilanteissa:
Tästä kaksi esimerkkiä; Fortniten 3D graphics - liukusäädin, sekä Twitchin klippien teossa oleva liukusäädin. Fortniten ongelman huomasin heti koneen kasattua ja pelejä testaillessa. Liukusäädintä liu'uttaessa peli alkaa stutteraamaan/jäätymään ja FPS on periaatteessa ehkä 5. Twitchin klippientekovälineessä huomasin samanlaisen ongelman muutama päivä sitten. Liukusäädintä liu'uttaessa videokuva sekä itse liukusäädin alkavat jäätyä ja GPU:n käyttö pomppaa 100%:iin. Fortnitessa GPU:n käyttö ei kuitenkaan mennyt 100%:iin, vaan pysyi suht. normaalina.
Olisin laittanut klipin tuosta twitchin esimerkistä, mutta sitä ei ainakaan voinut tänne liittää. Pyydettäessä voin laittaa jonkun palvelun kautta linkin tänne.
Voi olla, että jotain unohtui sanoa. Lisäilen myöhemmin jos muistan jotain.
Yrittääkö monitori etsiä signaalia toiselta portilta, kuin millä se on kytketty?
Tuohon suorituskykyyn, en keksi äkkiseltään muuta kuin asennetut ohjelmat/päivitykset syö tehoa taustalla pyöriessään.
Suorituskyky on laskenut jos et ole biosista käynyt laittamassa muistien xmp-profiilia takaisin käyttöön cmos patterin irroituksen jälkeen.
Reseattaa vaikka se näyttis ensin, eli otat irti ja laitat takasin.
No siis tätä pitäis koittaa, ei oo vaan ihan kauheesti ton ensimmäisen kasauksen jälkeen tehny mieli lähtä noita kasaushommia tekemään (meni hermot)
:hammer:
En osaa tosta portista sanoa kun en näistä jutuista mitään tiiä, enkä sit tiiä oisko muka niin paljon taustalla jotain, että noin paljon suorituskyky heikkenis.
Ton suorituskyvyn heikkenemisen huomasin jo ehkä viikko tai pari sen jälkeen, kun koneen rakensin ja toi profiili oli sillon kyllä päällä. Oon kans laittanu profiilin päälle nyt sen jälkeen, kun toi päivitys kusahti.
Olin justiinsa laittamassa konetta päälle ja ei tahtonu tulla näytölle mitään. Kymmenkunta kertaa varmaan yritin ja joka kerta punainen valo eikä ruudulla mitään. Sit muka meni läpi, kun näyttö oli päällä ennen konetta, vaikka ei oo tahtonu ennen toimia?
253 826
Avaruuslapsi
