Ongelma näytössä (?)
Olen 99% varma että kyse on näytöstä mutta varmistelen täältä nyt kuitenkin. Näyttöni välkkyy välillä satunnaisesti, satunnaisen kestoisia jaksoja. Välkkyminen on kohtuu mietoa eli ei siitä migreeniä itselleni tule, toki jollekkin joka on siihen taipuvainen voisi semmoisenkin saada. Sen lisäksi näyttö piirtää varsinkin kylmänä vaakasuoria viiruja alhaalta ja menevät välillä ikään kuin aaltoina ( video)
Toinen näyttö mikä on jatkuvassa käytössä ei tee tätä ollenkaan. Eikä itseasiassa nyt kun olin laneilla viikonloppuna niin lainanäyttökään oirellut yhtään. Lisäksi näytössä on aivan perkeleesti valovuotoa, leffoissa yms. kun tulee tummempi kohtaus niin näyttää kuin itse jeesus laskeutuisi taivaasta. Kyseinen näyttö on MSI optix MAG 27C. Suosittelen kaikille välttämään kyseistä mallia ja ehkä jopa merkkiäkin :lol:
Näyttis on vaihdettu (muista syistä) välissä ja käyttiskin formatoitu. Joten eikö ole melko loogista että vika on näytössä? :D Koitan tässä samalla oikeuttaa itselleni uuden näytön ostoa.:comp:
Linkki videoon
Voi olla vika myös kaapelissa, mutta kyllä tuo näytön viallisuudelta kuulostaa
Vaikuttaa vialliselta näytöltä.
Samsungin romuthan siellä sisällä taitaa olla (paneeli ainakin).
Samsungin VA-näytöissä on ollut aika paljon tuon kaltaisia ongelmia.
Itsellä aikanaan Samsungin näyttö oireili vähän samaan tyyliin. Kun avasin sen niin pari konkkaa oli selkeästi pullistuneet. Ne kun vaihtoi niin näyttö alkoi taas toimimaan ja toimii vieläkin.
Linkki videoon
Jotkut halvat näytöt nestekide aikanakin muuttaa valoisuutta niin että sitä taustavaloa pidetään joko päällä ja pois päältä todella tiuhaan.
Eli sitä taustavaloa katkotaan. Siihen on erinlainen ratkaisu, joka on kalliimpi toteuttaa.
Tähän ei ole muuta keinoa auttaa kuin säätää valoisuus maksimiin.
Ja jos paneeli on 8 bittinen, mutta näytönohjaimella on asetettu 10-bittinen värisyvyys, loput värit tehdään ditheroimalla.
Eli välkyttämällä edestakaisin lähimpiä värisävyjä.
Kokeile tiputtaa värisyvyys 10bit-> 8bit.
8-bittisellä värisyvyydellä jokaisella pikselisävyllä on siis 256 eri kirkkausarvoa. Ja aidolla 10 bittisellä se on 1024 eri kirkkausarvoa.
Eli HDR:n pois kytkeminen voi auttaa myös.
ELMB sync voi aiheuttaa myös välkkymistä, sen kytkeminen pois voi myös auttaa.
En ole tutustunut juuri kyseiseen näyttöön mikä sinulla on. Mutta tuossa jotain apuja.
Edit: näytön hertzien eli virkistystaajuuden muuttaminen voi auttaa myös.
Edit2: hieno video, ei tuo ollut mitään välkkymistä vaan suoraan oksennusta, näyttö on rikki, näytönohjain voi olla rikki.
Vaihda display porttia tai hdmi porttia, vika voi korjaantua silläkin. Tai tiputa Hertzejä.
Kokeile huviksesi pudottaa virkistystaajuutta esim. 60 Hz:iin sekä työpöydällä että softissa, joissa ongelma ilmenee. Tietyt näytönohjaimet kun pudottavat muistikelloja idlessä niin työpöydällä ne tiputtavat "liikaa" tietyille näyttöyhdistelmille ja tämä ainakin omassa kokoonpanossa näkyy häiritsevänä vilkkumisena, mikäli päänäyttö on 144 Hz, kakkosnäyttö 30 Hz ja muistikellot alhaalla. 1440p-laitteita molemmat.
