Ongelma juuri rakentamani pelitietokoneen kanssa!
Koneen sisältä löytyy seuraavaa:
B450-TOMAHAWK-MAX
KINGSTON 1TB A2000 SSD, M.2
KINGSTON 2x8GB HYPERX FURY DDR 3200MHZ
SEAGATE BARRACUDA 2TB 72000 RPM
CORSAIR 750W MODULAR ATX-POWERSUPPLY
NOCTUA-U12S
RTX 3080 GAMING X TRIO
AMD RYZEN 3700x
Kun käynnistän koneen ja yritän päästä BIOS:n kone käynnistyy normaalisti ja painan delete nappulaa. Mitään ei kuitenkaan tapahdu (BIOS ei siis aukea) ja tietokoneen näyttö pysyy mustana. Mikä on ongelma? Mitä teen...
Tässä vielä videota. video-1605817099
Desgorr
Make ATK Great Again
Nähtävästi uusi kone?
Onhan emon alla korokepalat? Emolla kiinni sekä 8, että 24 pinninen virtajohto? Näytön johto varmasti kiinni näytönohjaimessa? Muistit pohjassa? Jos nämä on kunnossa niin saisiko asennuksesta kuvia eri kuvakulmista?
Ja videolinkkisi ei toimi.
tjkoo
Tukijäsen
Irrota kaikki paitsi näyttis ja koita langallisella näppiksellä
Desgorr
Jos oikein videota katsoin niin näytön johdossa näyttäisi olevan koneen päässä adapteri. Mikä adapteri tuo on?
Desgorr
Näyttiksestä myös näyttäisi puuttuvan yksi pcie virtajohto.
Edit: lanttu ehtikin ensin :thumbsup:
tjkoo
Tukijäsen
Käytän jo langallista näppistä
siis saatko sä mitään kuvaa siihen näyttöön? ota muistit irti ja testaa vaikka yhellä kammalla ja sitten toisella, tosi vaikeaa auttaa etänä, kun ei tiedä onko joku osa oikeasti risana.
Tämmöiset pitäisi olla emolevyn alla:
Niinkuin näin:
Ja Noctuan jäähy on ylihintainen tähän kokoonpanoon, eikä edes esteettisesti sovi. Mutta se ei ole tässä rikki.
Ainakin 3070 mukana tuli johtoja joissa molex-->pcie, näytönohjain vaatii kaikki lisävirtaliittimet.
Kyllä, mutta jos emolevy on oikosulussa, niin ei se senkään takia käynnisty. Toki voin vain nähdä väärin, mutta aika kiinni tuossa kotelossa se näyttäisi olevan..
Jos teistä näyttää siltä, että korokepalat on kiinni, niin kai ne sitten on.. Tutkisin kuitenkin myös tätä vaihtoehtoa.
napsu
BANNATTU
BANNED
Onko virtajohdot oikein virtalähteen päässä? Itse laitoin vääränmallisen virtajohdon väärään pistokkeeseen ja ihmettelin aikani, kun kone ei toiminut.
Tuohon alariviin on hämäävästi laitettu 8- ja 6-pinniset vierekkäin, enkä huomannut sitä.
Onko sulla toista näyttistä, kokeile toisella jos mahdollista, joku estää nyt signaalin näyttikseltä varmaan? Itselläni ollu samanlainen adapteri ja se oli herkkä tärinälle
CPU:n oli ainakin. Minulla on Corsairin RM650x, joka tuo ei ollut, mutta niissä lukee selvästi johdoissa, kumpi pää menee mihinkin ja 4+4 oli selvästi CPU ja tuo 24 pinninen ATX power ei voi laittaa väärin.
248 391
Mielo
