Ongelma rx 7900XTX näytönohjaimen kanssa
Kasasin uuden koneen tuossa noin viikko sitten. Näyttiksenä gigabyte rx7900xtx gaming oc, joka ei suostu toimimaan kunnolla. Pelit tökkii ja jäätyilee koko ajan, näyttiksen utilization menee korkeaksi vain ajoittain ja sillon tuntuu fps normaalilta. Muutoin fps on hyvin alhainen. Lämmöt pysyy GPUssa suht alhasina pelatessa (noin 50-70 astetta). Vanhasta koneesta otin tähän uuteen gtx 1080 kokeiluun ja sillä tuntuisi kaikki toimivan paljon sulavammin. Fps on myös suurimman osan ajasta parempi kuin tuolla uudella. 280hz 1080p näyttö käytössä tällä hetkellä. Tuo rx 7900xtx ei tosiaan jaksa pyörittää edes esports pelejä 1080p high asetuksilla ns. siedettävää fps:ää. Paljon tulee myös suuria droppeja frameihin.
Listaa millä oon yrittänyt korjata ongelman:
-Kokeilin 2x 8x pci-e kaapeleita yhden 16x kaapelin sijasta
-Kokeilin useammilla eri ajureilla (myös vähän vanhemmilla)
-Resettasin windowsin kokonaan
-Yleistä asetusten säätelyä pelien sisällä ja AMD adrenalin sovelluksessa. Ylikellotuksiin tai undervoltteihin en koskenut.
Koneen speksit:
ryzen 7 7800x3d
rx7900xtx
32gb ddr5 6000mhz cl30
1000w asus tuf psu
kingston fury 2tb m.2 ssd
windows 11
Onko mitään tehtävissä tälle kortille enää vai laitanko suoraan vain palautukseen?
DDU:lla vanhat ajurit pois varsinkin, jos lyöty välillä nvidian ajureita sisään. Amd:n sivuilta haet auto detect ohjelmiston ja asennat uudet piirisarjan ajurit (chipset drivers) samalla, kun näytönohjaimen ajurit. (Ota näiden ajaksi windows päivitykset pois käytöstä)
Bios myös ajantasalle
Koneen speksit:
ryzen 7 7800x3d
rx7900xtx
1000w asus tuf psu
windows 11
Haisee riser-kaapeli ongelmalta. GTX1080 on pcie 3.0 kortti, 7900XTX on pcie 4.0 kortti.
3.0 riser kaapeli on oikeasti aivan täyttä arpomista että toimiiko se 4.0 korttien kanssa.
Kokeile pistää biosista pcie väylä 3.0 tilaan.
Jos ei ole riseria käytössä niin takuukeissin paikka.
Jos käytät HWInfoa niin kokeile sammuttaa se pelailun ajaksi. Itselläni se aiheutti mystistä tökkimistä, niin hullulta kuin se kuulostaakin.
Riser mäkeen ja tarkistat onko piirisarjan uusimmat ajurit asennettu
Riser kaapelia ei ole käytössä vaan näyttis on suoraan kiinni slotissa. tarkoitin noilla pcie piuhoilla näyttiksen virtapiuhoja.
Jonkun verran päivitystä tullut tilanteeseen
Palautin näytönohjaimen --> korvaava tuli tänään postissa ja edelleen täysin samat ongelmat.
Kokeilin rameja ilman expo profiilia ja päivitin biosin. Ajurit myös puhdistettu DDU:lla ja asensin kokonaan uudet. Ei vaikutusta.
Nyt kokeiltu myös uutta Avatar fop peliä. max asetukset 1080p fps on noin 100. Näyttis käy koko ajan täysillä ja imee 360w virtaa. GPU lämpötila ei kuitenkaan mene yli 55 asteen. Voiko olla normaalia?
Asenna hwinfo millä näkee myös muistien lämmöt:
Katso läpi VRM, ytimen hotspot sekä muistien lämmöt. Pelkällä ytimen keskilämpötilalla ei nykypäivänä tee ongelmatilanteissa oikein yhtikäs mitään kun ytimet on niin massiivisen kokoisia että siellä on usein taustalla korkea hotspot joka aiheuttaa niitä ongelmia (mm. huonosti asennetut lämpötahnat).
DDU kannattaa myös aina ajaa läpi viansietotilassa, etenkin ongelmatilanteissa. Ilman viansietotilaa DDU ei saa poistettua aivan kaikkea tauhkaa mitä ajureista jää jälkeen.
Joo pitää katsoa nuo hotspotit vielä. DDUn ajoin vikasietotilassa.
Se että tarkistat vain GPU käyttö %... katso samalla CPU käyttö % (RAM ja HDD jne %) jos joku muu aiheuttaa resurssien viemisen toisaalle.
Tai en ainakaan lukenut viesteistä tuliko tarkistettua kaikkia paikkoja.
Almedin
