    • Ei ref-linkkejä
Muut OneBlade 360 terät 4kpl 34,99e
Tuote: Philips OneBlade 360 vaihtoterät 4kpl paketti
Tarjoushinta: 34,99e
Normaalihinta: 49,99e
Kauppa: Verkkokauppa.com
Voimassa: 31.8. Saakka
Linkki: Philips OneBlade QP440/50 360 vaihtoterät, 4 kpl 34,99
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Esimerkiksi Cittari myy Mammuttimarkkinat tarjouksessa tällä hetkellä 3kpl pakettia samaan hintaan, joten hyvä tarjous verkkikseltä neljästä terästä.
Saako näitä teriä tavalliseen One Bladeen tarjouksesta mistään, mulla ei ole 360-asteen konetta jossa se terä pyörii..
Sopii näihin OneBlade-tuotteisiin: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x)
Näihin EI sovi: QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505
Mikä mallinumero sulla
Sehän näyttäisi että tuo 360 ominaisuus on ihan pelkästään tuossa terässä(ainakin tuon verkkokaupan sivulla olevan kuvan 3 perusteella). Itsellä siis ihan karvalakkimalli joka on QP2520.
Nää 360 terät "pyörii" jostain syystä paljon hitaammin kuin tavalliset ja sen takia leikkaa huonommin. Tai tältä ainakin tuntuu. Ainakin leikkaa huonommin
Itsellä taasen juuri päinvastainen kokemus, 360 leikkaa todella hyvin mutta perusterällä saa hinkata ja hankata.
Onko kokemuksia, että soveltuuko 360-terä tosiaan käytettäväksi OneBladen ohjauskamman kanssa?
Mulla on QP6530 ja siinä ainakin ohjauskampa "napsautetaan" kiinni koneen runkoon, joten en äkkiseltään ymmärrä miten tuo 360-terä toimii sen kanssa. Yhteensopivuuslistan mukaan kyllä pitäisi toimia.
    72,7 KB · Luettu: 93
Toimii 360 terä ton pituuskamman kanssa. Toki se terä on silloin "perusasennossa" kun se kampaosa ei liiku 360 vaan on kiinteä.
Temusta saa näitäkin paljo halvemalla, laadusta en tosin sano mitään kun en ole tilannut :D
Tilasin osana muuta tilausta Temusta testiksi yhden OneBlade terän ~6 eurolla ja oli niin onneton tapaus että roskiin meni samantien. Terä ei tehnyt oikein mitään, hävisi 6kk käytetylle terälle ihan pystyyn.
Toki se oli vain yhdeltä myyjältä yksi kappale, ehkä joku on saanut parempaa laatua.
Onko näistä oikeasti mitään etua vs perusterä? En ainakaan äkkiseltään keksi mitään etua.
Aika sama kokemus itsellä, ei kyllä ole laadultaan lähelläkään samoja. Ulkoapäin näyttää ihan hyvältä, mutta sitten kun alkaa leikkaamaan, niin ei toimi kyllä.
Temuversiot testattu ja todettu asian olevan juurikin näin.
Gigantilla tuo lippulaivamalli onebladesta hyvässä tarjouksessa. Itse maksoin samasta jossain perus-alessa 100e...
Eemeli77
