Ongelma pelatessa, sammuu ja ressuttaa uudelleen. Hjelppiä tarvis
Eli ostin täältä koneen, lähinnä nettisurffailuun ja musiikinkuunteluun tallille.
Annoin broidin pelata tällä kokeilumielessä, niin kesken pelaamisen tulee musta ruutu (Sammuu samalla) ja käynnistyy heti uudestaan.
Virhelokiin tulee ( kernel power 41 ), kokeilin katsoa netistä apua ja tehdä kaikki virran-asetuksien säädöt yms mutta ei auttanut.
Windows on asennettu uudestaan, ajurit asennettuna kans.
Voiko olla virtalähde hajoamassa tai jotain?
Normaalissa käytössä ei kaadu, sekä lämmöt kaatuessa on normaalit yms.
Laitatko osat mitä kone sisältää,niin voimme sit miettiä mikä sitä vaivaa. Mut kuulostaa et ajurit ei ole ajan tasalla ainakin tuolla virhekoodilla katsoessa,niin päivitä ainakin emolevyn ajurit ja näyttiksen.Virtalähde pitäisi olla ihan hyvä ja 650w riittää aika tehokkaaseen kokoopanoon.Myös päivitä bios jos on vanha versio.
Osalista tässä:
Intel I5-4570
G.Skill 2x8GB 1866MHz ddr3
Windforce GTX 980 4GB
Gigabyte Z97-HD3
Kokeilen asentaaa ajurit emolevyyn uusiks (Mielestäni kaikki päivitin ajantasalle). Biosin päivitin kanssa jo.
Osalista tässä:
Intel I5-4570
Kingstonin 2x8GB 1866MHz ddr3
Gigabyte Z97-HD3
Katsoin sen emolevyn tiedoista että muistit ei näytä olevan yhteensopivat tuon emolevyn kanssa.Nopeus kyllä täsmää,mutta ei merkki eikä muistin määrä.Kokeiles toisilla muisteilla, jos sitten ongelma korjaantuisi.
Anteeksi, ne olivat G.Skillin eikä Kingstonin. Oikea merkki: G.Skill F3 14900CL
BIOS näyttää myös virtalähteeltä tulevat volttivaihtelut. Muistan ku aikoinaan hajos virtalähteitä niin pysty kattoon että oliko 12V oikeesti 12V vai 11V.
Eli jos käyn katsomassa biosista tuon että onko 11V, tiedän siitä että on hajalla sit?
Osalista tässä:
Intel I5-4570
Gigabyte Z97-HD3
Ota sivupelti irti ja tarkasta koneen mahdollinen pölyisyys sekä pyörivätkö tuulettimet. Tuossa on jo sen verran vanhaa rautaa, että prosessorin tai näytönohjaimen tuulettimet voivat olla rikki, lämpötahna kovettunut jne.
Lisäksi asenna Hwinfo64 tai vastaava, millä voi tarkkaila lämpöjä. Laita vaikka Heaven bencmark pyörimään ikkunassa ja katso lämpöjä Hwinfosta.
Joo, pölyt pyyhinki ostaessa pois paineilmalla sekä tuulettimet kyllä pyörivät. Teen tuon tarkastuksen :thumbsup:
Heaven bencmarkin pistin päälle ja katselin HWMonitoril lämpöjä. Prossussa oli maximini 51, Näyttis kävi 78 asteessa sekä emolevy 37.
Lämmöt vaikuttaa olevan ihan hyvät.Niin et osaa sanoa kuinka vanha virtalähteesi on 5 vuotta on semmoinen milloin kannattaa vaihtaa,jos ei ole mitään 10 vuoden takuuta.
Joo, tarkistat samalla ne muutki voltit ettei kovin suuria heittoja ole niissä, esim. just tommonen 12->11 tipahdus volteissa ennakoi että virtalähteen loppu on lähellä.
