OnePlus Nord 2
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja valexi
Tämmöistä keskustelua ei taida vielä olla.
22.7. Julkaistiin Nord 2 "Flagship killer". Itse tilasin Gigantista ennakkoon oman. 28. päivä kuulema alkaa toimitukset. Kokemuksia?
Tuosta pisti silmään, että sormenjäljenlukija ei ole allways-on mallia, luuri pitää virtanapista erikseen herättää ja sitten vasta voi sormenjäljen lukea.
Ei saakeli. Tuohan on sitten aivan käyttökelvoton. Menee vahvasti harkintaan palautus, jos ei saada softalla kuntoon...
Tuosta kommentistasi sai vähän väärän kuvan. Sen saa always-on.
You either need to hit the power key beforehand or enable the Ambient Display feature - no matter if it's Show-on-pick-up, power-saving, scheduled, or always-on. We were a bit surprised by this, but we put the Ambient Display on pick up, and that solved our issue.
Eli monella eri ambient display asetuksella sen saa päälle.
Käyttöjärjestelmästä sanotaan "Operating System: OxygenOS based on Android 11/Color OS 11.3"
ihan taitaa toimii samalla tavalla kun ekassakin nordissa, ja kaikissa (?) oneplussissa. Nostan puhelimen esiin ja laitan sormen lukijaan.
Onko joissain allways on? että jos puhelin makaa pöydällä niin pelkkä sormen laittaminen näytölle avaa luurin? en itse ainakaan koe hankalaksi ensin joko nostaa luuria tai koskettaa näyttöä ennen sormen lukemista.
Kyllä mulla ainakin oma Nord aukeaa näin. Puhelin pöydällä, sormi näyttöön, lukitus aukeaa.
Ai ihan pimeellä ruudulla?
**EDIT, laitoin allways on näytön käyttöön, ja jos tämän laittaa virtapainikkeella kokonaan pimeäksi niin silloin toimii sormi suoraan pimeällänäytöllä.
Tasapuolisen oloinen luuri ja jos en jo omistaisi OG Nordia, niin varmastikin tarttuisin tähän.
Nopean ensituntuman perusteella vaikuttaa erittäin laadukkaalta. Lähinnä lippulaiva Samsungeja ollut ennen ja tämä on ensimmäinen OnePlus. Käytännössä täysin samankokoinen kuin S9+.
320mb päivitystä pukkaa heti joten käyttökokemuksia ei vielä ole.
Aika paha kun Nord2 ja 8T lähes samanhintaiset, kumpaa nyt sitten suositella jollekkin puhelinta pohtivalle.
Näiden välillä tässä itsekin pohtinut, enkä osaa päättää. Todennäköisesti kohta vaan jatkan Mate 10 Prolla, kuten monesti aiemminkin.
Sama pulma. OP kutosesta pitäis päivitellä, mutta ei vaan saa päätettyä kumpi. 8T:ssä alumiiminen runko ja 120hz näyttö houkuttelisi. Käytettynä noita jo sais 350€ :hmm:
Itse vähän samassa tilanteessa, uutta puhelinta tekisi mieli, kun tämä mate 10 pro ollut jo 3v mutta eipä tässä mitään vikaa ole ja sujuvasti toimii niin miksi vaihtaa.. Vähän tuo Nord 2 polttelisi kuitenkin.
Olin jo ostohousuja vetämässä jalkaan, mutta lupasin jo aikoja sitten itselleni että seuraavassa on pakko olla langaton lataus. OnePlus 7 Pro siis tässä nyt kädessä, ja hieman pienempää mieli.
Päivän Nord 2:sta pyöritellyt. Pistin vaihtoon Sonyn Xperia 5 II -luurin. Ei oikein akku ollut parhaasta päästä siinä enää ja jotain outoa oli sensoreiden kanssa. Näyttö vilkkui jne. Ois voi pistää takuuseen, mutta enpä jaksanut. Nord 2 tilalle lähinnä kohtuu pitkän softatuen takia. Ihan tyytyväinen vaihtoon. Ei mitään bugeja tullut vastaan ja ihan sulavan tuntuinen käyttää. Pelejä en ole palannut, eikä hirveästi ole edes tarkoitus pelailla. Tuli ihan yleiskäyttöön luuri.
Päivän käytön jälkeen voin kyllä suositella perusluuriksi.
