Ongelmia DNA taloyhtiö-laajakaistan kanssa, arpomista että onko vika modeemissa vai verkossa.
600M/100M DNA kaapelinetin nopeus on pudonnut 10M/100M tasolle, lähetysnopeus täysin normaali mutta latausnopeus aivan kuraa. Kuukausi sitten vaihdoin Sagemcomin kaatuilevan modeemin Fritzboxiin (6660) ja kaikki toimi silloin vielä hyvin. En ole varma missä vaiheessa vika tuli mutta perstuntuma on että nopeus laski juuri kovien pakkasten alettua.
Ongelma vaan on että mistään ei oikein saa selvää että missä vikaa on. Fritzboxin diagnostiikka antaa ymmärtää että kaikki kanavat on käytössä ja kanavien power level sekä MSE on hyvällä tolalla. Virheitäkään ei tule nimeksikään, mutta latausnopeus on vaan silkkaa roskaa.
DNA asiakaspalvelussa sanoivat että kaikki näyttää olevan OK heidän päässään. Ylihuomenna pitäisi DNA:n korjaaja käydä haistelemassa ongelmaa, saa nähdä että löytyykö vika vai ei.
Korjaajaa odotellessa ajattelin vielä testata vanhaa puolikuntoista modeemia että onko silläkin latausnopeuksissa vikaa. Harmi vaan että modeemin MAC-osoitteen vaihtaminen ei onnistu ilman DNA:n asiakaspalvelun apua minkä aukioloajat ovat mitä ovat...
Kanava diagnostiikkaa:
EDIT: Vika on todistettavasti DNA:n verkossa mihin on tehty muutoksia Pohjois-Savon alueella vuodenvaihteesta alkaen. AVM (Fritzboxin valmistaja) on heittänyt pyyhkeen kehään koska heillä ole työkaluja ongelman korjaamiseen, joten korjaus lankeaa DNA:n harteille mikä koko ongelman on aiheuttanut verkkomuutoksillaan. Mutta toivo ei ole korkealla DNA:n korjausten puolesta koska kolmannen osapuolen modeemien yhteensopivuuden takaaminen ei varmasti ole korkealla prioriteetilla heidän tehtävälistallaan...
Normaalia DNA:n kaapelinetin toimintaa, joskus toimii usein ei. Mitään eivät tee kunhan tuo minimi nopeus toimii. Itse en jaksa valittaa enään vaan vaihtoon lähtee moinen viritys.
Jaahas, vanhan kaatuilevan Sagemcomin kun pisti takaisin modeemiksi niin tulee taas täydeltä kaistalta.
Eli Fritzbox 6660 on joko rikki tai ei vaan ole yhteensopiva paikallisen DNA:n verkon kanssa, vaikka se toimikin normaalisti parisen viikkoa.
En ihmettelisi vaikka pakkasillakin olisi ollut osansa tuohon. Meillä on taloyhtiössä antennivahvistin sellaisessa teknisessä tilassa jonka lämpötila tipahtaa reippaasti kovilla pakkasilla. Vanhalla antennivahvistimella sai operaattorin huoltomies käydä pari kertaa vuodessa säätämässä vahvistusta kun se vaihteli niin paljon lämpötilan mukaan, nykyinen antennivahvistin ei ole ihan yhtä herkkä lämpötilalle ja teknisen tilan eristystäkin parannettiin joku vuosi takaperin ettei ihan niin paljon lämmöt heittelisi, joten nyt parina päivänä pahimmilla pakkasilla kaapelimodeemiyhteys vähän hidasteli mutta muuten nykyään toimii ihan mukavasti.
Eikö edes fritzboxin resetointi auttanut ongelmaan? Mulla oli tuo ostoslistalla paskan sagemcomin tilalle, mutta ehken uskallakkaan
Sagemcomin V3 malli on toiminut itselläni aivan vakaasti jo usemman vuoden. Edellisten mallien kanssa oli ongelmaa tuon kaatuilun kanssa.
1G liittymällä olen nyt saanut maks 800Mbps yhteyden. Tilauksessa on vielä erotin tuohon antennipiuhaan niin katsotaan jos pääsisi tuohon 1G nopeuteen.
Kaikki tehty, kaapelit vaihdettu myös eikä ollut vaikutusta.