    5,8 MB · Luettu: 57
    5,8 MB · Luettu: 57
    6,2 MB · Luettu: 53
Oliko noissa mitään outoa, itse kun en ole perehtynyt näihin ikinä kun ei ongelmaa ole ollut :confused2:
Pyöritä nyt puolisen tuntia ainakin maksimi resolla ja katso mihin lämmöt nousee. Todennäköisesti näytönohjaimen tahnat kuivanneet ja käy siksi kuumana ja kaatuu pidemmissä pelisessioissa.
Jos tuo 78 astetta tuli 5min pyörittelyllä, se enteilee hyvin vahvasti näytönohjaimen kaatumista lämpöjen takia.
Jees, pistän pyörimään kun lähden töihin. Ei broidi ehtinyt kun sen ~10min pelaamaan low asetuksilla ja aina tekee saman jos koittaa pelata
Joo, koittanu kyl taas ihan kaikkea tässä. Pitäisikö vaan heittää tuo poweri kaatikselle ja ostaa uus? Tosiaan pääkone ei tämä ole, mutta olisi kiva silti saada stabiiliks että jos joskus haluaa pelailla :thumbsup:
Ihan normaalin vaihtelun rajoissa vaikuttais olevan, tälleen pikaisella mutuilulla pääteltynä.
Jos on ajettu testiä pari minuuttia tai alle ja ollaan noin korkealla, niin ei olla mielestäni normaalin vaihtelun rajoissa. Puolen tunnin/niin kauan kuin pysyy päällä testillä pystyy ainakin sulkemaan näytönohjaimen ylikuumentumisen pois.
Testaa se näytönohjain nyt ensin, ettet turhaan osta uutta poweria.
Katsoin koneesee tarkemmin niin onko kuvassa olevilla kupari hässäköil mitää asiaa kaatumisen kans jos osuvat kokoajan koneen runkoon. Näköjää ollut pienehkö koppa näyttikselle niin ottavat kiinni tuohon.
Kuva vain mallina, eli omassa mallissa ne ovat pidemmät ja tulevat ulos enemmän näytönohjaimen rungosta.
    125,4 KB · Luettu: 28
Ei pitäisi vaikuttaa kaatumisiin. Nuo ovat näytönohjaimen lämpöputket. Tietenkin jos se näyttis on on jatkuvassa väännössä liian pienessä kolossa niin ei se hyvää sille tee
Aika vähän tulee näissä keskusteluissa vastaan että joissain powereissa on erilliset virtakiskot joilla on omat virrankulutusrajat. Eli vaikka powerista olis otettu virta kahdesta eri pistokkeesta (ja varsinkin jos käyttää vain yhtä), voi silti olla vain yksi kisko käytössä ja se voi tripata sen yhden kiskon virtarajan takia vaikka kokonaisuudessaan jäädään maksimien alle.
Mulle kävi näin 750w powerin ja kellotetun Vega 64 kanssa. Pelatessa silloin tällöin kone suorilta jaloilta nurin ja parin minuutin cooldown. Powerin manuaalista näkee kytkennät jos on erilliset kiskot. Kun laitoin 8-pin liittimet eri kiskoilta näyttikselle (powerin päästä käytin eri pistoketta toiselle kaapelille) niin loppui.
Tein stressitestin ja jätin sen siihen kun lähdin kaupassa käymään, oli kaatunut sillä välin kone. Ehdin kytätä 14 minuuttia lämpötiloja, muuten olivat hyvät mutta näyttiksessä oli 86* astetta jo siinä kohtaa. Katsoin tapahtumalokista niin sinne oli tullu (Kriittinen) kohtaa Kernel powerin 41 taas.
Voi olla että sun pitää ruveta diagnosoimaan vika sulkemalla komponentteja pois yhtälöstä. Eli testaamalla vikakoneen näyttis pääkoneessa jne.