Onko täsmällistä käsitystä saako tätä nopeaa 65 watin latausta toimimaan millään muulla kuin OP:n omalla verkkolaturilla ja johdolla?
Tukeeko se jotain standardia jolloin pikalataus onnistuisi esim. läppärin 75W laturilla tai tietokoneen näytössä olevasta 100W USB PD portista?
Vain Warp Chargerilla.
Mikähän oneplussalla syynä ettei nord malleihin saa heidän karbon suojia :hmm:
Tässä nyt pari päivää käyttänyt Nord 2 puhelinta.
Toimii todella hyvin, AMOLED näyttö on tosi jees.
Tuo sormenjälkilukija vähän rassaa. Mulla on ambient display "Power saving" moodilla ja silti se paska ei kyllä joka kerta herää kun ottaa puhelimen käteen, vaan pitää Power buttonia hypistellä ennen avaamista.
Toisekseen ketuttaa kun tuo face unlock on muutettu siten, että se verho pitää slaidata ylös vaikka kasvot on tunnistettu. Tuo eritoten ärsyttää sormenjälkilukijan kanssa, kun sitä rassailee ja kasvojen kanssa olisi jo avautunut, mutta et ole älynnyt nostaa verhoa ylös.
Sit tuo Google keyboard on kyllä aika lelu verrattuna vanhempaan OOS Microsof/swype näppikseen. Pisteen ja pilkun jälkeen ei tuu välilyöntiä, backspace pohjassa ei pyyhi koko sanaa... Jne....
Sitten vielä tuo puhelujen nauhoitus kustu täysin. Googlen pellet estäneet automaattinauhoituksen ja muutenkin nauhoituksesta valitetaan toiselle osapuolelle. OxygenOS dialer ei tietenkään suostu asentamaan tälle.
Mutta siis päällisin puolin hyvät fiilikset, mutta nuo em. kommentit oli pakko itkeä tänne.
Voit ihan vapaasti asentaa haluamasi näppiksen jos ei mukana tuleva kelpaa.
Googlen puolesta se nauhoitus tosiaan on vähän hankaloitettu, mutta ainakin ihan Playsta löytyvällä softalla toimii täysin.
Joten nuo "miinukset" voi karsia samointein.
Ja eikös se sormenjälkilukija aktivoidu myös jos näyttöä näpäyttää kerran tai kaksi, ei tarvitse virtanäppäintä painaa. Näin ainakin 7pro:ssa
No eihän tuossa nyt mitään olennaista ole alkuperäiseen OnePlus Nordiin verrattuna muuttunut. Vai missaanko jotain?
CPU ja GPU suorituskyky noussut merkittävästi, pääkameran sensori on parempi, puolet nopeampi pikalataus. Siinä ehkä ne tärkeimmät.
Hankala tietää mikä on kenellekkin se olennainen. Nord 2:ssa myös toki 5G sekä nopeampi muisti. Nämäkin ovat jollekulle olennaisia.
Akkukin on "reilusti" isompi, mutta toki se ei suoraan tarkoita että akunkesto olisi pidempi.
Rouva päivitti vanhan Honor 8:n Nord 2:een. Valmistajan oman Clone Phone -apin kanssa meinaa sitten mennä järki. Yhteyden muodostamisen kanssa ongelmaa, mitään ei siirry vanhasta uuteen. Mikä lienee ongelma ja onko parempia keinoja siirtää kaikki data vanhasta uuteen?
Tuossako ei ole tuota "auto unlock" ominaisuutta, joka esim 8T:ssä löytyy ? Outoa jos tuollainen olisi jätetty pois.
Tietojen kopiointi tehdään aina sillä uuden puhelimen softalla, eli asenna sinne Huaweihin se OP:n siirto ohjelma.
E: Tai sitten tuo olikin se OnePlussan oma, ja sekotin Huawein omaan jonka nimi on Phone Clone... :D
Noh, sitten kannattaa kokeilla asentaa molempiin Samsungin Smart Switch, joo hassulta kuulostaa mutta se on toiminut aikalailla parhaiten eri valmistajien välillä. Mutta sen kanssa kannattaa varautua siihen että ei välttämättä toimi langattomasti, eli kaapeli kiinni.
