Omituista microstutteria jokapaikassa
Ilmeni näytönohjaimen vaihdon jälkeen. Ärsyttävää microstutteria jonka huomaa parhaiten hiirtä liikutellessa työpöydällä tai peleissä. Videoissa en ainakaan vielä huomannut.
Jatkuvaa, varmaan n. puolen sekunnin välein tapahtuvaa nytkähtelyä. Fps kuitenkin normaali. Kokeilen jos saan videolle huomenna.
Kokeiltu fiksejä:
-format C: ja windows uusiksi
-ajurien päivitys sekä downgrade
-kellotusten nollaus
-kaikki power saving jutut jokaisesta mahdollisesta paikasta pois päältä
-kaikki yleiset fiksit googlesta
-lämmöt tarkistettu
-ajureita tweakkailtu
-hiiren polling ratea vaihdettu
Kokoonpano:
Asus ROG Strix GTX 1070Ti
R5 1600 @3,9Ghz
Asus B350-F Gaming
Corsair LPX DDR4 3600mhz @3000mhz
Seasonic Focus + 450W Gold
Ragnarokkr
"Ei mikään turha jätkä"
kokeile ottaa näytönohjain irti ja käynnistää ilman, vähän leiki sen kanssa ja katso jatkuuko.
on käytännössä kahdenlaista vikaa, softa tai rauta. Softa puolen olet jo melkeinpä vetänyt kokonaan uusiksi joten katsotaan mitä rauta sanoo
Poista ne kellotukset ja pistä muisti oletusasetuksille. Haisee huonolta kellotukselta..
Kokeiltu koko biosin nollaus
Mitä suoritinkäyttö sanoo?
Ihan normaalilta vaikuttaa. Idlellä heittelee muutamissa prosenteissa ja peleissä rasituksen mukaan. Näyttisongelmalta vähän haiskahtaa kun sen vaihdon jälkeen ilmeni.
Täytyy kokeilla näytönohjaimen irroittamista/vaihtamista.
No koeta vetää näyttiksen powerlimitit ihan minimiin. Mieluiten afterburnerilla, GPU Tweak on epävakaa roska. Onko mainattu yksilö?
Voiko tuo Seasonicin virtalähde olla liian pieni tuolle kokoonpanolle?
Näköjään toimii yhdellä ja kahdellä näytöllä, mutta ei jos laittaa kolmannen kiinni. Eipä tuo kolmas niin tärkeä edes ole kun telkkarina vaan käytössä satunnaisesti.
En tiedä ryzen:stä mutta intelin igpu:n pitäisi saada pakotettua händläämään extra näyttöjä (emon hdmi) jolloin ei pitäisi olla vaikutusta näyttikseen.
win+p on aika nopea tapa kytkeä näyttöjä pois käytöstä. Vai ilmeneekö vika aina, kun kaapeli on kiinni?
Ehkä vanhanaikaista ... hankkisin jatkojohdon, jossa kaikki pistokepaikat ovat maadoitettuja. Kytkisin kaikki näytöt ja tietsikan tähän samaan maadotetuilla johdoilla. Tällöin kaikki laitteet olisivat samassa maapotenttiaalissa ja haitalliset "hituvirrat" eivät seikkailisi laitteiden välillä sekoittaen niiden jännitteiden eroja.
248 192
skyz