Ja modeemia vaihtaessa en tarkoituksella koskenut seinän puolen kaapelointiin lainkaan, vaan lennossa vaihdoin modeemin käyttäen samaa kaapelia. Eli kaapeloinnissa ei ainakaan ole vikaa.
Erikoista, että verkkokaupan sivulta on poistunut maininta, että DNA:n verkon kanssa on ollut ongelma Fritz!Box:n kanssa. Olen varma, että se vielä hetki sitten siellä oli.
Ompa outo. Eikai DNA ole jotenkin onnistunut sotkemaan fritzboxin firmistä, kun ainakin noita sagemcomien päivityksiä pakottavat verkon läpi? Ootko jaksanut kokeilla manuaalista firmiksen vaihtoa?
Pian 7 vuotta on oma taistelu DNA:n kaapelinetin kanssa jatkunut, välillä alkanut puskemaan kymmeniä/satojatuhansia uncorrectableja aivan hetkessä, yleensä kerää vain correctablea tahtiin 30k/päivä. Eilen vedin nousun jälkeiseltä haaroittimelta uuden antennikaapelin ja vaihdoin seinärasian uuteen modeemille, JOS auttaisi. Todella harvinaista tämä yhteyden temppuilu on, mutta kun aina tuntuu sattuvan juuri ikävimpään aikaan :joy:
Mitä noita muutaman vuoden tiiraillut, niin eikös maininta koskenut Telian verkkoa?
Lainaan keskustelua kun sopii itselleni myös hyvin. DNA täällä & sagecommi myös. Nopeus on ihan ok ja kaikki toimii yhdellä laitteella ihan ok, mutta kun 2 konetta laitetaan pelaamaan niin pingit kasvaa muutamalla kymmenellä. Buffebloat näyttää D-F arvosanaksi. Sagecommi on ollu siltaavana ja pakkasiin yhdistin ongelmien alkamisen. Ei ole toipunu vieläkään vaan riitelen edelleen sen kanssa.
Osaisko joku tulkita näistä kuvista onko näissä jotain epänormaalia nyt?
Antennisetä kävi tänään ihmettelemässä mittarin kanssa, vaihtoi kaapelimodeemin seinärasian mutta muuten kaikki näytti sen mielestä ihan ok. DNA kehuu että ei suurempia murheita näy siellä heillä. Antennisetä pyysi seuraamaan taulukossa näkyvää SNR saraketta joka voi kertoa jotain jos tulee modeemin vaihto eteen. Jotenkin mietin että voi kai se vika olla asunnon ja DNA välillä myös?
Palautellu tehdasasetuksia usemaman kerran, koittanu siltaavana ja normaalina mutta bufferbloat testi antaa edelleen D-F arvoksi. Ei siis vaikutusta. DNA oma nopeustesti antaa ihan normaaliarvoja samoin kuin ookla. Jostain syystä vaan alkaa lagimaan hirveästi kun 2-3 konetta pelaa samanaikaisesti.
Nyt on 1 pc johdolla kiinni sagecomissa ja edelleen bufferbloat on D. Mitäs ajatuksia? Onko modeemi entinen? Nyt en enää kyllä pääse edes siltaavana GUI-hallintaan käsiksi kun menee jumiin joka kerta. Täytyy palautella tehdasasetukset ja kokeilla alusta.
Edit, tässä se bufferbloat testin tulos vielä
Kaista on se 600/100
Ainakin nopeasti vilkaisemalla linja-arvot näyttäisivät olevan ihan OK, ei ainakaan mikään pistänyt silmään. Mutta tuossa bufferbloat-testissä tuo unloaded-pingi pistää heti silmään, itselläni elisan kaapelimodeemi ja unloaded on jotain 10ms kieppeillä ja bufferbloat grade ilman viilailuja oli B ja reitittimestä SQM:n aktivoinnilla ja pienellä säädöllä A. Samoin näyttää upload-pingi kuormitettuna lähtevän ihan laukalle.
Ei kyllä arvoiltaan mitenkään huono, toki ehkä hieman liikaa vaimennusta, mutta lieneekö se tollasta aiheuttaa. Kokeilitko resetoida modeemin ja ilman siltausta? En usko että kaapeloinnissa vikaa, kun ei edes correctablea tai uncorrectablea kerää. Joku sulla taitaa vetää uppikaistan jumiin, ettei olisi mitään haittaohjelmaa koneella?
