Ongelma näytön kanssa
Tyhmä kysymässä tyhmiä. Ostin uuden näytön ja käytin displayporttia yhdistämiseen.
Näyttö sanoo, ei signaalia. Näytöstä on valittu dp, pitääkö se valita myös näytönohjaimesta?
Ei tarvitse valita näytönohjaimesta. Mikä näyttö ja mikä GPU? Onhan kaapeli ehjä? Millä entinen näyttö oli kiinni? Kokeile ekaksi ainakin tuulettaa virtajohtoja, tarkista GPU:n kiinnitys ja lisävirrat, sitten virrat päälle ja uusi yritys.
Näyttö on Acer Predator 144 khz, ja näyttis Geforce 1080. Kaapeli tuli näytön mukana, joten oltus on sen olevan ehjä.
Pitää tutkailla lisää.
Jos ei lähde pelittämään, kokeilisin vaikka HDMI kaapelilla että toimiiko sillä. Löytyy vissiin molemmista. Jos tuolla toimii, vika on joko kaapelissa, kortin liittimessä tai näytön liittimessä. Jos ei toimi, voi näyttö olla maanantaikappale.
Ja varmasti on näyttiksessä se DP-liitin pohjassa?
Ihan vaan varmistukseksi, onko näytössä DP läpivienti ?
Jos on niin onhan kaapeli DP inputissa ei kä outissa ?
Ainakin HP Z27N liittimet on kivasti vierekkäin ja tietysti samanlaiset. Monitorin takana häärätessä on aina mahdollisuus osua harhaan...
No minäkin osuin siinä mielessä harhaan, että olin laittanut kaapelin emolevyn, enkä näytönohjaomen paikkaan. Nyt toimii hienosti.
No pääasia että ongelma selvisi :)
jessica89
