- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 3 571
Löytyykö ahaa-elämyksiä/puutteita Windowsista, joita olette skripteillä korjanneet? Tänne voisi laittaa linkkejä/koodia (ja selostusta käyttötarkoituksesta), niin ehkä joku toinenkin niistä saattaisi hyötyä ja oppia? Itse olen täysi amatööri näiden kanssa, mutta sopivasti googlaamalla jotain pientä on oppinut ja saanut aikaiseksi.
SCRIPTI # 1
Itsellä meni vasta wlan-reititin rikki, niin tuli väkerrettyä hullun kiilto silmissä pieni hotspot-batchi, jolla voi jakaa esim. pöytäkoneen Wifi-yhteyden, jos nurkissa sattuu pyörimään ylimääräinen Wifi-tikku.
Sopiva sekamelska perinteistä batchiä ja asennukseen vähän powershelliä (+ taskbar pikakuvakkeiden nitomiseen varten tehty kolmannen osapuolen syspin.exe). Saattaa olla malliesimerkki siitä, kuinka asioita ei pidä tehdä, mutta ainakin tuo toimii. Ohessa "koodi" ja liitteenä "asennuspaketti."
SCRIPTI # 2
Muutaman vuoden takaa Driver Signing "tool" batchi. Tarkastaa, onko Driver Signing päällä ja kysyy haluatko ottaa sen pois ja toisinperin. Saahan tuon jonkun napin takaa Windowsissakin, mutta itse tykkäsin tehdä sen näin. Ladata voi TÄSTÄ (mukana tulee chgcolor.exe, jolla saa batcheistä vähän värikkäämpiä).
SCRIPTI # 3 (TÄSTÄ)
Vaihtaa audio output:ia kahden laitteen välillä (esim. kaiuttimien ja kuulokkeiden välillä). Tämä on nircmd:tä varten tehty batchi. "Asennusohjelmassa" (setup.bat) voi määritellä mitä äänilaitteita käytetään ja nitoa kaiutinkuvakkeen taskbariin, mistä laitteiden välillä on helppo hyppiä. Tekee myös käynnistä-valikkoon nircmd kansion, josta voi vaihtaa äänilähteitä tai poistaa koko roskan.
SCRIPTI # 1
Koodi:
::by sbasil
@echo off
:begin
mode con: cols=96 lines=55
IF EXIST "network.txt" (
set /p network_name=<"%userprofile%\HotSpot\network.txt"
set /p password=<"%userprofile%\HotSpot\password.txt"
set /p status=<"%userprofile%\HotSpot\network.txt"
) ELSE set status=No previous settings&& GOTO MENU
:MENU
CLS
echo ____________________________________________________________________________________________
echo.
echo L - LUO UUSI WIFI-TUKIASEMA
echo.
echo 1 - AVAA VERKKOASETUKSET
echo.
echo 2 - LUO WIFI-TUKIASEMA JA KAYTA VANHOJA ASETUKSIA [%status%]
echo.
echo 3 - LOPETA LANGATTOMAN YHTEYDEN JAKAMINEN
echo.
echo 4 - NOLLAA ASETUKSET JA LOPETA LANGATTOMAN YHTEYDEN JAKAMINEN
echo.
echo U - NAYTA VERKON NYKYINEN TILA
echo.
echo P - POISTU
echo.
echo X - POISTU JA LOPETA YHTEYDEN JAKAMINEN
echo.
echo.
echo STATUS UPDATED @ %time%
netsh wlan show hostednetwork
echo -------------------------------------------------------------------------
netsh interface show interface
echo.
Choice /c:1234PXUL /M ""
IF %ERRORLEVEL% == 8 goto ON
IF %ERRORLEVEL% == 7 goto MENU
IF %ERRORLEVEL% == 6 goto TERMINATE
IF %ERRORLEVEL% == 5 GOTO EXIT
IF %ERRORLEVEL% == 4 goto RESET_OFF
IF %ERRORLEVEL% == 3 GOTO OFF
IF %ERRORLEVEL% == 2 GOTO PREVIOUS
IF %ERRORLEVEL% == 1 GOTO NETWORKSETTINGS
echo.
:ON
cls
set /p network_name=Anna verkolle nimi (8-63 merkkia):
echo.
set /p password=Aseta verkon salasana(8-63 merkkia):
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=%network_name% key=%password%
netsh wlan start hostednetwork
ECHO %network_name%>"%userprofile%\HotSpot\network.txt"
ECHO %password%>"%userprofile%\HotSpot\password.txt"
GOTO MENU
:OFF
netsh wlan stop hostednetwork
netsh wlan set hostednetwork mode= disallow ssid=Disconnected
GOTO MENU
:RESET_OFF
del "%userprofile%\HotSpot\*.txt"
goto begin
:PREVIOUS
CLS
IF NOT EXIST "network.txt" (
echo Sinulla ei ole aiempia HotSpot-asetuksia.
netsh wlan stop hostednetwork 1>nul
netsh wlan set hostednetwork mode= disallow ssid=Disconnected 1>nul
timeout /t 5
GOTO MENU ) ELSE (
netsh wlan set hostednetwork ssid=%network_name%
netsh wlan set hostednetwork key=%password%
GOTO MENU
:TERMINATE
color c
cls
timeout /t 3
exit
:NETWORKSETTINGS
START control.exe /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter
cls
goto MENU
:EXIT
color c
cls
echo YHYHYHYY!