Mulla näkyy ilman mitään säätöjä olevan grade A puhelimen wifillä (2/3 tolppaa tänne kauempaan makkariin). Sagemcomin perässä Ubiquitin EdgerouterX ja Unifi AP-AC Lite.
On resetoitu laitteita kyllä. Otin muut laitteet irti ja kytkin vain oman tietokoneen kaapelimodeemiin, tein joka muutoksen välissä aina bufferbloat ja nopeustestit. Nopeustestit on ok, bufferbloat tuo upload puoli ei koskaan vaikka resetoi kuinka monta kertaa ja sillattuna tai normaalimodessa ei väliä aina sama juttu.
Ainoa ohjelma minkä löysin epäilyttävänä oli pojan koneella tämmöinen tcpoptimizer jolla on yrittäny tietenkin optimoida pingiä kun "liian korkea pingi fortnitessä". Mutta se oli tosin eri laitteella eikä se ole modeemien resetointien aikana ollut edes kiinni, ellei ole sitten niin järeä pöpö että on saastuttanu myös minun laitteeni? Teini joka on kuullu vain 0-pingistä niin täytyyhän senkin pystyä siihen koska muuten tulee vain pataan joka kerta pelissä.
DNA oli nostanu kuituvastaanottimen tehoa kun se oli kuulemma laskenu antennisedän käynnin jälkeen, mutta ei korjannu ongelmaa sekään. Nyt ei siis tarvi viedä kaapelimodeemia takuuseenkaan vaan asennella kaikki käyttöjärjestelmät vaan puhtaalla asennuksella ja kokeillakko sitten uudelleen testejä?
Mitä mieltä ootte tästä tcpoptimizer ohjelmasta?
Tuo tcpoptimizer ei vaikuta kuin siihen koneeseen jolla sitä on käytetty (sikälimikäli ei ole mikään troijalais-versio) joten se tuskin tuossa vaikuttaa mihinkään muilla koneilla tehtäviin mittauksiin. Tosin, tuolla tcpoptimizerilla osaamaton kyllä saa oman koneensa netin todella huonoon happeen jos ei tiedä mitä tekee.
Kyllä tuo ongelma on jossain muualla, eli tosiaan joko kaapelimodeemissa, operaattorin verkossa tai koneessa millä yhteyttä testataan. Oletko kokeillut testailla yhteyttä useammalla eri tietokoneella ja ethernet-kaapelilla että rajataan niiden ongelmat ulkopuolelle? Ihan ensimmäisenä en nyt koneita uudelleen asentelisi, ellei oikeasti ongelma viittaa nimenomaan tietokoneeseen.
DNA ja taloyhtiökaapeli ja modeemi Sagemcom F-3890v3 täällä. Verrokiksi:
Aikoinaan Elisan kanssa oli ongelmia aika usein, DNA:n kanssa hyvin harvoin. Joskus olen laittanut pienen peliservon linjoille ja porttiohjaukset toimivat tuon motun kanssa niiku pitääkin.
Kiitos. Okei. Johdon uusin jo myös kun se oli joskus oven väliin jääny, ja ostin cat6 suojattua kaapelia pojan koneeseen sekä uuden kytkimen ikivanhan kytkimen tilalle. Ei vaikutusta, eli samaa D tulosta silti. Hyvä ettei tarvi vielä lähteä putsaamaan koko järjestelmää, aikamoinen homma olis. Vien sittenkin tuon kaapelimodeemin takuuseen. Siitä on hyvä lähteä mun mielestä seuraavaksi.
En saakkaan enää lisättyä lainausta kun editoin, mutta meillä oli ennen myös parisen vuotta takaperin Elisa eikä koskaan tainnu olla reboottia vaativampaa "vikaa" ja toimi kuin se monesti hoettu junan vessa. DNA tuli niin enemmän ollu tämänkaltaista säätämistä. Vaikka mikään ei periaatteessa ole edes muuttunu...Ei ne kaapeleitakaan ole vaihdellu tässä liittymävaihdoksen myötä :) Ainoa mikä muttui oli tämä sagecomin modeemi tuli asuntoon. DNA itse totesi jopa tuon sagecomin olevan surkea tapaus.
Edit, ja tosiaan olen kokeillu lähes kaikilla koneilla tätä bufferbloat testiä joissa tulos on kuitenkin aina sama D. Linuxeilla sekä windowsseilla.
