    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka OnePlus AirVOOC 50 W -magneettinen langaton laturi, DNA, 19 €
Minkälaista meteliä mahtaa tuuletin pitää, ja pyöriikö se jatkuvasti vai onko laitteessa jonkinlainen termostaatti?
Netin mukaan tässä olisi jokin hiljainen tila, mikä nähtävästi automaattisesti on yöllä käytössä ja kai saa manuaalisestikin laitettua? Latausteho silloin kai hitaampi.
Luulisi olevan hiljainen sillä ainakin jos puhutaan ns yötilasta.
Kyllä se tuuletin huutaa jos haluaa maksimitehoja käyttää. Kannattaa myös huomata että tarvitsee siis itse laturin, ei toimi yksin (en tätä tajunnut kun aikoinaan ostin):
Langattomia AirVOOC- ja Qi 1 -lataustekniikoita tukevan laturin käyttöön tarvitset lisäksi erillisen seinälaturin, sekä USB-C-latauskaapelin.
Hinta houkuttelee mutta onko tässä jotain järkeä?
Itse heitän puhelimen langattomaan laturiin kun tulen kotiin. Siinä se sitten on ilman mitään vaivaa tai meteliä. Jos jostain syystä tarvin nopeaa latausta pistän johdon kiinni. Tällä laitteella saa langattomasti ladattua nopeammin mutta sitten riittää lämpöä ja huminaa kun latauksen hyötysuhde on huonompi kuin langallisella latauksella.
Ilmeisesti täyteen 50W lataustehoon tarvii OnePlus laitteen ja yhteensopivan 80W+ OnePlus- tai Oppo-laturin.
>Yhteensopivien laturien lataustehot ladattaessa OnePlus-laitteita: OnePlus- tai OPPO-laturit: 45 W tai vähemmän = n. 15 W, 50-67 W = n. 35 W, 80 W tai enemmän = n. 50 W. Kolmannen osapuolen laturit: USB-PD-laturi alle 27 W = 5 W, USB-PD-laturi yli 27 W = 10 W, PPS-laturi yli 33 W = 15 W. Apple iPhone -laturit: PD-laturi alle 27 W = 5 W, yli 27 W = 7,5 W.
Harvemmin näissä on - esim. Applella pitää olla joku erikoisempi kuori tai repiä puhelin pois kuoresta (itse käytän "lompakko"kuorta niin hankalaa). Sitten langaton lataus kuluttaa akkua kaikista eniten lämmön ja latauksen keston takia.
Ehkä jossain autossa voisi käyttää jos olisi vielä tavallinen lompakko taskussa...
Taidat olla tämän osalta täysin oikeassa, en tullut asiaa Oneplussan käyttäjänä sen tarkemmin ajatelleeksi.
taitaa silti antaa ~50W muihinkin laitteisiin, eli ihan pätevä hintaisekseen?
Telian sivuilla sama laturi "Voit ladata vaikkapa kannettavaa tietokonetta ja matkapuhelinta samaa aikaa maksimoidaksesi tuottavuutesi. Teho kahdesta USB-portista samanaikaisesti ladattaessa: 15W + 30W tai 15W + 67W."
Oneplussan sivuilta. Tämä on kai oikea laturi?
>Laturi on yhteensopiva eri valtavirran latausprotokollien, kuten SUPERVOOC, PD, PPS ja QC, kanssa, joten sillä voi ladata monenlaisia älylaitteita, kuten iPhonet, ipadit, Android-laitteet, kannettavat tietokoneet, virtapankit, bluetooth-kuulokkeet, jäähdytysselkänojan pidikkeet ja Switch.
Ohjekirjasta:
Tosta ottaisin irti että sekä PD:llä että PD PPS:llä voi ottaa ulos max 55W.
Jos SuperVOOCin saa neuvoteltua, niin Americassa saa ulos max 67W ja muualla maailmassa max 80W
Ja mitä QC:lla saa ulos, nii jäis arvaukseksi tän perusteella.
Kiitos vinkistä ja tietojen kaiveluista. Oma arvaus on että tuolla saan Samsungin tablettia ladattua sen 45W mitä se ottaa.
Pistin tilaukseen.
On aika hyvä todennäköisyys että saat Samsungin "super fast charging 2.0" neuvoteltua tällä laturilla joo.
Paperilla PPS range pitäisi kai olla 3.3-11V sitä varten (tämän laturin ohjekirjassa lukee 5-11V), mutta en sanoisi varmaksi että sillä on väliä, enemminkin sillä väliä että on sinne 11V asti ja 4.05A asti (tämä laturi 5A asti).
Tabletin vuosimallista riippuen tarvitsee myös 5A e-marker sirullisen kaapelin (uudemmat ei ehkä tarvitse, ainakin näin on S25 ja uudempien puhelimien kanssa), mutta tämä mukana tuleva C-C johto pitäisi olla sellainen.
Ja tietysti vain USB C ulostulosta onnistuu tämä siis.
