    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka OnePlus Buds Z2 TWS vastamelunappikuulokkeet
Tuote: OnePlus Buds Z2 musta ja valkoinen
Tarjoushinta: 49e
Normaalihinta: 99e
Kauppa: Telian verkkokauppa ja myymälät
Voimassa: Tarjous on voimassa 10.10.2022 asti.
Linkki: Telia
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta: Suomen halvin hinta.fi mukaan. Toiseksi alin 69e. Saksan Amazoninkin alin hinta on ollut 67e, joten ihan hyvältä tarjoukselta vaikuttaa. Ei taida vastamelu TWS nappeja saada tätä halvemmalla ns. isoilta merkeiltä?
Ei se mitenkään henkilökohtainen koodi ole, vaan muotoa "synt" + kuukausi + vuosi + alennusprosentti, eli synt092215 toimii (koskee vain tarvikkeita, eli puhelimet, älykellot, televisiot mm. ei toimi, mutta kuulokkeet, pelitarvikkeet yms. toimii).
*) Etu koskee vain puhelintarvikkeita, kaiuttimia, tablet-tarvikkeita, kuulokkeita, TV-tarvikkeita sekä tietokonetarvikkeita (pl. kovalevyt ja näytönohjaimet). Käytät edun syöttämällä koodin ostoskorin Alennuskoodi-kenttään. Koodi on henkilökohtainen ja voimassa 1 kk viestin saapumisesta vain verkkokaupassa. Etu koskee yhtä ostokertaa.
Näyttäisi tosiaan olevan ihan yleinen koodi vaikka sähköpostissa muuta väitetäänkin. Ja synt082215 toimii myös vielä, mutta kun montaa koodia ei voi käyttää niin ei tuolla ole väliä. Suuremmat alennusprosentit ei toimi, koitin kaikki läpi.
Ja mikäs tämä mahtaa olla?
Ajattelin että telian koodit ovat yleisessä tiedossa kun niitä ilmestyy pari kertaa vuodessa täällä foorumilla ja saadaan käsiteltyä :lol:
Juu ei, ja sen voimassaoloaika on noin 2kk. Elo toimii elo-syyskuu ja syys syys-lokakuu jne. Ja koodi toimii useaan ostokertaan. :eek:
Rullaako muillakin vain saatavuustarkistus loputtomasti tuotesivulla?
(Kokeiltu useammalla eri selaimella ja ilman adblockia jne)
Edit: Jotain outoa nettiyhteydessä, 4G:n kautta puhelimella onnistui.
Phz
Kävin nämä hakemassa Sellon liikkeestä. Hakkaa kyllä mennen tullen aikasemmat parinkympin napit. Konemusiikin ystävänä äänenlaatu on aivan eri planeetalta ja bassoa riittää. Uusimman firmiksen mukana tuli myös EQ-valinnat, muutama valmis ja sitten pystyy itse muokkaamaan. Hetken kesti että sain lisävalikon toimimaan bluetooth-asetuksissa OnePlus 8t:llä.
Ensitunnelmia vähän. Oletusnapit sopivat omiin keskivertoa ahtaampiin korviin hyvin eivätkä kyllä tipu vaikka kuinka sätkyisin. Skuutin päällä tai salilla en ole vielä päässyt testaamaan. 8T käytössä ihan jees kun asetukset löytyvät BT-valikosta eikä erillisestä sovelluksesta. Kosketustoiminnot toimii hyvin, muistaa mikä melumoodi ollut päällä (itse en näitä oikeastaan käytä joten hyvä että oletuksena pois) ja volyymiä vaikka muille jakaa.
Äänenlaatu hyvä ja kutsuisin melko tasapainoiseksi. Erotteluun kiinnitin vanhojen nappien jälkeen ensimmäisenä huomiota, on paremmalla tolalla. Vanhat napit olivat Philipsin TAT8085 (~140 ovh/90€ ale viime vuonna) ja niissä oli pikkuvikoja riittämiin. Oneplussat voittaa ne kyllä mennen tullen olettaen ettei ongelmia ala myöhemmin ilmenemään.