Nojoo, hain toisen modeemin DNA:lta. Sain tilalle jonkinlaisen "takuutarkistetun" kaapelimodeemin, jonka myisivät kuulemma liikkeessä uuden hinnalla...Wifi nappula osoittaa ihan minne sattuu mutta toimii. Mietin tässä nakkaisko huomenna takas ton. No on nyt ainakin toinen, en tosin muuten ole yhtään jaksanu vielä selvittää kuuluuko ton wifi nappulan olla tolleen vinossa. Sagecom tämäkin on, äkkiseltään tuntuu että käyttöliittymä modeemissa on paljon huonompi. Taisivat antaa vielä vanhemman ongelmaisemman sagecommin tilalle jos joskus pääsisivät noista eroon.
En muistanu edellisestä modeemista katsella logeja, se on nyt myöhästä. Ennen bufferbloat oli D tai F kuten yllä kuvista näkyy.
Nyt tilanne on tämä
Sekä tämän "uuden" modeemin logeista tajusin katsella niin näkyy tämmöistä
Kokeilin tehdasasetuksilla bufferbloat testiä, ja myös sillattuna. Tuloksena nyt on se että testistä tuli C eli pieni parannus, mutta upload kaistasta katos 50% bittiavaruuteen tai ties minne.
Ihme homma. Jäi kysymys pois, kertooko tuo logitus mitään? Mitäs seuraavaksi? Vuokranantajalle taas viestiä ettei toimi vieläkään? DNA:lle jo ilmoitettiin ettei toimi vieläkään kunnolla, eivät voi tehdä puhelimen välityksellä enempää joten sieltä varmaan täytyy tulla jonkun ihmettelemään seuraavaksi. Tuo sagecom on nyt siltaavana, kannattaako tuo varsinainen palomuurilaite tp-link palautella vielä tehdasasetuksiin varmuuden vuoksi?
Edit: En saa edes salasanaa vaihdettua tähän "uuteen" kun valittaa vain että täytyy olla korotetu oikeudet että sen voi vaihtaa...Oisko vinkkiä antaa miten se onnistuu?
Edit: Jaa ei kannata tehdasresettiä näyttää sille, olihan mulla jo johdoilla suoraan tietokoneet kii tässä uudessa modeemissa myös eikä se vaikuttanu.
Tälläsiä arvoja saan nyt tällä "uudella" kaapelimodeemilla. Kertookos nämä jotain erikoista? Äsken pätkäs netti myös eli nyt tuntuu olevan vain huonommassa jamassa kuin aikaisemmalla, tahdon sen kohta takaisin kun down/up kaista ottaa siipeensä.
Vuokranantajaan ja DNA oon ollu yhteydessä mutta DNA ei kannata enää oikein olla yhteydessä kun ovat tehneet voitavat nyt mitä pystyvät eli katsotaan mitä vuokranantaja sanoo seuraavaksi...Edelleen tuo bufferbloat näyttää C ja modeemi on siltaavana.
Edit: Enkä nyt ymmärrä tätä passwordin vaihtamista, sanoo vain error ja täytyisi olla root oikeudet että voi sen tehdä. Tuo malli Sagecom F@st 3686, onko kellään tietoa miten nuo rootit saa?
Viimeinen edit. Luultavasti sain salasanan vaihdettua, se ei vain hyväksyny joitain merkkejä salasanaan ja kauan kesti ennenkuin hoksasin että miten hitossa tää homma hoituu. Nyt hoitui riittävän yksinkertaisella salasanalla. Se asia on kunnossa, enää kun muut murheet sais listalta pois...
Ja sitten menikin jo Sagemcom nurin eikä toennut ilman töpseliboottia. Ei kestänyt edes 12 tuntia pystyssä.
Anteeks että valtasin sun aloittaman ketjun. Osui vaan sopivasti tämä aiemmin enkä viitsiny toista samanlaista tehdä(kerron tämän toki vaan vähän myöhässä). Mutta mulla kävi eilen nyt näin...Voisko samaa olla sielläkin...
Menee jumiin jos teen yhdenkin bufferbloat testin. Aina töpselit irti ja uus yritys...Tällä "uudella" modeemilla siis. Syynä on se että antoivat "väärän" kaapelimodeemin takuusta joka ei kestä tätä netin nopeutta joka täällä on nyt. Pikku huokaus ja uudelleen asioimaan kohta. Vähän tuli eilen asennuksen jälkeen ihmeteltyä että miten tää tuntuu niin paljon huonommalta nyt koko verkko kuin aikaisemmalla modeemilla. Sitä en taas käsitä miten tuosta kuitenkin tuli se 600mb läpi. Jänniä asioita kyllä.
