OnePlus 3/3T
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Team Tesla
Alkuperäisen AP:n tunnus poistettu
Olkoon tämä OP3 -ketju. Samalla kysymys;
Onko tietoa, milloin tulee Nougat-Oxygen? Redditin AMAssa oli, että päivitykse nopeutuu, Nougat jo ennen 2017, mutta olisiko jollain tarkempaa tietoa? ;)
Kellää tietoa saako tuota virtanapin toiminallisuutta pois päältä kun puhelin lukittuna?
Pari kertaa puhelin sammunu ku laittanu taskuun...
saami
luumu.eu
Onko muilla samaa ongelmaa ettei valu OTA:na päivitys? 3.2.7 kyseessä... Lataa jotain 20kt/s ja sitten keskeytyy.
afterii
Intel vai AMD?
Team Tesla
Sama homma ollu muutaman kerran kans ja ei oo ratkaisua löytyny. Mutta en koe sellaiseksi ongelmaksi että häiritsisi.:D
Incredible Buff
Suosittelen maastohiihtoa
Team Apple
Parisen viikkoa ollut nyt käytössä. Muuten ihan ok, mutta audiotoisto autossa bt:n yli toimii aika paskasti. Spotify ei lähde aina yhdistettäessä automaattisesti soittamaan tai kappaleen vaihto jne. ei toimi rattinapeista. Edellisessä luurissa nuo toimi ongelmitta.
saami
luumu.eu
Itsellä kans ongelmia tuossa yhdistämisessä autoon. Joskus kadottaa myös spotifyn... Ratti napit toimivat kyllä.
Incredible Buff
Team Apple
Kyllä ne toimii silloin kun kaikki menee hyvin. Välillä yhdistäminen kusee ja ei toimi. Spotify tosiaan hukkuu toisinaan kokonaan.
saami
luumu.eu
Jep. Muutamia kertoja joutunut parittamaan uusiksi. Joskus yhdistää ku saa virrat autoon joskus kerkeää kilsan ajaa. Rasittavaa. Autona toimii bmw ja narina nbt evo6
Mikäs panssarilasi ja/tai suojakuori tähän nyt on kuuminta hottia? Tilattiin kokeeksi 4kpl töihin, voisi korvata omankin luurin ehkä tällä samalla nyt sitten. :)
nakit muusilla
Tukijäsen
Itse ostin suoraan sen sandstone coverin, kun tuo metalli on niin helvetin liukas. Panssarilaseista en tiiä muuta kun sen, että oneplussan oma ei peitä koko näyttöä.
Kuinkas hyvää akkukestoa omistajat ovat tässä mallissa saavuttaneet? Ilmeisesti pikalataus heikentää akkua pidemmän päälle, mutta tuo ominaisuus olisi kyllä itseä kiinnostava, kun jossain vaiheessa tulee puhelin vaihdettua.
Entä onko kukaan kokeillut custom romeja, esim. Cyanogenmodia tämän kanssa? Kokemuksia?
Täällä OP3 toimii yhtä hyvin/huonosti kuin Nexus-luurit CM:llä, eli jos puhelinta on käytetty autoilun välissä, saattaa musiikkilähde (Play musiikki) olla kadoksissa tai biisien nimet ei näy yms. vastaavaa häirötä. Playerin käynnistäminen puhelimessa korjaa tilanteen. Handsfree toimii aina. Uudelleenparituksilla ei ole koskaan ollut mitään vaikutusta.
Motorolan halpisluuri sen sijaan aloitti toistamaan 99% aina sieltä, mihin soitto oli viimeksi katkennut. Tämä suorastaan hämmensi... Eli bluetooth voi toimiakin melkein kuin junan vessa, jos sen tekee oikein? Ilmeisesti kaikki valmistajat eivät vain osaa.
Low-fi jälkiasennus-Pioneer ja karvalakki-BMW.
<Virallinen eka postaus täällä foorumilla>
saami
luumu.eu
Joo, 3.2.6 jotain vissiin fixailtiin tuohon ongelmaa. Itselläkin joskus alkaa soittamaan ihan randomisti jotain ihme soittolistaa, joskus siitä mihin jäänyt. Enkä ole voinut kokeilla aikasemmilla luureilla kun auto vasta minulle tuli. Mulla se ajotietokone/navigaattori systeemi ottaa spotifyn suoraan sinne auton vehkeesee joka välillä katoilee, mutta biisit jatkuu yms... Kaverilla ei iPhonella/Sonylla ongelmia ole ollut. Eli todennäköisesti vika OnePlussan päässä. Toivottavasti tulisi jotain fixiä tuohon. :)
Olisiko suosituksia vr-laseille tähän luuriin.Ihan jotain ebay-hintaluokkaa,lapselle leluksi jne.
Incredible Buff
Team Apple
Jep. Näin se menee. Spotifyn tappaminen ja uudelleen käynnistäminen korjaa asian. Aiempi Huawei Honor 7 sen sijaan toimi kuin junan vessa ja soitto lähti aina siitä mihin oli jäänyt.