Vähän OT, mutta toivottavasti tarpeellinen:
Yöllä lataamisen kulttuuria ei voi suositella, koska liekit saattavat olla jo levinneet, kun palohälytin lähtee päälle ja ensisammutusvaihe on myöhäistä. Toisin sanoen talosta poistutaan yövaatteissa hippulat vinkuen ja katsotaan pakkasessa kun omaisuus palaa poroksi. Näistä saa lukea melkein kuukausittain kun jokin paikka on palanut sähkölaitepalon vuoksi.
Toinen ongelma on että puoliunessa harva osaa toimia järkevästi tilanteessa, esim lemmikkieläin tai jopa yksi lapsista jää liekkimeren keskelle
Päivällä / illlalla lataaminen on suht helppo opetella vaarallisten tapojen tilalle.
Lähti tilaukseen, pitää printtailla lataustelakka ennen kuin paketin käy hakemassa postista.
Sinällään huvittavaa että laturiin on pitänyt asentaa peltier-jäähdytys että voi ladata täydellä teholla :p
ei yllätä, itsellä ainakin samsung flip5 kuumenee enemmän 10w langattomassa latauksessa kuin oneplus 10t 160w johdossa
Vielä kun saisi tuulettimen puhelimeen latauksen ajaksi. Langaton lataus kuluttaa akkua. Siksi käytän vain johdon päässä.
vähän turhakkeena pidin, mutta ostin silti.
on tuo tämän samsungin hitaan 15w latauksen kanssakin hyvä kun ei puhelin ole tulikuuma
Mukava hinta toi 70e, käämistä, magneetista ja tuulettimesta :D
Onko DNA:lla mitään tilausseurantaa missään?
Viime keskiviikkona tilasin toimituksen kauppaan. Sähköpostissa sanottiin että toimitetaan 1-3 arkipäivässä. Mitään ei ole kuulunut.
Torstaina tilattu ja tämä alla oleva viesti tilausvahvistuksen yhteydessä ainut jälki tilauksesta, mitään ei ole kuulunut muuten.
Tämä on vahvistus tilauksellesi 123456789.
Tilauksesi on nyt käsittelyssä ja toimitamme sen mahdollisimman pian. Tarkistathan vielä alla olevat tiedot, jotta kaikki on varmasti kunnossa. Tilauksestasi riippuen tuotteet saatetaan toimittaa useammassa paketissa.
Tilaukseen sovellettavat ehdot on toimitettu sinulle liitteenä. Tutustuthan huolellisesti sopimusasiakirjoihin. Jos sinulla on kysyttävää tilauksestasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Tähän viestiin ei voi vastata.
Minulla tuossa sähköpostissa toimitustavan kohdalla sanotaan että toimitus 1-3 päivässä:
>Toimitustapa
>Nouto DNA Kaupasta
>xxxxxx
>xxxxx
>xxxx
>Tarkista aukioloajat ja sijainti
>Tilauksesi toimitetaan 1-3 arkipäivässä.
Jos ei tällä viikolla mitään kuulu kai sitä täytyy kiusata asiakaspalvelua. Ärsyttävää kun ei ole mitään seurantaa josta voisi katsoa onko edes lähtenyt.
Tänään rupesin itsekkin miettiin ostinko jotain viimeviikolla niin tosiaan ei ole laturista täälläkään mitään kuulunut tilasin lähimpään DNAhan kanssa.
DNA chat vastasi ainakin tuohon 80w tarvike pakettiin seuraavaa;
Tuote on tällä hetkellä varastoltamme loppu, joten tilaus on käsittelyssä En valitettavasti osaa sanoa, milloin tuotetta tulee lisää varastoon.
Voi siis olla että hetki saada odottaa, luultavasti molemmat tuotteet samassa tilanteessa heillä.
Tuota, onkos tähän myynnissä jotain telinettä tms? Tämähän ei ole pohjaltaan tasainen
Kysyin tänään viime viikkoisen tilauksen perään ja he eivät edes löydä sellaista järjestelmästään🙂
Ei ole tämä ostaminen tehty helpoksi, kateoston tekemisestä ei kuitenkaan saa mitään kulukorvausta.
Laitan tännekkin dna:n vastauksen kun kysyin tilauksestani
"Joo on ilmeisesti sen verran hyvä hinta tuossa paketissa, että siinä on aika paljon tilauksia jonossa. Varastolla tuotetta on mutta kaikki on tilausjonossa ja niitä lähetetään aina siinä järjestyksessä kun tilaukset on tulleet. 21.4 tulleet tilaukset ovat tällä hetkellä vanhimmat toimittamattomat."
Eli nyt on jo saatu kaksi erilaista versiota miksi tuotteet eivät liiku. Tämä vastaus haisee ainakin paskalle suoraan sanottuna.
Oman tilauksen tein 23.4. eikä ole mitään kuulunut tilausvahvistuksen jälkeen. Tilaus kyllä löytyi denan järjestelmästä. Eli on siellä vielä vanhempia tilauksia jonossa.
Jonossa tai ei vaan tulla toimittaan. Nämäkö eri varastossa sitten, kun 22.4 tilatut tavarat tuli 24.4 noudettaviksi. Vai millä logiikalla keräävät.
Itse tilannut 21.4 tämän tarvikepaketin.
Jubileumi