Ärsyttävän jänniä suorastaan.
Katotaas huomenna vaikka uuusiks sitte testituloksia kun saan oikeanlaisen modeemin...
Kyllä Sagemcom f-3686acv2 pystyy helposti 600M/100M nopeuksiin. Noiden tyyppivika vaan on että virtalähteet on silkkaa roskaa ja lahoavat vuoden välein. Yleisin oire sille on että modeemi käynnistää itsensä uudelleen rasituksessa ja/tai satunnaisesti, kerran jo vaihdoin omasta virtalähteen.
Pistin nyt Fritzboxin virtalähteen Sagemcomiin (samat voltit) kunnes saan Fritzboxin takuuseen/palautukseen. Ei ole ainakaan vielä kyykännyt tuolla virtalähteellä.
Tuo powerimurkulan lahoaminen tuntuu olevan kautta linjan noiden kaapelimodeemien ongelma, tähän mennessä kaikista paitsi yhdestä modeemista on poweri hyytynyt. Joskus aikanaan operaattorilta tuli Thomson-merkkisiä purkkeja ja niistä hyytyi powerit, samoin myöhemmin Netgearista. Nykyistä edeltävä on ollut ainoa joka meni vaihtoon muista syistä eli operaattori päivitti verkkoa ja päivityksen jälkeen ei enää modeemi pystynyt kuin ehkä puoleen luvatusta nopeudesta, tuon purkin merkkiä en muista. Onneksi ainakin elisalla on tuo modeemin vaihto toiminut, viestiä aspaan ja parin päivän päästä uusi purkki on ollut noudettavissa pakettiautomaatista. Itse en ole paljoa jaksanut powereita itse lähteä uusimaan.
Ootko kokeillut ruuvata modeemia kiinni suoraan nousuun? Paksumpi musta kaapeli joka tulee haaroittemelle, luultavasti eteisessä jonkin luukun takana? Sais ainakin kämpän sisäisen kaapeloinnin vian suljettua pois.
En uskalla, vuokrakämppä enkä ole sähkäri. Mutta nyt on huomenna tulossa antenniäijää vuokranantajan puolelta sekä tilasin tuon DNA oman tyypin tänne tsekkaamaan tilanteen. Sain myös tänään vaihdeltua tuon kaapelimodeemin oikeanlaiseen, niin olen tyyväinen. Bufferbloatin upload on vieläkin täysin solmussa. (D arvo +350ms uploadin latency)
Nonni. Perjantaina kävi DNA asentaja katsastamassa ja ihmettelemässä kotona systeemeitä. Lopulta päätyi käymään jossain eri paikassa kuin kotonani ja boottas jotain kun kaikista taloista katkes netti kokonaan hetkeksi. Sen jälkeen innostuin jo kun bufferbloat alkoi näyttämään B arvoa että tämähän saadaan kuntoon, kunnes...
Lauantaina taas yllätys yllätys, kun koneet alkoivat antamaan C arvoa bufferbloatista. Mitä kauemmaksi kaapelimodeemista mennään vaihtuu arvo C:stä - D. No kannoin kauimmaisen tietokoneen lähemmäs kaapelimodeemia, niin bufferbloat arvo onkin B. Takaisin omalle paikallee kone ja arvo muuttui D. Nyt sunnuntaina tilanne on se että lähempänä kaapelimodeemia uploadin latenssi on +60ms (C arvo), mutta kauimmaisilla laitteilla se on edelleen +350ms ja D arvo bufferbloatissa.
Selvästi tuo perjantainen jonkun isomman laitteen boottaus vaikutti positiivisesti kuitenkin, mutta vika paheni viikonlopun aikana mutta on kyllä todella erikoinen vika. Odotellaan nyt tätä vuokranantajan puolesta saapuvaa asentajaa joka lupaili alkuviikosta tulla käymään.
Tämä oma ongelma on ratkennut viimein.
Onneks eri tahot pystyivät tekemään yhteistyötä ja lopulta vika on tainnu selvitä. Täytyy olla kiitollinen että DNA uskoi ongelman olemassaoloon eikä tarvinnu vääntää sen kummemmin mistään. Vika paikallistettiin sähköhuoneen laitteeseen joka oli nimeltään Teleste tai joku vastaavanlainen. DNA kävi vaihtamassa laitteen ja nyt lykkää hyvää tulosta useammalla laitteella ja latenssit on minimissä.
