Ongelmaa apuva.
Moro, apuja tietämättömälle.
Jimssiltä ite kasattukone, ihan alkuun alku oireilemaan ihme äänellä mistään tuulettimista en havainnut eli virtalähde villi veikkaus välillä pitää ääntä menee pois nyt ei pariin päivään.
Nyt huomannut että esim csgo pelatessa näyttiksen tuulettimet ottavat jatkuvasti lämpöpiikkiä alkavat huutamaan edestakas kokoajan CPUID hwmonitor sieltä lämpöjä kattellut ei pitäs lämmöissä mitään.
Ei mitään hajua mikä on elo-syys menee näyttiksestä virtalähteestäki takuut ja turha lähetellä mihkä kun ei jatkuvaan syöttöön esim tuo virtalähdekkään oireile jos se nyt on se virtalähde mitä itse epäilen aika myllykone itselle vaikka en oikein pelaile näyttis nvidia geforce gtx 1660 ti, osaisko kukaan neuvoo et mikä vaivaa , ei tuo lämpöpiikinkä ottaminen jatkuvasti ole ihan normaalia?
Neuvoja kiitos etukäteen
Desgorr
Make ATK Great Again
Listaatko koneen osat mukaanluettuna tuo virtalähde ja kerro samalla mikä on tuo näyttiksen tarkempi malli.
Asus prime Z390-P, atx emolevy
intel coffee lake core i5-9600k, lga1151, 3,70 ghz, boxe
cooler master hyper 212 evo prossujäähy
corsair 650w, vs650, atx virtalähde 80 plus white, musta
western digital 1tb wd blue 3,5" sata III, 7200rpm, 64mb
samsung 500gb 970 evo plus ssd levy, m,2 2280. pcle 3.0 x4
asus geforce gtx 1660 ti dual oc- 6gb gdd
kingston 16gb (2x8gb) hyperx predator rgb, dd4 3200mhz
Minkälaista se ääni siis on? Kuvaile tarkasti, tai laita vaikka videota tuosta äänestä. Ja lataa tuo yllä mainittu ohjelma, pelaa CS GO ja laita kuvaa näytönohjaimen ja prosessorin lämmöistä, sitten kun on lämmöt ehtineet nousta tarpeeksi.
Lämpöpiikkiä ottaa näytönohjain edes takasin esim csgo pelatessa. Videoo sain mutta ongelmia ny tänne lisäämisessä...
Tässä olisi kyllä kovin tärkeä tietää millaista se ääni on kuten @Lacsative tuossa mainitsikin. Onko ääni sen kuuloista, että jokin ottaa kiinni johonkin tuulettimeen, vai onko se inisevää ääntä? Rajumpia testejäkin voisi koittaa, mutta jos epäilet esim. virtalähteen olevan tiensä päässä niin tee testit omalla vastuulla. Näytönohjaimen rasitukseen esim. Furmark ja prosessorin rasitukseen esim. Prime95. Molemmat rasittavat tietenkin samalla virtalähdettä. Cinebench on myös hyvä vaihtoehto. Lämpöjen tarkkaillu HWinfolla testien aikana on tärkeää. Oletko muistanut poistaa kaikki suojamuovit näytönohjaimesta? Samoin taitaa tuon virtalähteen keskellä olevassa logossakin olla suojamuovi jos en väärin muista.
shot in the dark...
Ettei olisi vrm tuuletin mikä meluaa ("IO suojan" alla piilossa), käynnistys lämpötila juuri ja juuri ylittyy normaali käytössä. biosissa/uefista voisi säätää hiukan ylemmmäksi fan curven alkamaan ≤65. Biosissa/uefista voisi testata myös onko melun lähde vrm tuulettimesta laskemalla samaa fan curven lämpötilaa alemmaksi.
Ihan hepreaa tää mitä yritätte neuvoo olis vaan joku joka olis paikanpäällä kattois.. Mutta siis edelleenkin näytönohjain lämpenee just esim csgo kun pelaa niin hetkessä ja lämmöt huutaa 90-100 ja näyttis käy kierroksilla mitä nyt itse kattellut noita lämpöjä näytönohjain se on
shot in the dark...
Kyseisessä emossa ei ole VRM-tuuletinta ainakaan silmämääräisesti.
Lämpöpiikki on aika tavallinen csgo-pelillä-mutta jos kone pysyy käynnissä JA peli myös käynnissä, niin ei huolta. Ei ole liian lämmin.
Kotelosta ei ole minkäänlaista mainintaa, eli onko kone kasattu miten ilmatiiviiseen laatikkoon, ettei komponentit saa kunnolla ilmaa ja sen takia lämmöt karkaa?
Eli mikä kotelo ja millainen tuuletus sinne on rakennettu?
Ja kuten aiemmin on mainittu, niin HWInfo on erinomainen softa seurata niitä lämpöjä ajon aikana ja saa piirtämään ihan graafiikat, että näkee vähän pidemmältä ajalta lukuja.
Ihan näin heittämällä, mites käy lämpöjen kanssa, jos irroitat kotelosta sivupellin pois?
