Ratkaistu Ongelma käynnistymisessä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Focus0
Focus0
System Specialist
Tukijäsen
Morjens,
kuvittelin että tällä alan kokemuksella ei näin kummallista ongelmaa tulisi vastaan mutta näemmä on sekin mahdollista.
Konetoimituksessa on jimmsin bundle Asus PRIME B660-PLUS D4 + Core i5-12400F + 16GB DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 339,90€
Virtalähteenä Seasonicin G12 GM-650.
Näyttis on Asus GeForce RTX 4060 Ti DUAL - OC Edition.
Ongelma on että kone lähtee käyntiin, CPU led vilahtaa ja hyppää DRAM lediin ja jää siihen. Ei siis boottaa eikä tule kuvaa ruutuun. Voin ottaa vaikka videon tähän keskusteluun.
Hain jo toisen samanlaisen emolevynkin koska aloin epäillä että emolevy on rip mutta eipä ollu.
Tekee molemmilla emolevyillä saman. Onko vika siis prosessorissa? Onko kellään samanlaista bundlea käytössä tai samaa emolevyä, jääkö CPU led palamaan kun koneen käynnistää(Internetistä löytyy ristiriitaista tietoa tästä Q-Ledin toiminnasta)?
Minulla ei Ryzen käyttäjänä ole toista Intel prosessoria tähän LGA1700 kantaan niin ei pysty testaamaan toisella prosessorilla.
RMA hyväksyttynä jimmsiin että emo+prosessori lähtee sinne mutta kysytään nyt olisko jollain ideoita?
Mitä kone tekee, jos otat muistit irti ? Entä sen jälkeen 1 kammalla?
Eli DRAM ledi jää palamaan. Oletko testannut muistit yksitellen?
Samalla tavalla 2:lla, 1:lla ja ilman. Jää DRAM led palamaan.
Testasit kummankin palikan yksin? Onhan emolla sekä 8, että 24 pinninen virtaliitin kiinni ja emon alla korokepalat oikeissa kohdissa? Prossun kannassa varmasti myös pinnit suorassa kummallakin lankulla?
kyllä, ja nää peruskysymykset kyllä. Pinnit on suorat
Mikä jäähy tuossa on? Jos on emo vedetty jäähyn ruuveilla banaaniksi (jotkut emot on kai tarkkoja). Itsellä ei tosin ole tuollaista ongelmaa koskaan ollut, mutta youtubessa useita
Arctic Freezer 34 Duo, ei ole väännetty banaaniksi
Tuolla jäähyllä useita lga 1700 emoja tapettu kun ne spacerit unohtuneet(kuuluu molemmille puolille emoa), ilmeisesti johtimet kulkevat näissä emoissa entistä lähempänä.
Mutta tuskin nyt kumminkaan sulle samaa mokaa on käynyt.
Onhan tuon jäähyn kanssa muoviset prikat sekä emon takana, että yläpuolella. Juuri oli vastaava tapaus, jossa noita ei ollut niin metalliset korokeruuvit oli tehnyt pahaa jälkeä reikien vieressä oleville johtimille.
Kyllä, nää muoviset suojaprikat on molemmin puolin emolevyä
Lueskelin vielä noi Q-Led merkitykset läpi.
Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green
Eli jos tätä dokkaria on uskominen, ongelma olis muistissa? Bundlessa pitäisi olla yhteensopiva muistikitti.
Kokeillut muisteja jossain muussa koneessa/emossa ? Kitti on yhteensopiva ko. emolevyyn kyllä mutta onko itse muistit ehjät, niin se selviää, kun/jos pystyt jossain muussa koneessa ne testaamaan.
Mulla on kaks samanlaista muistikittiä tossa pöydällä. Sama homma molemmilla. Uskoisin olevan ehjiä kun uusia ovat mutta täytynee kokeilla toisessa koneessa huomenna, melkeen uskallan sanoo et ehjiä ovat.
Kyllä sitten voi melkein sanoa, että muisteissa ei vikaa mutta kannattaa kokeilla, kun/jos mahdollista.
Päivitetääs tämä ratkaistuksi.
Ongelma olikin i5-12400F prosessori joka oli suoraan paketista valmiiksi rikkinäinen. Miten tämmöstäkään ite vois arvata tai kohdentaa vikaa kun ei ole toista LGA1700 sopivaa prosessoria.
Jimms hoiti RMA:sta tuotevaihdon asiallisesti, kiitos heille.
jessica89