Vuokranantajan hommaama asentaja oli kans ihan huippu. Oli hankala vika kun operaattorin päässä kaapelimodeemin arvot näytti ihan normaaleilta, kaikki oli tiptop mutta upload vaan solmussa mikä näky ainoastaan selvästi tällä bufferbloat testillä kun se viive kasvoi jopa n. +250ms.
Kaikenlaista siinä tehtiin ja tutkittiin kotona ja operaattorilla. Nyt toimii melko hyvin.
Huima parannus kyllä ja onhan tää pelaaminen ihan eri tasolla kuin aiemmin.
Kiitos täälläkin ketjun aloittajalle, sekä kaikille joilta tuli isosti apua hätään. Tuossa bufferbloat tuloksessa taitaa muuten olla nextdns palvelimet jo käytössä. Toki nyt vaihdoin takaisin Pi-holeen ja quad9, kun kaikki näyttää toimivan.
1 erikoinen asia vielä, mitä en ihan ymmärrä. Miten voi mennä näin että lähempänä kaapelimodeemia olevat laitteet saavat paremman arvosanan bufferbloatista kuin kauempana olevat laitteet. Kauempana olevat laitteet on maksimissaan n.15m pidemmällä johdolla kiinni samassa reitittimessä. Toki siellä on välissä tyhmä kytkin QoS ominaisuudella, ja joka päästää tahallaan läpi vain 100/100. Eikai se voi näin vaikuttaa? Ei bufferbloat tulos tipu kuin +A:sta A:n että iso ero ei ole. Tällä kertaa viivettä ilmenee download puolella (kauemmaisilla laitteilla) noin +20-30ms. Ehkä se on ihan normaalia ja hyväksyttävää jos viivettä on max +30ms ?
Mutta se ei auttanu asiaa vaikka jätin kytkimen pois välistä ja vedin tietokoneen suoraan pitkällä uudella kaupasta haetulla kaapelilla kaapelimodeemiin kiinni. Siihen riitti 10m johto oikomalla mutkia. Voiko oma pääreititin aiheuttaa tätä viiveen kasvua jo näin pienellä matkalla?
Kiitos kaikille!
Ja taas mennään. Sagemcom kaatui samalla tavalla kuin aikaisemminkin vaikka käytössä uusi virtalähde, eikä toennut kanveesista ilman töpseliboottia. Rikki mikä rikki.
Pitää kai tuota Fritzboxia alkaa syvällisemmin debuggailemaan että onko sekin rikki vai onko DNA:n verkko sen kanssa yhteensopimaton.
Harmi vaan että MAC-osoitetta ei tuosta vaan vaihdeta vaan homma pitää hoitaa DNA:n puhelin palvelun kautta mikä on auki muutaman tunnin arkipäivisin...
Mulla on sellanen käsitys että voivat sen mac osoitteen kyllä fixata muina aikoinakin kuin vain arkisin puhelin aikana. Kannattaa kysyä. En oo kylla varma tästä asiasta. Mutta aika hölmöä jos eivät pysty viikonloppuna mac osoitetta vaihtamaan lennosta.
hei minulla sama ongelma Fritz boxin kanssa ja alkoi vuoden vaihteen aikoihin. DNA yhteys on hyvä modeemin mukaan mutta latausnopeus 10 -30 mbps (ja seagomilla 580 mbps) ja lähetys 90 mbps molemmilla modeemeilla.
Itse laitoin kkyselyä Fritz box supoporttiin.
Se mikä minulla oli muuutunut niin DNA yhteydessä näkyy docsis 3.1 yhteys lautauspuolella. Itse epäilen tuon sekoittavan Fritx boxin joka nähtävästi pyrkii käyttämään tuota yhteyttä vanhan docsis 3.0 sijaan.
Sagemcom f-3686acv2 tosiaan kaatuilee kokoajan , onkohan sen virtalähde tosiaan rikki.
