Ratkaistu Ongelma pelien kanssa "Blocked from accessing Graphics hardware"
Mulla on tullut tässä viime aikoina tämmönen ongelma joidenkin pelien kanssa että peli kaatuu jonka jälkeen ilmoituksissa näkyy tälläinen teksti: "Application has been blocked from accessing Graphics hardware. Application Cyberpunk 2077. has been blocked from accessing Graphics hardware."
Sama ongelma käynyt myös The Witcher 3 pelin kanssa sekä 3DMark TimeSpy testiohjelman kanssa. Oliskohan kellään mitään tietoa mistä tämä johtuu ja miten ongelman voisi korjata? Koneessa tosiaan kiinni GeForce RTX 4070, MSI VENTUS 2X E OC malli siitä. Muita koneen speksejä mm. Ryzen 7 5800X3D ja 4X16GB DDR4 3200MHz CL16 muistit. Käyttöjärjestelmä W10 Pro jos sillä on jotain merkitystä.
Ongelman ratkaisemiseen tosiaan kokeiltu jo ajureiden uudelleenasennus GeForce Experiencen kautta, tein clean installin. Ei auttanut.
Tuo kuulostaa kyllä enemmän winukan ongelmalta, kun ajureiden.
Varmaan kannattaa ekana ajaa ihan perus SFC /scannow ja DISM.exe /Online /Cleanup-image /restorehealth korjaus komennot, jos on jotkut winukan fileet korruptoitunut.
Vanhemmat 551.23 ajurit sisässä. Antoi ajaa 3DMark Time Spyn ilman ongelmia läpi. Scoreksi 16355, Graphics score 17877 ja CPU score 11035. Kokeilen vielä Cyberpunkia ja Witcheriä. Jos korjaantui vain vanhempien ajureiden asennuksella niin hyvä niin mutta jos ei niin kokeilin nuo CMD komennot.
Cyberpunkia ja Witcheriä pelailtu molempia puoli tuntia ilman ongelmia. Ongelma korjaantui niillä vanhemmilla ajureilla, kiitos avusta :)
245 842
alkesia