No ei luulis silti huutavan lämpöö jos csgo kyseessä jatkuvaa huutoo piikkiä.. Koppa Kolink horizon rgb ikkunallinen miditomikotelo musta ei vaikutusta jos ottaa lasin pois. Pistäkää yv;tä joku jos haluaa jonkun muun välityksellä auttaa neuvoa tosiaan syyskuussa menee takuut osista jimssiltä neuvoivat että vikaselvitykseen sinne mut 89e/h ja ite koneen takuut menny..
Onko ne lämmöt siis oikeasti 90-100 astetta CS Go pelatessa, kuten ylempänä kirjoitit? GTX 1660 kyllä pitäisi kaataa ajurit tai kone noilla lämmöillä, jos siis GPU temp huitelee yli 90c. Millä sää nämä lämpötilat katsot?
Jos nämä vianrajaus-ohjeet ei tältä palstalta avaudu, niin sitten tarvit jonkun kaverin tms. kotia katsomaan, joka ymmärtää näistä. Muuten meidän on aivan mahdoton neuvoa, jos nämä lämpötilojen katsomiset kunnon ohjelmilla ei ole mahdollista.
Nyrkkisääntönä amatööreille: Jos GPU lämmöt alle 80c, ei ongelmaa, jos GPU Temperature on tasaisesti yli 80c, niin se tietää ikävyyksiä, ja asia kannattaa hoitaa kuntoon, ennen kuin kortin tuulettimet huutaa itsensä kuoliaaksi, tai siru lämpöhalvaantuu. Mekaaniset osat eli tuulettimet luultavasti hajoaa ensin. Sirut kestää koviakin lämpöjä pitkiäkin aikoja.
Hwmonitorilla.. Niin pitäs saada jonku kattoo kuka tietäs enemmä
Suosittelen vaihtamaan tuohon HWInfo softaan, sitä suositellaan täälläkin pääsääntöisesti ja nappaat vielä Portable version, niin ei tarvitse edes asentaa. Kun käynnistät softan, niin ekassa pikku ruudussa ruksaat sen "Sensors only" -kohdan, niin näet tarvittavat tiedot. Sitten vielä painat sen "GPU temperature" kohdalla oikealla hiiren nappulalla ja valitset "Show Graph", niin saat oikein näppärän graafisen näkymän, miten se lämpötila muuttuu. Sitten käynnistät sen CS:Go ja seuraat lämpötilaa.
Ei siinä ole paljon seuraamista ku se nousee melkein heti minuutin sisään ku vaikka rentoon menee pelaan niin siihen alle 90 asteeseen ja alkaa huutaan
Biossia sen verran kattelin et tuulettimet oli sillä standardi kohdalla pysty säätelemään oliko 4 eri kohtaa mut oli se silent kohta myös
Ei mitään silent, kun on lämpö-ongelmia. Laita full vaan.
Kopassa on joo tuulettimia, mutta ilmaa tulee sisään vaan pienistä aukoista sivuilla:
Edessä on lasi...
Ei se näytönohjain pitäisi silti sadassa asteessa käydä. Ei ole tervettä. Koeta ottaa sivuikkuna pois. Jos lämpötilat ei radikaalisti laske, niin jotain voi olla vialla näytönohjaimessa.
Tuossa on kopan arvostelu ja siinä todetaan että kuten Hsalonenkin sanoi, ilmanottoreitti on aivan liian pieni. Lämmöt putosivat yli 10 asteella kun lasinen etupaneeli on irrotettu.
Kuuklettelin lisää ja jos tosiaan on tuo pelkkä dual eikä evo malli:
Niin tuo vanhempi versio näyttiksen jäähystä on ala-arvoinen jäähdytysteholtaan sekä äänitasoltaan.
Edit:
Eli surkealla jäähyllä varustettu näytönohjain surkeassa kotelossa - Möykkä kova ja lämmöt tapissa.
The one setback of the GTX 1660 Ti Dual specifically is its thermal performance, which reached a maximum temperature of 86°C, the highest amongst the cards included in the comparison. This is mainly due to the card’s small and basic heatsink, which has a harder time dissipating heat even with its two fans.
That video card just has bad(actually very bad) cooler design Screenshot
Edit2:
Tuolta redditistä poimittuna vielä kuva dualin pcb:stä ja propelleista:
Toinen propelli ei edes osu piirilevylle kuin osittain, ei ihme että evo-malli korvasi alkuperäisen, oikein suunnittelun kukkanen.
Joo näytönohjain oli lähtee takuuseen. Kokeiltiin toisella näytönohjaimella niin ei lämpöjä huutanut ja näytönohjain mikä nyt gtx 760 siis millä kokeiltiin csgo. Saa nähä lähtee tosiaan jimssille takuuseen.
Härkönen
Team H2O
Kannattaa lukea näitä foorumiviestejä ajatuksella. Sulla on todella huonosti ilmankierron kannalta suunniteltu kotelo ja näyttiksenä halppismalli, jossa vielä todennäköisesti keskitasoa äänekkäämmät tuulettimet, eli pienimuotoinen noidankehä.
GTX 1660ti hörppää arviolta yli 200w, gtx 760 kuluttaa muutaman kymmentä wattia vähemmän eli vähemmän lämpökuormaa.
248 213
Astral Voyager