Firmispäivitys on odottamassa, en ole vielä fiilistelyiltäni ehtinyt.
Täällä samat tuntumat. Aiemmin tyytynyt kympin perusnappeihin, mut 40 eurolla nää on ehdottomasti hintansa väärtti. Etenkin aktiivivastameluhimmeli on huikea teknologia, eikä tee mieli ottaa nappeja ollenkaan korvista kaupungin melusaasteessa. Myös kova akun kesto on jo itsessään arvokas. Ennen jouduin pitkillä lennoilla kantamaan power bankkia ihan bluetooth-kuulokkeita ladatakseni.
Taidanpa ostaa kumppanillekin tämmöset.
Mulla ei puheluissa kuuluu ääni kuin toisesta kuulokkeesta. Musiikissa kuuluu molemmista normaalisti. Onko tuo ominaisuus vai vika?
Onko sulla Xiaomi puhelin? Niissä noin voi ainakin käydä (esim. Samsung Budseilla) jos on esim. "hearing enhancements" asetus päällä:
"Check your Accessibility Settings. For some reason mine was set to force mono audio. Once I shut that off, it worked fine. Mine was found in Accessibility > Hearing Enhacements"
Jos tuokaan ei ole kyseessä niin yritä resetoida budsit ehkä se auttaa: " Put the two buds into the charging box and do not close the cover. Press and hold the setup button on the charging box for 10 seconds. If the indicator lamp flashes red, release the button. The buds are reset ".
Mutta jos nuo ei auta niin testaile eri valmistajan puhelimella (esim. Samsung - jos sulla ei ollutkin pääluuri selainen).
Nämä näyttäis olevan edelleen/taas tarjouksessa Telialla. Osaako joku sanoa vieläkö tuon synttäri alennuskoodi saa jotenkin toimimaan, itse en onnistunut.
Ei toimi enään. Tais olla liikaa porukkaa jotka eivät seurannut koodin ehtoja :rolleyes:
Melko paskat kuulokkeet muutenkin. Hiljaisella äänenvoimakkuudella kuunnellessa taustalta kuuluu sirinää ja surinaa. Uusin firmware käytössä. En kyllä ostaisi uudestaan.
Allekirjoittanut digannu niin paljon, et tuli ostettua kauniimmalleki osapuolelle, joka puolestaan osti systerillensä.
Mikrofoni pelittää, äänenlaatu oikein kelpo miitingeissä.
Huikean kivutonta napata kuuloke korvasta ja musiikki / video / leffa menee automaattisesti pauselle ja korvaan laittaes takas päälle.
Vaimennus toimii ja poistaa valtaosan turhasta ympäristön surinasta.
Istuu korvaan.
Akun kesto ihan mieletön.
Neljän kympin kuulokkeiks aivan omaa luokkaansa. Aiemmin ostanut parin kympin lelui, jotka menny rikki alta vuodessa. Moisiin ei enää paluuta. Epäilen myös, et 3x kalliimmat applet ois yhtään tätä paremmat.
Istuu korvaan.
Onko teillä tuota ongelmaa, että sirisee pienellä äänenvoimakkuudella? Jos ei ole niin pitää laittaa nuo omat takuuseen.
Kävin kaikki melumoodit läpi alhaisella volyymillä enkä kyllä kuullut mitään sirinää.
Eipä tuu mieleen, et ois täälläkään koskaan sirissyt. Uusin firmware, default-asetukset, eri melumoodeilla tulee leikittyä, useimmiten käytössä maksimi vastamelu.
Ainoa ongelma, et toisinaan hieman kosketusherkkyyttä, jos esim. kääntelee päätä tai märät/hikiset korvat, ni saattaa pausetella musiikkia. Tästä ongelmasta lukenut muualtakin, ja osalla korjaantunut takuuvaihdolla. Oletan, et toki saattaa olla ihan käyttäjässäkin vika.
247 716
goosewild