Juu välkkymistä en ole saanut videolle :D Molemmat on ihan vakituisia ongelmia joista kumpikaan ei tapahdu kokoaikaa. Välkkyminen on eri asia kuin tuo oksennus. Mutta kiitos kattavasta vastauksesta joka tapauksessa! Ja en tiputa herzejä, mielummin ostan uuden tän romun tilalle.
Joo itellä toinen näyttö 60 hz ja tämä 144. Mutta eipä kyllä kiinnosta tiputella herzejä tai ottaa toista näyttöä pois käytöstä. Mutta esimerkiksi nyt kirjoitushetkellä toimii normaalisti. Välkkyminenkin tapahtuu vähän miten sattuu ja tuo videon oksennus tuntuu tulevan kun näytön käynnistää kylmänä, esimerkiksi aamulla kun näyttö on ollut yön kiinni.
Kokeile jollain kuvankäsittelyohjelmalla laittaa koko kuva harmaaksi, ja sitten liuuta sitä tummemmaksi ja vaaleemmaksi.
Jos jokin tietty harmaa sävy alkaa vilkkumaan, niin silloin kyse on värien ditheröimisestä.
Se ditheröinti voi olla sisäänrakennettu ominaisuus josta ei pääse pahimmillaan eroon kuin vaihtamalla näyttöä.
Sitä saakelin ditheröintiä voi tehdä näytönohjainkin.
nvidian näytönohjaimilla:
tulosteen värien määrä
output color depth
ja
tulosteen dynaaminen alue
output dynamic range
ovat säädettävät kohdat, tässä pitää vain etsiä ne säädöt millä se välkkyminen loppuu
oman näytön kanssa.
output color depth
ja
oman näytön kanssa.
Näytönohjain on uusi ja teki tuota samaa kyseisellä näytöllä myös edellisellä näytönohjaimella. Mutta kiitos, kokeilen tuota!
Omassa LG:n ultragearissa on kanssa kylmänä peleissä semmonen hento pystysuuntainen "interlaced" tyyppinen raidoitus. Se häviää ku 5 minsaa pelailee. Mistä looe johtunee.
AOC Agon VA alkanut tekemään samaa jos useamman kuin yhden päivän pois päältä. Alareunassa ihme aaltoa joka vielä häviää aika nopeasti 2-5sekuntia ja tuo näkyy vaan windowsissa natiivi resolla ja 144hz. En ole testannut vaikuttaako virkistystaajuuden pudottaminen. Näytön vialta tuo vaikuttaa koska jos OSD ottaa saman tien ylös niin sama aaltoilu näkyy myös siinä.
Harmi että takuu mennyt jo vuosi sitten vaikka olisin voinut varmaan tuon "kaukosäätimen" häröilystä laittaa sen takuuseen.Viat saattavat liittyä toisiinsa tai ei.
Vähän saman tapaisia ongelmia, mutta koneen käynnistyksen yhteydessä. Kun näytöt ovat olleet päällä noin 5 - 10 min niin värit hälvenevät hiljalleen ja ruutu on sen jälkeen normaali lukuunottamatta satunnaista välkkymistä silloin tällöin. Alkujaan vika oli kylmällä koneella, joka oli ollut pari päivää käyttämättä, mutta nyt se tekee sitä lämpimänäkin, kun kone ollut hetken sammutettuna.
Näyttöinä kaksi samsung C27FG70 näyttöä, liitetty Dispaly Port kaapeleilla, ihan uudet DP 1.4 kaapelit Jimms:lta. Kokeiltu useita DB-kaapeelita, ei vaikutusta. Näytönohjain on juuri uusittu, ASUS RogStrix RX 6700XT 12gb OC, ei ollut silläkään vaikutusta. Uusimmat ajurit asennettu suoraan AMD:lta.
Uusi näytönohjain/Win10 ei aluksi meinannut tunnistaa näyttöjä ollenkaan tai tunnisti ne täysin väärin. Kortin tehdasasetusten palautus lopulta auttoi siihen. Nyt AMD Adrenaline ohjelma näyttää näyttöjen tiedot oikein, samoin Windows 10.
