Ongelma verkkoasetuksissa
Sain uuden työläppärin (Lenovo Thinkpad), joka jostain syystä teilaa wifin heti kun kytken RJ45:n kiinni. Eli haluaisin olla samaan aikaan kiinni sekä wifissä (sekä vpn:ssä, ei liittyne tähän) että lanissa. Mikä neuvoksi?
"Wifin teilaus" ei nyt vielä kauheasti kerro mitä tapahtuu, joten oletan että Wifi-yhteys katkeaa kun lyöt LAN-piuhan kiinni.
Koska työläppäri, niin paras veikkaus omalta kohdalta, IT on kohdistanut työasemiin GPO:n joka estää Wifi:n ja Lan:in yhteiskäytön.
Tuolla juttua
..ja tuollakin
Kummallinen juttu, kun tämäkään ei auttanut. Kokeilin myös IPV4-asetuksista laittaa prioriteettiarvon LAN:lle ja WLAN:lle eikä sekään auta. Pitäisi olla yhteydessä monesti samaan aikaan testilaitteeseen työpöydällä ja firman verkossa VPN:llä. Tämä hieman vaikeuttaa sitä. Lisäksi olen tavoittamattomissa Teamsilla silloin kun olen testilaitteissa kiinni patchilla.
Niin, ymmärsit ihan oikein ongelman. Minä en ymmärrä miten tuo GPO toimii ja onko se kierrettävissä. Työkavereilla ei ole samaa ongelmaa, en ole huomannut toimistolla käydessä vakoilla onko heillä samat läppärit.
Edit: Kahlaan läpi tuota AMH69:n linkkaamaa keskustelua. Ihmetyttää vain ettei tuo kokeilemanikaan auttanut.
Selkeyden vuoksi: Kokeilin siis tuota Guidingtechin konstia.
Muurahainen
Tukevoitunut jäsen
Ainakin jossain Lenovon häkkyröissä on biossissa asetus wireless auto disconnection.
Tuo kytkee wifin pois päältä kun kaapeli kytketään.
Varmistan vielä, eli Wifi sinänsä pysyy päällä, mutta katkeiseen yhteyden liityttyyn Wifi verkkoon.
Vai sitä että Wifi "sammutetaan" kokonaan, ei sen jälkeen voi edes yrittää liittyä mihinkään Wifi verkkoon ?
GPO, ryhmäkäytönnöt, eli yrityksen keskitetty hallinta, ja määritykset yrityksen Windows laitteille.
Eli käyttäjä ei niihin voi puuttua, muuta kuin pyytämällä tuelta muutosta. Muutekin kannattaa kysyä tuelta ongelmastasi.
Tosin jos työkaverilla toimii, niin kyse ei välttämättä ole siitä että se olisi työpaikallaisi estetty.
Onko teknisesti kyse siitä että työantaja antanut jonkin WiFi mokkulan joka muodostaa VPN yhteyden firman palveluihin, ja kotiverkossa taasen haluat olla jostain syystä, esim nopeampi julkinen netti ?
Vai onko kyse siitä että työantaja antanut jonkin wifi mokkulan jolla ainoastaan voi muodostaa yhteyden firman käyttämään VPN yhteyteen, mutta itse VPN sovellus on tietokoneella ?
Vai onko kyse siitä että VPN yhteys kyllä onnistuisi kotiverkonkin piuhan kautta, mutta VPN ohjelma/yhteys konfattu niin että kaikki liikenne menee VPN tunnellin kautta, ja sitä kautta nettiyhteys on ikävästi rajoittunut.
Wifi sammutetaan kokonaan eikä voi yrittää liittyä. Eli wifi-pikanappulalla ei lyö wifiä päälle.
Tätä minäkin epäilen, että tämä on nyt vain läppärin mallista tms johtuva ärsyttävä piirre. Täytyy tuo bios testata mikä yllä oli mainittu.
Aina kun koneellani on nettiyhteys, kone yhdistää automaattisesti firman verkkoon VPN:llä. Tämä rakennettu jotenkin noilla ryhmäkäytännöillä. Työn kuvaan kuuluu välillä testata jotain toimintoa testilaitteella ja tehdä sitten samat toiminnot etäyhteydellä joka toimii vain firman verkossa ollessa. Testipenkkiini saan yhteyden RJ45:lla ja silloin yhteyteni nettiin ja firman verkkoon katkeaa koska kone estää wifi-yhteden kodin verkkoon eli joudun vuorottelemaan RJ45 kiinni ja irti yms kun niiden tulisi toimia samanaikaisestikin.
Onko bioksessa lan/wlan switchin- asetus?
Ainakin hp läppäreissä on perinteisesti ollut (oletuksena päällä, eihän kukaan tarvii molempia samaan aikaan) ja silloin wifi katkeaa kun langan laittaa kiinni riippumatta siitä mitä yrittää säätää käyttiksessä.
248 257
ClumSy22
