Ongelmaa ramin/muistin kanssa
Tosiaan, itsellä ilmennyt pienoinen ongelma, elikkäs, Jossakin vaiheessa koneella ollessa alkaa koko kone tökkiä kun muistin käyttö nousee 95-100% joka sitten näkyy tehtävien hallinnassa. aikaisemmin tätä ongelmaa ei ollut, mutta päivitin BIOS:in noin kuukausi sitten jotta pystyn pelaamaan FACEIT:iä. (vaati siis TPM 2.0). Noh bioksen päivitys onnistui ongelmitta, tein "feikki-usbin" johon sitten latasin uuden version ja päivitin BIOS:in. Jouduin päivittämään sen kuitenkin versioon 7C95v2O1(Beta version), joka on siis betaversio. Päivittämisen jälkeen toimi ihan normaalisti mutta nyt n.1-2 viikkoa sitten alkanut tökkimään ja en tiedä mikä sen aiheuttaa. Oon tutkinut asiaa, ja ei selvinnyt, olin kuitenkin jättänyt bioksen päivityksen jälkeeen RAMin nopeuden 2133Mhz kun olin unohtanut että se pitää manuaalisesti vaihtaa. No kävin vaihtamassa eikä auttanut. Tämän seurauksena ostin kaksi kappaletta 3600Mhz rami tikkua ja ajattelin että sillä saataisi ongelma fiksattua jos rami on jotenkin viallinen. Mutta tuntuu että sekään ei auttanut. Toki minulla on vielä kaksi vanhaa tikkua kiinni jotka pitäisi vaihtaa tai ottaa pois. Mutta kyseistä ongelmaa ei aikaisemmin ollu vaikka olikin vain 3200mhz.
Osaisiko joku täällä kertoa että mistä ongelma johtuu?
Tehtävien hallinnassa silloin kun muisti on nousut sinne 95-100% niin tuo sivutettu varanto on noussut n. 12Gt ja sivuttamattomassa on n. 2Gt niin onko se normaalia?
Speksit:
AMD Ryzen 7 5700X3D 3-Ghz 8-core prosesssori
Asus Dual Geforce RTX 3060 V2 OC edition 12GB Näytön ohjain
B550M PRO-VDH WIFI emolevy
RAMIT:
DDR4 Kingston Fury BEAST 3600-Mhz 2x8GB
DDR4 kingston Fury BEAST 3200Mhz 1x8GB
DDR4 Kingston FURY 3200Mhz RGB 1x8GB
se perus: HWInfo auki, paljonko GPU lämpö ja hotspot lämpö (max vs max), kuvakaappaus tervetullut :kahvi: Kun tuo 3000-sarja kyseessä joka jo hieman iäkästä sorttia. GPU:n yskiminen lämpöjen vuoksi saa aikaan kaikenlaista.
ja b) Ota nuo ylimääräiset muistikalikat pois ja aja sillä 2x8 kitillä niiden oikealla nopeudella. Huolehdi ne slotteihin A2 B2 eli toinen vasemmalla ja neljäs vasemmalta lukien
jos vika korjaantuu muistit poistamalla, sekametelisoppas kanssa saat alkaa hieromaan muistien jännitteitä ylöspäin ja myös IMC:n eli muistiohjaimen... jos nyt ajatellaan että haluat vaikka tuon 3200MHz käyttöön, eli hitaampien mukaan. Ei ole millään tapaa varmaa että 3200 kampasi kulkisi 3600MHz viiveitä löysentämälläkään. Vaikka tuotenimiltään samanlaisia, piireinä (IC) voi olla mitä vaan. Sekamuistikattaukset hieman hankalampi saada toimimaan vakaasti. Siksi 2kpl identtisiä 2x8 kittejä tai 2x16 kitti suoraan
c) Aja timespy, ihan peruskätevä softa paljastamaan ongelmakohtia, näkyy lämpökäyrät ja suorituskykytaso. Allaolevan kaltaiset kuvat laitat
5700X3D kanssa Cinebench R23 terveet pisteet on sellaista 12500pts++ jos haluat kyseistä Cineä ajella.
Joo, minäpä teen nuo, tässä tuo HWinfo
teen tuon timespyn ja otan sitten vanhat tikut pois
Näyttäs olevan asiallinen, juuri tuo samainen 12'C astetta erotuksena. Sama lukema varmasti seuraa vaikka mitä rasitusta antaisit. :) Kontakti kunnossa.
Lähtökohtaisesti arvaan että muistikampojen määrää vähentämällä ja nuo 2x8 siirtämällä oikeisiin slotteihinsa, voipi hommat alkaa toimimaan. Jos on näin yksinkertainen asia, niin tietää sitten mihin keskittyä. Toki voi olla softapuolen tapauskin ongelman aiheuttajana.
joo, otan nyt tikut irti ja vaihdan sen nopeuden niin katsotaan
Joo muistit kannattaa vaihtaa dual chaneliin. Tuommoinen seka soppa tosiaan ei ole hyvä ja aiheuttaa ongelmia.
Jos tuo sivutettu varanto ja sivuttamaton varanta vielä nousee suuriin lukemiin, niin kyseessä on luultavasti jonkin ajurin aiheuttama muistivuoto. Yleensä mikä tuon tuntuu aiheuttavan on verkkokortin, näytönohjaimen tai äänikortin ajurit. Eli päivitä nuo tai asenna uudelleen.
Tässä nämä timespy tulokset kaikilla tikuilla.
pisteet näyttää oikein hyvältä suhteessa siihen, ettei sulla ole PBO päällä ja näytönohjainkin vakiona :tup: Kaikki kunnossa raudan osalta ainakin tuossa. Sekä oikean alakulman harjapiikissä on hyvä olla oikealla puolen, vakiona kun niin, indikoi aina vaan paremmin sitä että kaikki kunnossa. :kahvi:
Karpatsleno
