Ratkaistu Ongelma PCIe Sata kortin kanssa
Minun oli tarkoitus yhdistää kaikki Sata 3.5" levyt samaan koneeseen, mutta en saa näkymään levyjä jotka ovat kiinni Startechin PCIe SATA kortissa.
Alunperin koneessa #1 Asus Zenith Extreme + 1950x oli Silverstone 8xSAS/SATA (9217-8i) kortti (osa levyistä tässä kiinni ja osa suoraan emon SATA porteissa) - toimi ok
Koneessa #2 oli Startechin SATA PCIe kontrolleri jossa kiinni 4 levyä .
Eli tarkoituksena oli siirtää toi kontrolleri ja levyt koneesta #2 -> #1.
Tarkka malli:
4 Port PCIe SATA III Controller Card - SATA Controller Cards (startech.com)
Koneen #2 käynnistäessä ensin tuli ensin tämän SATA kontrollerin 'BIOS/UEFI' käynnistys jossa löytyi levyt, ja tämän jälkeen normaali koneen käynnistys.
Mutta tätä Startech BIOS käynnistystä ei tapahdu koneessa #1, ellei laita BIOS:ista Legacy only käynnistystä, mutta tällöin ei näy kuin noi 4 levyä (eli ei NVME levyjä ja muita 3.5" levyjä). Windowsissa kuitenkin näkyy molemmat Startechin js Silverstonen kontrollerit, muttei noita levyjä jotka on kiinni Startechissa.
BIOS:issa noi Startechin levyt kyllä näkyy Boot valikoissa.
Asensin tähän Startechiin UEFI Biosin ja mielestäni se onnistui oikein, mutta tämäkään ei auttanut.
En tiedä onko tällä merkitystä, mutta Biosissa on kaksi boot manageria; Windows Boot Manager ja Windows Boot Manager (AMD-RAID). Vain tämä jälkimmäinen toimii (minulla oli jossain vaiheessa 2 NVME levyä Raid moodissa). Jos valitsee toisen niin käynnistyessä tulee sininen ruutu.
Onko ideoita millä saisi tämän Startech kontrollerin toimimaan?
Desgorr
Make ATK Great Again
Eli ei näy Windowsin puolella Laitehallinnassa tai Levynhallinnassa? Oletko katsonut mitä tuo Marvell MSU sanoo?
Voisit toki katsoa mitä tapahtuu jos laitat biosista UEFI:n kanssa CSM:n päälle, että tuo kortti saa ladattua BIOS:lle tarkoitetun option romin.
248 299
Jeffersson