Mazdan MZD Connect täällä käytössä.
Muuten kyllä oikein tyytyväinen luuriin, mutta tuo homma vähän rassaa kun en jaksa radiota kuunnella autossakaan.
7 tunnin SOT aikoihin pääsee helposti päivän aikana. Käytössä RESURRECTION REMIX M BJRR + xposed ryyditettynä amplifyllä, appoppsilla ja greenifyllä.
Käyttääköhän Oxygenos vielä jotain palikkaa Cyanogenmodista, kun käyttäytyvät niin samanlaisesti bluetoothin osalta? Muistaakseni Googlen oma puhdas android oli bluetoothin osalta vajavainen ja ei toiminut ilman lisäasennuksia.
Elisalta kai tuo on helpoin hakea ja saa nopeiten. Ja tästä on vain yhtä mallia kahdessa eri värissä, kaikissa dual-sim.
Mutta ilmeisesti takuuhommat toimivat paremmin jos ostaa suoraan OP:lta. Tai itselläni ainakin edelleen se kuva, että Elisalta ostettuna OP haluaa Elisan hoitavan takuut ja Elisa taas haluaa asiakkaan hoitavan itse suoraan takuun. Eli molemmat ohjaavat sille toiselle taholle. Toivottavasti saisivat tuon homman kuosiin, eli niin että Elisa hoitaisi itse takuun niinkuin muissakin puhelimissa(?), niin voisi oikeasti ostaa ihan suomalaisesta puljusta ja olla varma takuuasioistakin.
...Ilmeisesti pikalataus heikentää akkua pidemmän päälle, mutta tuo ominaisuus olisi kyllä itseä kiinnostava, kun jossain vaiheessa tulee puhelin vaihdettua.
Siis yleisesti pikalataukset vai juurikin DASH-charge? Eikai jälkimmäinen heikennä akkua vs. normaalilataaminen kun ei kuumenna kummemmin laitetta. Tuo OP:n versio pikalatauksestahan on juuri paras siksi, että laitteen sijasta laturi lämpenee. Sen sijaan voin ymmärtää normaalin pikalatauksen (/QI-latauksen) heikentävän akkua kun oikeasti kuumentavat laitetta. (Korjatkaa joku jos olen väärässä, lähinnä koitan järkeillä asiaa ilman todellista faktatietoa.)
En ole itse vielä kokeillut mutta luetun perusteella erinomainen luurivalinta etenkin custom-leikkeihin. Laaja tukikin eri romeille.
Tänään tuli orzlyn 2.5D pro-fit v2 lasikalvo. Nyt istuu hienosti myös suojakuorien kanssa. :kippis:
Ei näy olevan rakoja. Lasi on hitusen kapiampi, kuin mitä näytön reunat kaartuu alas. Ei todellakaan haittaa käyttöä.
Eli jos käyttää ilman suojakuorta näkyy lasikalvon reunat selvästi. Odotellaan siis jos joskus saisi hyvän:)
Googlen vedettyä hinnat kattoon ja keskisormi Nexus-osastolle tuli sitten hankittua tämä kapistus. Pakko kehua miten hyvä vaikutelma puhelimesta on jäänyt käteen vaikka kuherruskuukausi meneillään onkin. Hintaisekseen aivan loistavaa rautaa, sulava käyttää ja akkukin tuntuu latautuvan nopsaan. Ihmetyttää tosin eikö OxygenOS:n kamera -app tarjoa resoluution vaihtoa kuville? Videota pystyy vaihtamaan 4K:sta alaspäin mutta kuville ei moista mahdollisuutta löydy?
Puhelin on kyllä uskomattoman liukas, laitoinpa Spigeniltä kuoren tilaukseen :comp:
Eikös tossa Orzly v2 näy sateenkaaria mustassa/sammutetussa ruudussa tai dot matriisia ulkovalaistuksessa?
Jostain luin valituksia, että nämä edelleen vaivaisi.
Tekisi kyllä silti mieli hommata, koska istuvuus Spigen Neo Hybridin kanssa on tuolla lasikalvolla hyvä. Ärsyttää noi muovisen tehdaskalvon rajat, jotka on liian selkeät kuorienkin kanssa.
Hieman häiritsee sateenkaari efekti,mutta on silti suojattu ja istuvuus hyvä.
Itse ostin Amazon UK:sta hyvien arvostelujen perusteella,enkä suurempia moitteita voi keksiä ja ainakin lasi on suojattu.
OP 3 alkuperäistä ei vieläkään ole saatavilla ja jotain oli pakko keksiä tilalle.
Mikäs on järkevä tapa saada badge app notifikaatiot tähän?
Ostaa Nova Launcher Prime ja asentaa TeslaUnread? Köyhtyy 5,25€.