Smart Switchiä en saanut langattomasti pelaamaan, kaapelilla en testannut. Pari tuntia Oneplussan tuen kanssa selvitettyä sain datan liikkumaan uuteen Nord 2:een. Ei mitään hajua missä oli ongelma.
Itse vaihdoin viimekesänä Honor9 -> Nord, ei ongelmia. Jopa taustakuva oli mennyt paikoilleen.
Tuli kanssa hankittua tuo nord 2. Saako tuo on google assistant valikon kokonaan pois tuolta alakulmasta? on rasittava
    1,2 MB · Luettu: 233
Nord2 ollut nyt ~1,5 viikkoa käytössä. Ei juurikaan moitittavaa.
Yksi asia vain ihmetyttää, mistä hemmetistä saan valokuvia otettaessa auto rotationin päälle? Nyt kun poikittain kuvia räpsin niin ne jäävät galleriaan "pystyyn" ja käsipelillä pitää niitä käännellä.
En nyt millään asetusta tähän löytänyt... Lienee liian helpossa paikkaa.
Onko teillä minkälaiset kokemukset Nord 2:sen Amoled Fluid näytön katselukulmista? Itsellä alkaa paistamaan vaalean sinihköä ja vihreää ja lopuksi punahkoa sävyä kaikista vaaka tasolla katsottuna. Onko tämä normaalia Oled-teknologian vääristymää vai reklamaatio tulille? Kuuluisiko jokaisesta kulmasta katsottuna olla saman väristä?
Onko tässä kakkosmallissa vielä ongelmaa proximity sensorin kanssa, eli puheluissa menee herkästi mykistä nappi päälle? Edelleen tappelua tuon ykkösversion kanssa lähes joka puhelussa, ja siksi mietityttää onko parannusta tullut tähän malliin.
Itse en ole törmännyt kyseiseen ongelmaan
Ei ole kertaakaan täälläkään mennyt mykistys päälle Nordilla. Vuoden ollut nyt käytössä.
Joku tästä jo linkkasikin testisivun kommentteihin, mut laitetaan nyt tännekin. Ehkä näemme tulevaisuudessa vielä rommeja tällekin laitteelle.
Onkos näkemyksiä millä tavalla erityisesti HDR -puoli on parantunut viimeisten päivitysten jälkeen?
Jaa, joku bugi. Ilmoituksista näkyy kaikki tiedot lukitusruudulla, vaikka asetuksista on että ei näy sensitiiviset tiedot. Eli viesti kun tulee niin näkyy sekä lähettäjä, että viestin sisältö. Vaikka tuossa pitäisi näkyä että vain joku viesti on tullut.
Muilla samaa? Kokeilin myös että kaikki ilmoitukset piilotettu lukitusruudulla, silti näkyy kaikki tiedot.
E: Heti ylemmän kirjoitettuani tajusin katsoa sovelluskohtaiset asetukset, sieltä se pitää laittaa jokaselle erikseen, ompa kätevää.
E2: Eipä toimi siltikään. Mutta hoksasin että ambientissa näkyy kaikki tiedot, ei niinkään lukitusruudussa. Edellisissä OnePlussissa tämäkin toimi oikein.
E3: Noniin, muillekkin infoksi, jos joku muu niin juntti kuin itse; Asetukset - Ilmoitukset ja status > Manage notifications > Notifications on lockscreen > Hide silent conversations and notifications.
Olipa hölmö.
Alkuviikosta tuli softapäivitystä tyrkylle, en nyt muista mikä versio, mutta korjasi yo. ongelman.
Onko kukaan löytänyt smart coveria tälle? Edellisessä puhelimessa oli ja tykästyin siihen.
Onko muilla vastaavaa ongelmaa että puhelimen näyttö ei sammu kun laitat puhelimen korvalle? Kesken puhelun saattaa poskella painella mykistä ja muita nappuloita on raivostuttava "ominaisuus"
Ei ole tapana pitää poskella, vaan juuri aavistuksen irti, että vain korva osuu puhelimeen.
Kokeileppa, rasvottuu näyttökin paljon vähemmän.
Sama homma on wa ääniviesteissä ja sen myötä ääniviestit kuuluvat kaiuttimesta. Bootti auttoi ongelmaan.. saa nähdä kauan toimii normaalisti. Alkaa olla ikävä OnePlus 6...
Arpa Nex
