Ongelma näytönohjaimen vaihdon jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jerbe
Mikä voisi olla vikana näytönohjaimen vaihdon jälkeen kun asensin näytönohjaimen niin kone hidastui.
System Manufacturer: Acer
-System Model: Nitro N50-600
-BIOS: R01-C2 (type: UEFI)
-Processor: Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz (6 CPUs), ~2.9GHz
-Card name: NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
-Ram SK hynix 8GB 1Rx8 PC4 2666v UA2 11
-DirectX Version: DirectX 12
Ddu, eli näytönohjaimen ajurit putsattu tolla softalla? Vanha ajuri voi haitata. Mikä oli aiempi näyttis? Onko nvidia control panel asennettu?
Katso gpuz:llä toimiiko näyttis millä pcie-kaistalla (pcie3x1? -> pcie3x16)
Ei kuitenkaan kaatuile?
Muistitko asentaa Nvidian ajurit? Mikä oli edellinen näytönohjain?
Edellinen näytönohjain oli GeForce GTX 1650 4GB GDDR5
ajurit on asennettu
nvidiaan on päivitys saatavilla mutta jos etsii sitä päivitystä geforce experince nii näkymä on tuo ja jos painaa ohjaimet nii ei tapahdu mitään experinces
näytönohjaimen tuulettimet ei pyöri :hmm:
Tuulettimien pyörimättömyys voi johtua 0db modesta, eli käynnistyvät vasta rasituksessa.
Missä tilanteessa hidastuminen on todettu?
Poistin vanhan näytönohjaimen ajurit ja asensin uudet uuteen näyttikseen
nvidia control panel on asennettu jo vanhal näytönohjaimella
ja ei kaatuile
    56,5 KB · Luettu: 65
Alkaako yhden ram-tikun kaista tulla vastaan? Eli kaksi kampaa olisi aina parempi kuin yksi, koska kaista voi mennä tukkoon.
Jotain ajatuksia
Yksi muistikampa eli ei ole dual channel käytössä, on todella merkittävä vaikutus suorituskykyyn. Valitettavasti noita pakettikoneita vielä nykyäänkin myydään yhdellä. Perussurffailussa se ei näy mutta lähes missä tahansa pelaamisessa missä käytetään erillistä näyttistä, hyvin vaatimattomallakin raudalla, se näkyy. Me kaikki muut ollaan käytetty dual/tri channel muistia jo viimeiset 15 vuotta tms. Dual channel on niin itsestäänselvyys ettei siitä ole pitkään edes tehty mitään testejä tosissaan.
Tuossa yhdessä kuvassa näyttää kuin sulla olisi liki kymmenen GPU-Z instanssia pyörimässä taustalla? Mitään syytä tähän? Yksittäinen ei pitäisi vaikuttaa mihinkään, mutta jos on noin monta rautaa pollaavaa samaa ohjelmaa, niin se voi ehkä hidastaa niin CPU:n kuin näytönohjaimen ajurien kautta. Tyypillisesti mulla jos mä käynnistän GPU-Z:n, niin siinä kun se käynnistyy, jos otan Windows kansioikkunan ja heiluttelen sitä ympäri ruutua, niin jossain vaiheessa se koko kone hetkeksi jähmettyy. Yleensä se on alle sekunnin, mutta se siis kokonaan pysäyttää koneen kaiken näkyvän toiminnan. Ja se on vaan yksinkertainen ohjelma joka hieman lukee rautaa ja erilaisia arvoja, ja on jopa erikseen tehty sellaiseksi että sen voi jättää taustalle logittamaan noita kelloja sun muita tietoja.
Kokeilisin pari kertaa uudelleenkäynnistää konetta, siis restarting kautta. Jos sulla on Windows enimmäkseen oletusasetuksilla, niin sulla on fast startup päällä, ja se tarkoittaa että kun luultavasti sammutat koneen normaalisti, niin kun se kone seuraavan kerran käynnistyy, se ei tee puhdasta kylmää käynnistä. Uudelleenkäynnistys pakottaa puhtaan käynnistyksen tyhjästä.
Koska tuo päivitys oli niin olematon, niin mitään uutta hidastumista sen ei olisi pitänyt aiheuttaa. Tarkempia havaintoja voi tehdä pitämällä task manageria auki taustalla ja katsomalla "hidastelun" aikana tapahtuu siellä mitään näkyvää.
Kovin paljon ei pysty vaikuttamaan kun emolevyn bios on rajoitettu ja se on se hinta mitä joutuu maksamaan valmiskoneista.
Myös toisen samanlaisen muistikamman etsintä voi olla vaikea ellei ole joku perus muistikampa kysessä ja valmiskone vaatii usein identtisen muistikamman että toimii ja vielä kun ottaa huomioon todella löysät cl19 latenssit voi olla järkevä vaihtaa molemmat.
Nopealla vilkaisulla 2x8GB yhteensopiva crucial kitti 2666/CL16 maksaa 80€ mutta kannattaa varmistaa heidän skannerilla ennen ostoa.
Kaksi muistikampaa nostaa myös pelisuoritusykyä jonkin verran rippuen pelistä ja myöskin 8Gt alkaa olla nykyään aika pieni määrä kun omassa konessa pelkkkä nettiselaus ja taustaohjelmat vie sen 6Gt.
Djangoo
