- Liittynyt
- 04.02.2019
- Viestejä
- 73
Moro!
Taloudesta löytyy valokuitu, jonka kuitupäätteeseen liitetty Huawei wifi ax3 modeemi. Pelannut moitteettomasti 2 vuotta. Pöytäkoneeseen menee ethernet-kaapelilla yhteys, muualla talossa käytössä reitittimen kautta wlan,
Ukkosen aikana napsahti sulake alas, jonka jälkeen reititin alkoi palamaan punaisena eikä löytänyt enää verkkoyhteyttä.
Palautin reitittimen tehdasasetuksiin, ja loin sille wlanin, jolloin reititin alkoi palamaan jälleen vihreänä, mutta yhteyttä ei alkanut löytyä.
Kokeilin, että toimiiko valokuituyhteys varmasti kuitupäätteen kautta, ja kyllä toimii, soitin myös palveluntarjoajalle ja heidän päässään kaikki menee läpi oikein tuonne reitittimelle asti.
Nollailin reititintä uudestaan ja käynnistelin sitä uudelleen, ja jossakin vaiheessa ethernet yhteys alkoi toimimaan pöytäkoneessa.
Tämän jälkeen menin yhdistämään muita laitteita wifiin, jolloin yhdistämishetkellä sammui ethernet yhteys pöytäkoneesta, eikä nuo wifitkään toimineet.
Kannettavalla tietokoneella saan vianmäärityksessä vastauksen ''Kohteessa WLAN ei ole kelvollista IP-määritystä. Myös Ethernet yhteys pöytäkoneessa herjasi tässä vaiheessa vianmäärityksessä ongelmia IP:n kanssa. Uudet nollaukset ja käynnistelyt, ja jollakin ihmeellä se Ethernet yhteys taas toimii, mutta wifi ei. Heti kun yrittää yhdistää wifiin, myös pöytäkoneen yhteys kaapelilla sammuu.
Ei ole tähän hätään toista valokuidulle sopivaa reititintä, jolla kokeilla, että onko tuo Huawein laite vioittunut.
Mitähän tässä kannattaisi yrittää, ennen kuin menee uuden reitittimen hankkimaan?
