Ratkaistu Ongelma kaiuttimien sekä pistorasioiden kanssa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Waldo
Waldo
Niin elämä kuin videopelitkin tunteella.
Heipä hei. Katotaan jos joku osais neuvoa meikäläistä.
Kaiuttimet: https://www.thomann.de/fi/prodipe_pro_5_v3_active_studio_bundle.htm
Koneen specsit löytyy profiilista.
Ongelma: Eli siis mun ongelma on se että jos liitän kaiuttimet tietokoneeseen, häiriöääntä tulee jatkuvasti. Puhelimeen kun liittää niin ongelmaa ei ole.
Kokeiltuna : Ylijännitesuojaa jossa on häiriönpoisto, ei vaikutusta vaikka laitan tietokoneen eri paikkaan pistorasiassa kuin itse kaiuttimet jotka ovat ylijännitesuojassa. Ja on myös kokeiltuna että kone suoraan seinään ja muut sitten jatkoroikan perään.
On myös kokeiltu RCA-3.5mm sekä XLR-3.5mm eikä silläkään mitään vaikutusta, edelleen kuuluu häiriöääni.
Tietokoneen ääniasetuksien säädötkään eivät ole vaikuttaneet asiaan.
Tietokoneen etu ja takapaneelit koitettu sekä myös erillisellä äänikortilla.
Tällä hetkellä ainoa ratkaisu on ottaa kaiuttimille virta eri huoneesta maadoittamattomasta pistorasiasta kun taas tietokone ja näytöt on tästä viereisestä maadoitetusta pistorasiasta. Ja tämä pitää olla vain väliaikainen ratkaisu kun en saa huoneen ovea kiinni kun välissä on jatkojohto.
Mikä ratkaisuksi?
Joku tuollainen väliin:
1PC High Quality 3.5mm Car RCA Amplifier Audio Noise Filter Ground Loop Isolator Suppressor 6.3 x 3.8 x 3cm Easy to install-in Filters from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
1PC 3.5mm Car RCA Amplifier Audio Noise Filter Ground Loop Isolator Suppressor 6.3 x 3.8 x 3cm Easy to install-in Filters from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
3.5mm Aux Audio Noise Filter Ground Loop Isolator Eliminate Car Electrical Noise-in Bluetooth Car Kit from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
Minulta voisi löytyä kaapinperältä yksi ylimääräinen RCA-RCA Helsingissä, mutta nyt en etsi yöllä. Sen saat 6€, jos pitää saada nopeasti. Maksoin itse 5.57€, joten en halvemmalla voi myydä. Käytetty vaan jouluisin, kun silloin joku raiskaa meidän sähköverkkoa.
edit: tämä siis korjaa maalenkkiä, ground loop, joka syntyy huonossa sähköverkossa. Hyvin yksinkertainen laite:
Tällaista kannattaa kokeilla. Näitä saa Suomestakin suunnilleen joka elektroniikkaliikkeestä, jos on kiire:
RCA VAIPPAVIRTAEROTIN - PARTCO verkkokauppa
Ground loop (electricity) - Wikipedia
Jonkin lainen maalenkkihän tuo on, kun kaiuttimien "irrottaminen" maadoituksesta auttaa.
Jos lähteenä on 3.5mm niin olen tilannut tällaisen sukulaiselle, jolla oli vastaavia ongelmia kokoamani tietokoneen äänien kanssa:
Korjasi kaikki ongelmat, jotka todennäköisesti johtuivat samasta ongelmasta. Eli tuo on hyväksi todettu.
Omia jokajouluisia sähköverkko-ongelmia kerrostalossani en ole vieläkään ratkaissut.
Itsellänikin aktiivikaiuttimilla oli sama ongelma. Korjautui kun laittoi optisella kaapelilla koneeseen kiinni ja välissä dac. Kaverilla auttoi kun hankki erillisen usb-äänikortin. Netistä tuli luettua ettei kaikilla usb onnistu suodattamaan tuota häiriötä. Mutta yleisesti ottaen jonkin sortin välikappale/muunnin kaiuttimien ja pc:n välillä auttaa monella ongelmaan.
Niin, maalenkkien aiheuttamat häiriöt korjataan yleensä poistamalla maapontentiaalissa olevien johtimien muodostama silmukka, mitä USB-äänikortti ei välttämättä tee.
Optinen linkki on hyvä ratkaisu, jos laitteet mahdollistavat sen.
Mie87