Joo, varmaa tarvii näin tehdä. Alkaa ideat loppumaan kesken ja vaihtoehdot. Kiitoksia kuitenkin kaikille auttamisesta, vaikka ei päässytkään maaliin asti tämä ketju. Updateen tänne kun saan selviteltyä asian, niin on jatkoa varten muulle sit apua ehkä :kippis:
Edit: Kokeilin pelata sivupaneeli auki sekä pistin yhden pöytätuulettimen puhaltaan konetta kohti niin pystyin pelaaman ~45min ilman että kaatui. En jaksanut enempää pelata, mutta voisin kokeilla samaa vielä huomenna. Voisiko olla mahd että näyttiksen tahnan vaihto auttaisi? Jos kaatuminen on ylikuumenemisesta johtuvaa :hmm:
Ei BIOSin tai erilaisten ohjelmien näyttämistä jännitteistä voi päätellä oikein mitään, koska ne näyttää jotain keskiarvoa joltain väliltä, eikä niissä näy esim. rippeli ollenkaan. Toki, jos poweri on kunnolla rikki niin voi näkyä jotain, mutta pääasiassa ei.Tuo koneen sammuminen viittaa siihen, että joku suojaus triggaantuu ja siihen on yleensä hyvä syy. Itse en ottaisi tuosta koneesta ainottakaan komponenttia testiin ehjään koneeseen, ennen kuin olet selvittänyt sammumisen syyn.
Kai on katsottu, että kaikki liittimet ja kaapelit ovat kunnolla kiinni? Tuon jälkeen lähtisin varmaan kokeilemaan toisella virtalähteellä, mutta tuon koneen poweria en laittaisi edes testimielessä toiseen koneeseen.
Ei BIOSin tai erilaisten ohjelmien näyttämistä jännitteistä voi päätellä oikein mitään, koska ne näyttää jotain keskiarvoa joltain väliltä, eikä niissä näy esim. rippeli ollenkaan. Toki, jos poweri on kunnolla rikki niin voi näkyä jotain, mutta pääasiassa ei. Tuo koneen sammuminen viittaa siihen, että joku suojaus triggaantuu ja siihen on yleensä hyvä syy. Itse en ottaisi tuosta koneesta ainottakaan komponenttia testiin ehjään koneeseen, ennen kuin olet selvittänyt sammumisen syyn.
Moikka. Ajattelin kans etten uskalla kyllä kokeilla pääkoneeseen noilla osilla, paitsi tietty näyttistä voisin.
Ja oon kokeillut, postilla tämä tuli mulle joten ensiksi ajattelin kanssa että joku on lähtenyt irti paikastaan, oli kyllä pakattuna suhteellisen hyvin.
Vaihdan huomenna tahnat näyttikseen ja katson mitenkä käy
Näyttiksen kuumenemisen ei pitäisi sammuttaa konetta. 86c on aika normaali lämpö tuollaiselle kortille.
Voisit katsoa jollain monitorointiohjelmalla, että kyykkääkö 12V linja rasituksessa. Siitä ei saa kyllä koko kuvaa, mutta vähän se voi suuntaa antaa, jos se kyykkää reippaasti.
Jep, kannattaa seurata varsinkin 12 V min. arvoa. Jättää vaan monitorointisoftan pyörimään taustalle ja pelaa vähän aikaa ja käy sitten kurkkaamassa miltä näyttää. Voi olla niin, että kevyessä käytössä jännite pysyy sallituissa rajoissa, mutta nyykähtää rasituksessa ja laskee ATX-standardin ulkopuolelle.
Tuolta näkee nuo ATX-standardin ala- ja ylärajat eri jännitteille ja jos 12 V tipahtaa tuonne 11,4 V tienoille tai jopa sen alle, niin se on merkki ongelmasta.
Minulle on käynyt juuri näin vanhan romupowerin kanssa, eli työpöydällä ollessa 12 V jännite oli enimmillään 1,55 V ja Prime95:llä kuormitettuna laski 11,43 volttiin. Homma korjaantui virtalähteen vaihdolla ja ylikellotusvaraakin löytyi lisää kun poweri ei rajoittanut menoa.
eetuzz
