Tätä hainkin, ois vaa tyylikkämpi ratkasu, sun näyttäis 80% sijaan 100%.En usko, että ihan helpolla onnistuu. Rootti jos löytyy, niin Battery Charge Limit löytyy kaupasta ja sillä saat laitettua prosenttirajan mihin asti akkua ladataan. Tuolla saat vähän säästettyä akkua, kun rajoitat latauksen alle 100 prosentin. Omassa käytössä ainakin akku riittää hyvin päivän ajaksi vaikka lataakin vain 80 prosenttiin saakka ja laittaa takaisin laturiin siellä 20-30 pinnan kohdilla.
Kyllä voidaan puhua rautatason hommasta. Taitaa oneplussissa olla "standby" dualsim, eli kun toinen on aktiivinen niin toinen on pois pelistä. Etuna on ettei akkua kuluta niin paljon kuin aktiivi dualsim jolloin molemmat simit käytössä samaan aikaan. Telialla oli ainakin joskus SMS palvelu, joka ilmoitti jos sinulle oli joku soittanut eikä puhelin verkossa, toki viesti tuli vasta kun puhelin palasi verkkoon.Tuli huomattua yks aika paska homma noissa Oneplussan Dual-SIM luureissa (itsellä 5T), sellainen et, jos puhuu toisessa liittymässä puhelua ja joku soittaa siihen toiseen, niin siihen ei vaan saa yhteyttä. Eikä mitään ilmoitusta näy koko puhelusta, vai onko tuo joku asetushomma?
Omaan korvaan kuulostaa rautatason hommilta, kun ei ainakaan omaan silmään mitään asetuksia tuohon liittyen osunut.
Kokeiltu. Ei aukeaKokeile selfie toisella puhelimella tai valokuva.
Näin luinkin foorumilta, mutta päätin jouduttaa asiaa. Onhan tuo vähän riskaabelia ottaa päivitystiedosto ulkopuolisesta latauspalvelusta, mutta jos sen jossain vaiheessa saisi tarkistettua vastaako OTA-tiedostoa.Kyllä Oreo tuli OTA:na 5T:lle jo. OTA päivitykset vaan monesti tuntuu leviävän vaiheittain eri käyttäjille, ja kärsivällisyyden myötä tulevat hyvinkin pian.
Kuulostaa tosi turhalta vakuutukselta noin isolla omavastuulla, jos vakuutuksesta piti vielä maksaa erikseen jotain.Dodi, 2 päivää vanhasta puhelimesta näyttö halki pystysuunnassa... En ole tiputtanut tai iskenyt voimakkaasti mihinkään, syy aivan hakusessa.
Ikinä en ole ottanut minkään näköistä vakuutusta mitä tarjoavat tiskiltä, nyt satuin myyjän suosituksesta ottaa Elisan myymän Squaretraden vakuutuksen. Myyjä möi tuon sillä alustuksella että ehdin hankkia paremman kuoren ja näytönsuojan. Nyt se on tarpeeseen, 89€ omavastuu. Tosin Squaretradella ei ole 128Gt mallia varastossa, saa nähdä mitä tarjoavat.
Niinhän tuo on, mutta juuri yhden puhelimen näytön rikkoneena ajattelin ottaa sen kuukaudeksi käyttöön. Omavastuu on reipas, tosin kotivakuutuksessa se on vielä isompi ja tein juuri edellisen kännykän näytöstä vahinkoilmoituksen. Saattaa tietenkin ihmetyttää jos näitä alkaa tulla parin päivän välein, vaikka onkin ihan rehellisesti rikkoutuneet.Kuulostaa tosi turhalta vakuutukselta noin isolla omavastuulla, jos vakuutuksesta piti vielä maksaa erikseen jotain.
Ite oon käyttänyt MailCal appia. Taisi maksaa muutaman euron mutta tuolla saa firman härpättimet web accessin kautta puhelimeen. Firman tietoturvapolitiikka estää kaikki muut paitsi iPhonet synkkaamasta Exchangen kanssa...Onko tietoa miten saisi helpoiten synkronointua outlookin työsähköpostin kalenteriin? Ja nyt en halua Googlen omaa kalenteria, joku selkeä kalenteri jossa yksinkertainen näkymä ja jossa näkyy viikot.