timeout /t 2
EXIT
SCRIPTI # 2
Koodi:
@echo off
@echo off
NET SESSION >nul 2>&1
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 (
GOTO START
) ELSE powershell -c start -verb runas DSSCT.bat && exit
:START
mode con: cols=70 lines=40
set Green="%~dp0\tools\chgcolor.exe" A
set Yellow="%~dp0\tools\chgcolor.exe" E
set BWhite="%~dp0\tools\chgcolor.exe" F
set Gray="%~dp0\tools\chgcolor.exe" 7
set Red="%~dp0\tools\chgcolor.exe" C
%Yellow%
echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo.
echo.
echo A SMALL SCRIPT TO ENABLE OR DISABLE DRIVER INTEGRITY
echo CHECKS FOR x64 WINDOWS.
%Green%
echo.
echo PLEASE WAIT WHILE READING THE CURRENT STATUS...
%Yellow%
%Green%
bcdedit > "%~dp0\status.txt"
cls
FINDSTR /C:"ENABLE_INTEGRITY_CHECKS" "%~dp0\status.txt" >nul 2>&1
IF %ERRORLEVEL% EQU 1 (
SET STATUS_DS_=DRIVER SIGNING IS DISABLED && goto ENABLE_DS
) ELSE ( SET STATUS_DS_=DRIVER SIGNING IS ENABLED && goto DISABLE_DS
echo.
:ENABLE_DS
echo.
%Yellow%
echo %STATUS_DS_%
echo.
%Green%
echo.
echo DO YOU WANT TO ENABLE IT?
echo.
%Gray%
echo When it's enabled, you cannot install unsigned drivers.
%Yellow%
echo.
echo.
%BWhite%
choice /c:YN /M ""
IF %ERRORLEVEL% == 2 GOTO EXIT
IF %ERRORLEVEL% == 1 GOTO NEXT_E
:NEXT_E
cls
Bcdedit.exe -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS && Bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
::powershell -c start -verb runas "Bcdedit.exe '-set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS'"
::powershell -c start -verb runas "Bcdedit.exe '-set TESTSIGNING OFF'"
cls
echo.
echo DRIVER SIGNING IS NOW ENABLED [WINDOWS DEFAULT]
echo.
%Red%
echo You need to restart your computer for the changes to take effect.
echo.
pause
GOTO EXIT
:DISABLE_DS
echo.
%Yellow%
echo %STATUS_DS_%
echo.
%Green%
echo.
echo DO YOU WANT TO DISABLE IT?
%Gray%
echo.
echo When it's disabled, you will be able to install unsigned drivers.
%Yellow%
echo.
echo.
%BWhite%
choice /c:YN /M ""
IF %ERRORLEVEL% == 1 GOTO NEXT_E_D
:NEXT_E_D
cls
Bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS && Bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
::powershell -c start -verb runas "Bcdedit.exe '-set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS'"
::powershell -c start -verb runas "Bcdedit.exe '-set TESTSIGNING ON'"
cls
echo.
echo DRIVER SIGNING IS NOW OFF
echo.
%Red%
echo.
pause
:EXIT
del /Q "%~dp0\status.txt"
cls
echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo. && echo.
echo BYE!!!
timeout /t 4 > null
del /Q "%~dp0\null"
EXIT
SCRIPTI # 3 (TÄSTÄ)
Koodi:
@echo off
:MENU
CLS
echo.
echo 1 - Valitse ja aseta aanilahteet
echo.
echo 2 - Asenna nircmd
echo.
echo 3 - Lisaa pikakuvake taskbariin
echo.
echo 4 - Poistu
echo.
echo.
Choice /c:1234 /M ""
IF %ERRORLEVEL% == 4 GOTO EXIT
IF %ERRORLEVEL% == 3 GOTO ADD2_TASKBAR
IF %ERRORLEVEL% == 2 GOTO ASENNA
IF %ERRORLEVEL% == 1 GOTO VALITSE_AUDIO
:ASENNA
XCOPY "..\nircmd-x64\*.*" "%userprofile%\nircmd-x64" /s /i /e
mkdir "%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Nircmd"
mkdir "%userprofile%\nircmd-x64"
Powershell.exe -executionpolicy remotesigned -File shortcuts.ps1
goto MENU
:ADD2_TASKBAR
del "%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\SW.lnk" /q
syspin "%userprofile%\nircmd-x64\SW.exe" c:5386
Powershell.exe -executionpolicy remotesigned -File sw.ps1
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe
GOTO MENU
:VALITSE_AUDIO
start control mmsys.cpl sounds
cls
set /p laite1=Kirjoita 1. laitteen nimi:
set /p laite2=Kirjoita 2. laitteen nimi:
echo.
echo @echo off > nirc.bat
echo if exist toggle.txt goto second else ^(>> nirc.bat
echo. >> nirc.bat
echo nircmdc.exe setdefaultsounddevice %laite1% >> nirc.bat
echo toggle^>^>toggle.txt>>nirc.bat
echo exit >>nirc.bat
echo :second >> nirc.bat
echo nircmdc.exe setdefaultsounddevice %laite2% >> nirc.bat
echo del toggle.txt /q>>nirc.bat
GOTO MENU
:EXIT
EXIT