Näyttö/näytöt tekivät ihan samaa vanhan MSI RX480 G X 8Gb näytönohjaimen kanssa. Silloinkin sama oikean puoleinen näyttö oireili vastaavalla tavalla, vika ei kuitenkaan siirtynyt vaikka näytöt tai johdot vaihtoi ristiin, ei siis näyttö vika, vai oliko sittenkin ? Kun kyseinen näyttö oli sitten kytketty HDMI johdolla, niin vika katosi hetkeksi, mutta ilmestyi kohta vasempaan näyttöön oireilemaan. Kaikki tämä antoi vaikutelman että näytönohjain oli rikki. Vaihdoin nyt uuden näytönohjaimen, mutta ongelma meni oikeastaan pahemmaksi.
Onko emolevy rikki vai näyttö tai molemmat rikki vai mikä mättää ?
Uusia näyttöjä tai yksi 49" saisi nyt Black Friday tarjouksina, mutta ei huvittaisi ostaa turhaan jos asia ei korjaannu.
Minulla oli sama näyttö ja kävi takuu huollossa tuon vuoksi. Vaihtoivat vain paneelin, emolevyn ja FCC kaapelin huoltoselosteen mukaan. Aika paljon ollut muuten myynnissä saman vian vuoksi noita näyttöjä.
Kiitos tiedosta. Noissa ei taida enää takuuta olla päällä.
Näyttöjen vikaa puoltaa minusta sekin kun näyttöön laittaa virrat ja yläkulmassa näkyy se DP-portti liitännän tunnus, tai painaa näytön MENU:a, se tulee näkyviin normaalisti, OK siihen asti. Sitten kun tietokoneen käynnistää ja näytölle tulee tuota värisotkua, niin näytön asetuksia ei saa enää näkyville oikeaan alakulmaan ollenkaan.
Jos vika olisi näytönohjaimessa tai PC:ssa, niin luulisi ainakin näytön asetusten tulevan siihen värisotkun päälle ?
Täytyy vissiin katsella toiset näytöt tilalle, nythän niitä saa halvemmalla Black friday tarjouksina.
Myös valikko peittyy alle. Kuvat liitteenä miten minulla käyttäytyi. Jos oli vaikka päivän käyttämättä niin alkuun ei saanut oiken mitään selvää. Lämmetetessä rupesi häviämään ja ajan kanssa aina hävisi virhe kokonaan.
    883,2 KB · Luettu: 40
    1,2 MB · Luettu: 40
Juu, näyttää aivan samanlaiselta ja lämmetessään alkaa hälvenemään, lopulta kirkastuu normaaliksi ja sen jälkeen toimii kunnes sammuttaa. HDR:t otin pois Wintoosan asetuksista ja pudottelin muitakin grafiikan ominaisuuksia pois mitä osasin AMD:n ohjelmalla, nyt selkenee ehkä vähän nopeammin. HDMI:lla vikaa ei esiintynyt vanhalla grafiikkakortilla, uudella en ole kokeillut. Vasen näyttö oireilee myös satunnaisesti, mutta ei niin pahasti.
Kai se pitäisi uudet ostaa, tietäis vaan mitkä ? Samsung G9 240 Hz "Kikantin" tarjouksesta houkuttaisi, mutta se 1000R kaarevuus vähän karsastaa, tottuuko siihen koskaan ? Hinta on melkein sama G9 49" tai 2 x 27".
Ongelma selvitetty, vikaa oli molemmissa näytöissä. Lopulta toisen näyttön värisotkun selkiytyminen kesti sellaset 10 - 15min käynnistyksestä. Ostin kaksi 27" MSI Optix G27C6 - 165Hz näyttöä Jimms:n paahtis hintojen tarjouksesta ja kyllähän näkymät kirkastu :)
Mulla ihan sama ongelma Agonissa. Tyyppivika tietyssä samsungin paneelissa. Kokeilin itse AOCin takuuta ja korvaava näyttö oli aivan sysipaska, suorastaan kelvoton kuvanlaadultaan. AOC ei suostunut lähettämään parempaa kuvatodisteista huolimatta, joten totesin että pitäkää tunkkinne ja lähetin sen korvaavan näytön takaisin ja pidin rikkinäisen näytön.
Tulipahan testattua AOCin kelvoton takuu, mistä moni muukin on antanut palautetta.
253 994
viio