OP3 keskusteluja on tullut seurattua julkistamisesta lähtien, mutta en ole omaa luuria hankkinut koska tottunut jo vuosia käyttämään firman luuria. Mutta nyt on tulossa varmaan jotain muutoksia taas ja jos sitä hommaisi oman luurin ja liittymän. Eli tässä kun on dual sim, niin miten homma hoituisi parhaiten kun ja jos halua säilyttää omat numerot niin, ettei ne päivity firman systeemeihin (outlook). Jne jne.
Tosin ajattelin, että jos käyttäisi datailuun firman "ilmaista" liittymää ja sitten omassa SIM-kortissa olisi mahdollisuus lähinnä viesteihin ja puheluihin. Joku varmasti tällaista jo harrastaa vai onko jokin muu puhelin tähän sopivampi?
Ei ne eri tilien yhteystiedot synkkaudu toisiinsa. Puhelin toki näyttää kaikki yhdessä, mutta eivät ne valu takaisin palvelimelle ilman eri säätämistä.
Sopivuuden määrittää hinta + muut halutut ominaisuudet. Mielestäni OP3 on yksi parhaista tässä suhteessa. Vedenpitävyys olisi vielä kiva juttu.
Minulla toinen sim hoitaa datan ja toinen puhelut/viestit, sai kätevästi tuplalaajakaistan hyödyksi. Hyvä puhelin kyllä vaikka muutama miinus onkin, liukas, ei vesitiivis ja aika iso touch input lag verrattuna vanhaan nexukseen.
Tätä akunkestoa tuli heinäkuun alussa kokeiltua, kun töissä oli "hieman" hiljaisempaa. Ei täysi akku kestänyt aivan täyttä 8 tunnin työpäivää, kotiin lähtiessä sammui. Tuolloin tuli katseltua useampi tv-sarjan jakso netflix/HBO:sta ja välissä hieman pelailtua. Noiden välissä vielä nettisurffailua. Nyt pitäisikin hankkia töihin oma laturi, että saisi pitkien päivien aikana ladattua.
Ei tuo lainkaan hullummalta kuulosta, jos on ollut videoiden katselua ja pelailua. Täytynee laittaa tosissaan harkintaan ellei tässä lähiaikoina ole uutta mallia tulossa.
Tlapio
BANNATTU
BANNED
Uutta puhelinta ettimässä Samsung S5 tilalle. Tätä mallia ja Honor 8 katellu. Mutta nyt lukenut että tästä tulossa joku 3T malli ehkä. Mietin vaan päivitys asiaa koska android 7.0 on kohta tulossa. Tietyst molemmat siihen päivittyy ja aina tulee uutta mallia. Eli sama kumman ostaa.
OnePlus sandstone suojakuori ei vakuuta laadulla; yhdestä nurkasta on pinnoite irronnut noin 0,5cm2 alueelta ja kirkas muovi esillä. Irtoaminen alkoi melko uutuuttaan (~2kk sitten) mutta nyt näyttäisi ettei enempää irtoa, liekkö valmistusprosessissa käynyt jokin virhe. Voisi kuvitella että näytön vierellä olevat terävät reunat kuluisivat helpommin?
Tuli aikanaan hommattua Nillkinin suojalasi mutta jäi asentamatta huonon istuvuuden takia. Nyt on tilauksessa Orzlyn v2 vaikka naarmuja ei ole kahteen kuukauteen tullutkaan.
Eli tämän tilasin (2kpl setti 14e posteineen):
http://m.ebay.co.uk/itm/NEW-IMPROVE...r-OnePlus-3-/152270438645?txnId=1471894529005
Mitäs rommeja teillä on sisällä? Itellä on customoitu OOS blu_sparkin kernelillä, toiminut hyvin tähän mennessä, mutta SOT liikkuu siinä 3-4h paikoilla omalla käytöllä.
Ne jotka ovat vaihtaneet cm yms. pohjaiseen, löytyykö jotain moitittavaa?
Viitsitkö laittaa palautetta kun olet suojan saanut. Voisi itsekin tilata vastaavan jos se on hyvä.
Edit näköjään olikin jo tuotetta aiemmin kehuttu.
Mikäs tämä on? Ilmestyy tuonne eikä sitä saa pois. Samat softat ollut mitä aikaisemminkin ja nyt tänään tuli tuonne tuo.
Lienee tuo "suoratoisto" namiska.
Ei kenelläkään muulla ole tullut wifin kanssa mitään ongelmaa? Oma one3 ei nyt suostu kirveelläkään käynnistämään koko wifiä. Eli long story short! Kun kytkeen wifin päälle, laite kelaileen sitä tovin ja palautuu takaisin pois päältä tilaan
Joku suoratoisto juu, mutta mitä se nyt tuohon hyökkäsi ja kuinka sen saa pois? :bored:
Mulla tuo ilmestyi kun avasin päivittyneen Google Castin, eli nykyinen Google Home. Lähti kun boottasin luurin ja ei ilmestynyt enää uudestaan, vaikka Google Homessa kävin.
Tuota en ole avannut ja on tullut nyt parin bootin jälkeen aina takas.
240 292
aulaabe