Kirjoittelin kanssa tuonne toiseen DNA-ketjuun asiasta, mutta minullakin fritzboxin kanssa alkoi vastaavat ongelmat vuoden vaihteen jälkeen. Ei toimi kuin alle 10Mbps vauhdilla. Ajattelin, että modeemi rikki kun DNA sanoi omien laitteidensa olevan kunnossa, joten tilasin heidän oman modeemin tilalle. DNA:n Sagemcommilla tulee täyttä vauhtia. Pari kertaa tosin jo kaatunut parin päivän sisällä.. Selkeästi DNA muuttanut jotain verkoissaan ja tuo Fritzbox ei nyt enää jotenkin ole yhteensopiva DNA:n verkossa. Chatissa onnistuu tuo MAC-osoitteen vaihto myös. Siinä taitaa olla vähä laajemmat aukioloajat kuin puhelinpalvelussa.
Jatkoa saagaan. AVM vastasi tikettiin ja totesivat että kyllä näin on että DNA on säätänyt jotain ja he ovat saaneet paljon yhteydenottoja DNA asiakkailta kun netin latausnopeus on pudonnut pohjamutiin.
DNA:n aspa on väittänyt että mitään muutoksia ei ole tehty ja kaikki on kunnossa heidän puolella (viimeisin asiakaspalvelija tarkisti erikseen että onko jotain muutoksia tehty).
Koita päästä juttelemaan teknisen puolen kanssa suoraan.
Perus aspat yleensä tiedä mistään mitään, vaikka kovasti toisin koittavat väittää.
Sama ongelma täällä myös. Hidas download fritzboxilla ja DNA. Laitettu AVM supporttiin viestiä, siellä myös tutkinta käynnissä.
Myös itsellä ilmaantui samanlaisia ongelmia DNA:n ja Fritzbox 6660 kanssa. Liittymä on 600/100 mutta speedtestit ja vastaavat näyttää latausnopeudeksi 10-30 Mbps. Lähetys pääosin yli 90 Mbps eli kunnossa. Kummasti kyllä vaikka Steamista ladatessa tulee ihan täydellä nopeudella, mutta sitten nettiä selatessa huomaa tahmaisuuden.
AVM:lle laitoin tukipyyntöä muttei ole vielä kuulut sieltä ja DNAn chatista ohjasivat soittamaan maanantaina tekniseen tukeen.
DNA:n tuesta sanoivat viime viikolla, että nämä nopeusongelmat Fritzboxilla johtuu todennäköisesti DNA:n tekemistä verkkopäivityksistä. Korjaus tulee kuulemma mahdollisesti joskus, mutta minkäänlaista aikataulua ei ole. Korjaantuu tosiaan ostamalla heidän oma kaapelimodeeminsa, mutta ainakin tuo uusin DNA:n kaapelimodeemi F-3896 on niin onneton wlaniltaan (nopeus ok, mutta katkoo wifi-yhteyksiä), että kannattaa varautua ostamaan vielä erillinen wlan-purkki sen perään (ja kaapelimodeemi siltaavaksi). Keskiviikkoon asti olisi palautusaikaa tuossa modeemissa..
Oli tarkoitus tänään tukeen vielä soitella, mutta lähtikin aamulla toimimaan yhteys lähes täyttä vauhtia. Varmaan ovat jotain sitten asian eteen tehneet.
Tulipa kuitenkin Torista säädettyä DNA:n oma laitekin varalle.
Toimiiko esim. DNA:n omaan nopeustestiinkin täyttä vauhtia vai miten mittasit? Minulla tuo oireilee siten, että esim jotkut tietyt speedtestin palvelimet toimi nopeasti, niin luuli aluksi virheellisesti että olisi jo kunnossa. Suurin osa speedtestin palvelimista kuitenkin hidastelee ja peleissä huomasi packet lossista ettei ole kaikki kunnossa.
Innostuin liian aikasin, tänään taas nopeudet aivan kuraa.
Samalla lailla tuo itselläkin oli, että speedtestissä näytti hyviä nopeuksia, mutta vaikka tosiaan DNA:n omalla testillä heikompia. Kuitenkin eilen vaikutti jouhevammin toimivan.
Tyrkkäsin nyt tuon DNA:n oman modeemin kiinni, jospa tuo Fritzi taas joskus toimis.
Täällä sama. DNAn 1000/100 ja toimii 105MB/s nopeudella esim GitHubista kun latailee isoja tiedostoja linuxilla tai Steamista pelejä Windowsilla, mutta iPhone valittaa koko ajan että WiFissä ei olisi verkkoyhteyttä. Speedtest näyttää 20/10 ja ärsyttävästi perus verkkoselaaminen on se missä homma takkuaa.
