- Liittynyt
- 05.04.2017
- Viestejä
- 362
Aivan alkuun konereferenssi:
mobo: asus z170 pro gaming
cpu: i7 7700k
gpu: asus 1080ti fe
psu: lepa 1600w
ssd: m.2 nvme samsung evo
Boottaa ja menee biokseen. Jos käynnistän uudelleen (reset), näyttöön tulee no signal ja ledit / tuularit jatkaa kulkuaan.
Olen nyt yrittänyt asentaa windowsia usb tikusta. Menee asennusvaiheeseen, kun käynnistän flashin biosista. Jos menen ressun kautta, niin "no signal".
Myös asennuksen aikana jossain kohti näyttöön tulee "no signal", jonka jälkeen ei auta ku restartata taas koko systeemi. Koskaan ei mene loppuun asti.
Näyttö toimii, muistit toimii, prossu toimii --> testattu toisessa koneessa.
Onko kellään ideoita / kokemusta mikä voisi olla vikana?
Kiitoksia etukäteen!
Edit: huonosti esitetty ongelma. Lisään tähän jälkeenpäin kirjoitetun viestin, joka mahdollisesti selittää tilannetta hiukan paremmin:
OK, elikäs se mitä tein oli ihan perus wintoosan asennus tikulta.
Eli, kun boottasin biosista suoraan tikulle overriden kautta, niin windowsin asennus käynnistyi. Ensin partitioin levyn ja formatoin sen partition, johon halusin wintoosan. Tämän jälkeen alkoi tiedostojen kopiointi. Kaiketi windows kopioi tikulta tiedostot kohteeseen ennen varsinaista asentamista. Tämän jälkeen kone boottaa itsensä ja nyt boottaus pitäisi tapahtua sen levyn kautta, jonne tämä partitio on tehty - eli tässä tapauksessa M.2 levyltä.
Nyt tapahtui niin, että koneen bootatessa edessä oli "no signal", joten minun piti "hard bootata" ja mennä takaisin biosiin ja bootata kone overridea käyttäen tuolle M.2 levylle. Näin päästiin taas asentamaan windowsia - kerkesin vaihtamaan kielet ja näppäimistöt ja valitsemaan win10 Pro, ym. mitä siinä alussa nyt kysytään. Tämän jälkeen alkoi itse windowsin asennus, jonka aikana tuli jossain kohti tämä "no signal". En ole varma boottaako se tässä asennuksen välissä vai miksi kone oli päätynyt "no signal"-tilaan. Joka tapauksessa tähän kohti meikäläisen hommat jäivät aamusella, kun piti rientää muihin askareisiin. Illalla pääsen taas kokeilemaan.
cpu: i7 7700k
gpu: asus 1080ti fe
psu: lepa 1600w
