Ongelma näytön tai näytönohjaimen kanssa RX580 8gb
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thrir
Terve,
kasailin hetki sitten budjettikoneen ja hommat sujui hyvin siihen asti kunnes ostin uuden näytön. Vanha näyttö perus full hd 60hz 24". Tämä uusi näyttö jonka ostin on 31,5" 1440p 144hz.
Hetken aikaa hommat toimi hyvin, molemmat näytöt oli käytössä samaan aikaan. Huomasin yksi päivä, että windows oli laittanut tuon uuden 144hz näytön 60hz taajuudelle, vaihdoin itse sen sieltä sitten tuohon 144hz. Päivän homma toimi hyvin, mutta seuraavana päivänä ruutu alkoi pätkimään ja välillä pimeni kokonaan. Kokeilin sitten laskea takaisin tuonne 60hz kokeilumielessä, mutta ongelmat jatkuivat. Päivitin ajurit, ei muutosta. Palautin vanhempiin ajureihin, ei muutosta. Nollasin näyttiksen tehdasasetuksiin, toimi hetken, mutta sitten alkoi taas.
Kokeilin sitten pelkällä pienemmällä näytöllä yksinään ja homma tuntui toimivan. Mietin, että onko nuo 2 näyttöä sitten liikaa näyttikselle joten kokeilin tuota isompaakin yksinään, homma näytti toimivan. Hetken pelailun jälkeen ruutu alkoi taas vilkkua ja meni jossain vaiheessa harmaaksi pikseliksi. Testasin tätä isompaa näyttöä läppärillä, ei ongelmia.
En nyt oikeen tiedä mitä tässä lähtisi enää testailemaan, mutta oma johtopäätös nyt melkein olisi se, että vika olisi tuossa näytönohjaimessa, ei näytössä.
Kertokaas onko tässä jotain millä voisi testata tai jotain, vai kiikutanko näyttiksen vaan takas kauppaan ja itken, että ei toimi...
Toisaalta tässä on ollut jonkin sortin ongelmaa kahdella eri näytöllä, kahdella eri kaapelilla..
Ajoin ton furmarkin stressitestin ja siinä muutaman kerran näyttö pimeni ja palautui, muuta ongelmaa ei ilmennyt. Lämmöt oli 70-80 välillä..
Koita vähä googletella niin sieltä luulis löytyvän infoa :) mutta siis joo DP on parempi
Kyllä se 1440p 144Hz kulkee myös HDMI-johdon yli, kunhan molemmista päistä löytyy HDMI 2.0 liittimet (ja toki johtokin saisi olla pikkaisen paukkulankaa parempaa)
Luulisi, että näytön mukana laitettais sellanen johto jossa paukut riittää :D liekö sit viallinen..
Noi omat piuhat pitäs ainaki ihan 4k asti toimia, saa nyt nähdä selvisinkö näin vähällä..
Selvennetään tuota edellistä lausetta nyt vielä, eli näytöstä ja näytönohjaimesta pitää löytyä HDMI 2.0 liitännät. Johtojen markkinointi HDMI-versionumeroilla on vähän harhaanjohtavaa, siellä kun ei käytännössä mitään kytkentäeroa tai liitineroa ole, vain toteutuksen laatu ratkaisee.
No niin tosiaan olikin joo että 2.0 pitäs pelittää. Itellä vaan oli joskus ongelmana että ainakaan yli 120hz ei saanu pihalle hdmi.llä
253 821
Avaruuslapsi