Juuri lopetin puhelun DNA aspan kanssa, ja sanoivat, että heillä olisi tieto, että FritzBoxeilla ongelmaa ei pitäisi olla, koska se on korjattu viime viikolla. Pitää soitella uudestaan myöhemmin, kun liittymän omistaja tulee töistä kotiin.
Hieman on ristiriitaiset fiilikset, kun nimenomaan niissä käyttötarkoituksissa, joissa tuo giganen netti on oikeasti tarpeen toimii se ongelmitta, mutta muussa perus jumppaamisessa takkuaa sitten niin huolella ettei mitään rajaa.
Itsellä siis FritzBox 6690.
Edit: traficomin verkon laatumittauksessa en pääse kahta iteraatiota pidemmälle, kun upload osio menee virheeseen joka kerralla.
Kyselin itsekin tilapäivitystä DNA:lta tähän, ja kommentoivat että ei ole korjattu ongelmaa. Korjaus on yhä tulossa "joskus". En tiedä mistä ovat sitten tiedon sinulle keksineet, että olisi korjattu jo. Outoa.
On kyllä mielenkiintoista. Toistivat vielä useampaan kertaan, että hyvä että soitin, koska heille oli tullut viime viikolla tekniseltä puolelta tieto, että ongelma olisi korjattu tosiaan jo viime viikolla FrtizBoxeissa ja että vain heidän vanhemmilla sagemcomeilla olisi tuota ongelmaa vielä. Tiedä sitten
Testasin tuossa nyt varuilta vielä omalla fritzboxillakin ja kyllä samat ongelmat jatkuu. Ei edistystä sen suhteen. Yhä onnettoman hidas latausnopeus.
Vaikka vain sivullisena näitä lukee, onhan tämä aivan uskomatonta tunarointia DNA:lta. Sotketaan verkko sellaiseksi, ettei siinä toimi ison eurooppalaisen valmistajan laitteet ja sitten annetaan neuvoja, jotka pitävät paikkansa tai sitten eivät pidä.
Herää kyllä kysymys, näkevätkö palveluneuvojat DNA:n asiakaspalvelussa oikeasti tikettien tilanteita mistään kun vastaus voi olla niin vaihteleva riippuen kuka sattuu vastaamaan vai tuleeko vastaus aina mututuntumalla.
Toivottavasti ongelma tulee joskus kuntoon. AVM modeemin valmistajana sitä ainakin aktiivisesti tuntuu myös tutkivan.
Aina pitäisi päästä teknisen aspan juttusille, ei sen ns normaalin.
AVM:ltä tuli eilen ainakin minun tikettiin lopullinen vastaus, että heillä ei mahdollisesti ole keinoa saada Fritzboxeja toimimaan uudelleen DNA:n verkossa. Kaikki toivo lienee nyt siis DNA:ssa ja siihen ei varmaan ole kovin luottamista.
Tulikin tuossa lopulta käytetty Sagemcom ostettua siltaavaksi laitteeksi ja siihen perään Asuksen reititin Fritzboxin tilalle.
Täällä näköjään olikin jo tästä ongelmasta keskustelua, tilanne ei vaikuta korjauksien suhteen muuttuneen mihinkään (itselläni on käytässä Fritzbox 6660). Tällä alueella (Kuopio) päivityksiä verkkoon on taidettu tehdä vasta vastikään, yhteys ei ole toiminut näin huonosti vielä kovin pitkään. Ilmeisesti DNA:lla viedään verkkopäivitykset läpi, vaikka tietävät jo ennalta, että sen seurauksena osalla asiakkaista yhteydet tulee hyytymään. :rolleyes:
Oma 600M/100M-liittymä ei nyt tällaisenaan vastaa ihan luvattua, laitoin DNA:lle viestiä asiasta mutta vielä ei ole tullut vastausta. Erikoista kyllä, että vastapäästä riippuen osa liikenteestä tulee ihan normaalia tahtia.
Piti itsekin ostaa käytetty Sagemcomin modeemi myyntipalstalta, kun ei näköjään mitään korjauksia ole tullut tuohon Fritzbox yhteysongelmaan. Kesällä pitäisi alkaa valokuidun kaivaminen, jospa sitä sitten pääsis eroon tästä DNA kaapeli kikkailusta.
Almedin