Aika iso tehoero noilla.Tänään kävin Elisalta ostamassa OnePlus 5:sen 399e. En oo kännykkää päivittänytkään vuosiin, entinen oli Galaxy s3 mini . Pieni tehon lisäys on odotettavissa tuosta vaihdosta. Nyt pitäs löytää joku flipcoveri ja suojalasi/kalvo, ennen kun otan luurin käyttöön. Onko nuo suojalasit parempia ku suojamuovit? Oisko porukalla ehdotuksia noista?
Muovi naarmuuntuu/menee sumuiseksi huomattavasti nopeammin.Onko nuo suojalasit parempia ku suojamuovit?
Ok. Pitääpä katella sit joku suojalasi. Ei S3 aikaan muistaakseni suojalaseja edes ollu, pelkkiä muovisia.Muovi naarmuuntuu/menee sumuiseksi huomattavasti nopeammin.
Tämä ratkesi hyvin, olin katsonut lasin olleen halki. Niin monesta kännykästä se on ollut samalla lailla hajalla, vaan ei tästä. Nostin alkuperäistä suojakalvoa ja lasi oli ehjä, kalvossa oli aivan samanlainen viiru mitä lasissa sen ollessa halki. Yksittäisen pikselit taittui viirusta näkyviin, tuosta päättelin lasin olevan hajalla.Dodi, 2 päivää vanhasta puhelimesta näyttö halki pystysuunnassa... En ole tiputtanut tai iskenyt voimakkaasti mihinkään, syy aivan hakusessa.
Millään muulla kuin virallisella Oneplussan piuhalla ei toimi nopea Dash lataus. Ja valitettavasti noita ei ole saatavilla kuin 150cm pituisena maksimissaan. Dash Type-C CableJaahas entinen luuri (LG G3) päätti lahota viikko takuuajan loppumisen jälkeen. Pakkohan se oli sitten Oneplussa 5 käydä noutamassa samantien. Mukana tullut USB C piuha on aika lyhyt ja vähintään kakkospiuhaksi tarvisi +2m pituisen. Mitkäs on parhaimmat piuhat ulkomailta? Juicebitzin tuotteita tuli käytettyä Micro Usb mallisissa luureissa.
Passaakohan tällänen vai jääkö kauas latausnopeuksissa?
JuicEBitz® USB Type C 3.1 Cable for Samsung Galaxy Note 8 S8 A3 A5 A7 2017 | eBay
Enpä tiennytkään, että löytyy 150cm pituisena tuota kaapelia! Kiitokset tästä, pistetäänpä jossain vaiheessa tilaukseenMillään muulla kuin virallisella Oneplussan piuhalla ei toimi nopea Dash lataus. Ja valitettavasti noita ei ole saatavilla kuin 150cm pituisena maksimissaan. Dash Type-C Cable
Linkkiä?Itse ostin Ebaysta 150cm kaapelin joka maksoi noin 6e ja toimii hienosti dash charge. Samannäköinen kuin Oneplussan omakin, mutta litteää mallia.
Mikä on latausnopeus vs. vakiokaapeli?Itse ostin Ebaysta 150cm kaapelin joka maksoi noin 6e ja toimii hienosti dash charge. Samannäköinen kuin Oneplussan omakin, mutta litteää mallia.
Kaikilla ohjelmilla? Kaikilla Bluetoothlaitteilla?Missähän voisi olla vika, kun kuuntelen musiikkia välillä langattomasti bluetoothilla, soittaa sen kappaleen minkä valitsen, mutta seuraavaa ei. Lähtee kyllä pyörimään, muttei mitään kuulu, muutaman kappaleen kun on jättänyt soittamatta, voi yhtäkkiä alkaa kesken biisin taas soimaan, helvetin ärsyttävää. ( laskee työteho kun pitää kokoajan räplätä biisi takaisin soimaan )
Ei ole tuota aina tehnyt, aloitt noin 1kk takaperin. Cachet resetannut ja bluetooth soittimenkin tehdasasetuksille laittanut, ei vaikutusta.
Jep.Varsin asiallinen lopputulos. Näkee, että piuha ei ole mitään paukkulankaa, jossa jännite kyykähtää heti kun kuormitusta tulee.
Menee hieman yliampuvaksi kun käyrä on aika tasainen 80-90% asti.Ja testit kannattaa tehdä silloin kun akkua on jäljellä esim 10%, silloin ne suurimmat virrat on käytössä ja mitä täydempi akku sitä enemmän laturi/puhelin laskee lataus virtaa
