Ongelma koneen käynnistämisessä.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nipapa
Mulla on ongelma saada kone käyntiin. Eli siis ostin kaverilta koneen ja laitoin siihen oman näyttiksen, kovon ja uuden coolerin prossuu.
Kone siis lähtee käyntiin mutta näyttöön, näppäimistöön tai hiireen ei tuu mitään, eikä alotustekstejä. Muutaman käynnistyksen jälkeen kone saattaa lähteä käyntiin. Rameja on vaiheltu biosia nollattu eikä ole auttanu.
Mikä vois olla vikana?
Koneen speksit:
i7-4790K
Gigabyte GA-Z97P-D3
16gb ram
Nvidia Geforce GTX 1050ti
650w poweri
Mikähän se poweri on tarkemmin?
Jollekin halpiskuralle tuo on jo paljon yli suunnitellun käyttöiän.
Tuon tason näytönohjaimille laadukas 450 wattinenkin olisi enemmän kuin riittävä.
Seasonic 450W FOCUS 450 Gold, semi-modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 75,90€
Ja iän huomioiden BIOS-pariston (CR2032) voisi olla järkevää vaihtaa.
LC-Power 650W LC6650GP3 noin 2v vanha. paristoaki on vaihdeltu, eikä sillä ole ollut mitään vaikutusta. Aikaisemmin kone toiminut moitteetta. Spiikkeristä ei tuu käynnistys piippausta, eikä myöskään virhepiippauksia, vai miksi niitä nyt kutsutaan? Voisiko vika olla minu laittamissa osissa? esim. coolerissa tai kovossa. Näyttistäkin käytetty irti.
Paskapowerihan se.
LC-Pommilla ei ole paljoa hyviä powereita ollut koskaan, vaan täysi hattiwattikusetusbrändi.
Tuokin malli oikeasti korkeintaan 550 wattinen millään tämän vuosituhannen laskentamallilla.
Todennäköisemmin sen alle tuoreenakin.
Koska ei tuollaiseen huijaavaan ja valehtelevaan brändiin ole luottamista.
Eli uudesta laadukkaasta powerista lähtisin liikkeelle.
Tuollaisille täysin perustason näytönohjaimille 450 wattinenkin riittäisi.
Mainstream näytönohjaimille riittävää 550 wattista olisi Mikromafialla olisi varastossa.
http://shop.mikromafia.fi/catalog/p...s_id=141900&osCsid=188he03haaphod11t9bbqc6ng1
Paskapowerihan se.
Kiitos. Mutta en kuitenkaan iha heti alkais päättömästi ostelee uusia osia toivoen että vika olisi tässä tai tässä.
Koita ottaa windowsin asetuksista Fast boot pois päältä. Itsellä oli vastaavantyyppisiä ongelmia ja Fast bootin pois kytkemisen jälkeen ongelmat lähtivät.
Vuoden-kahden päästä tuo LC-Paska olisi kuitenkin paras vaihtaa pois jos konetta käytät päivittäin paljon.
Ei niitä ole kestämään suunniteltu ja tuollainen laaduton kurapaska voi viedä vaikka mitä osia mukanaan lauetessaan, koska suojauksiin ei ole luottamista.
Kuten autokauppiasvitsissä halvasta ja hyvästä autosta sanotaan, niin halpa ja hyvä powerikin ovat kaksi eri asiaa.
Jos ei edes BIOS-lähde käyntiin, niin tuskin silloin on kyse mistään käyttöjärjestelmän lataukseen liittyvästä Fast Boot asetuksesta.
Mutta kuitenkin kun koneen saa käyntiin nii toimii aivan normaalisti, eikä mitään ongelmaa.
Minulla oli koneen kasaamisen jälkeen samantyyppinen ongelma. Kone ei lähtenyt aina ekalla yrityksellä käyntiin oikein. Kone kyllä näytti käynnistyvän, ei boot looppia ym, mutta näyttöön ei tullut mitään. Kun koneen sammutti ja käynnisti uudestaan, kone käynnistyi oikein.
Mielestäni kannattaa kokeilla neuvoani. Ei siitä ainakaan mitään häviä.. Niin ja tosiaan tuo virtalähde vaihtoon, kuten sinä neuvoit.
Tuota sattuu huonokuntoisella powerillakin.
Ironisesti vaikka korkeampi lämpötila aina lyhentää elektrolyyttikondensaattorien elinikää, huonokuntoiset elkot voivat alkaa toimia juuri riittävästi lämmettyään.
Naapurilla alkoi ~10v sitten tekemään standardielkoinen poweri kylmäkäynnistysoireilua ~4 vuoden jälkeen 5V standby linjan elkojen kypsyttyä.
Alkuperäinen kotelon (Sonata II) mukaan bundlattu überpaskoilla FuckYou Kiinaksi alias Fuhjyyu elkoilla ollut antautui viidessä kuukaudessa.
Siitä muutaman päivän taakse asti siellä oli itseltä yli jäänyt 2006 ostettu Seasonic M12.
Tilalle meni 80+ Titaniumin tieltä tarpeettomaksi jäänyt 80+ Gold.
Nyt olen käyttäjän @E.T kanssa samoilla linjoilla. Huonot kondensaattorit vaativat vähän lämmittelyä ja lähtevät sitten vasta toimimaan. Jonain päivänä tulevaisuudessa ei käynnisty enää ollenkaan.
Halpa, huono virtalähde kestää sen pari vuotta ja nyt on eläkkeen aika. Jos ei ole rahaa noihin 80+ Titaniumeihin, mitä täällä ehdotellaan, niin sitten ostaa vaan semmoisen perusvirtalähteen ja parin vuoden päästä taas uuden.
Koittaisin yhdellä muistikammalla jos toinen sattuu olemaan rikki ja CPU:n uudelleen asennusta kokeilisin myös. Myös kaikki turhat laitteet irti koneesta eli minimi kokoonpano.
Oireilevaa huonolaatuista virtalähdettä käyttäessä kannattaa jostain tarkistaa onko ko. mallissa suojaukset kunnossa. Voi harmittaa jos sen mukana menee muita osia.
RIPA777
