Oman tietokoneen rakennus
Moi! Olen ajatellut rakentaa ensimmäisen itserakentaman pelitietokoneen täällä kertaa isommalla budjetilla, en ole ammattilainen osien kanssa joten siksi tulin kysymään onko alla olevat osat hyiä ja tarvitseeko jotain vielä?
Tuosta puuttuu SSD/tallennustila. Lisäksi , jos budjettia riittää, kannattaa ehkä ostella 7800X3D. Pitäisi tulla pääsiäisenä.
Vähän paremman hintalaatusuhteen osilla saa reippaanlaisesti nopeamman koneen.
Tämä on kyllä oikein rahantuhlausketju :D
Melkein 300€ AIO ja sikakalliita propelleja, tuosta prosessorista nyt puhumattakaan.
No jos am4 kantaista konetta olet pelaamiseen tarkoittanut:
Prossu 5950x -> 5700
AIO ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB, AIO-nestejäähdytysratkaisu, musta - 139,90€
Propellit ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Value Pack, 120mm laitetuuletinsarja, musta/läpikuultava - 39,90€
Jo noilla muutoksilla samaan kokonaishintaan saat:
4080 Nvidian kaupasta
Edit: Taitaapi samaan budjettiin päästä 5800x3d: kanssakin joka on AM4 kannan paras peliprosessori. Ja ei tarvitse aioa mokoma ellei nyt näyttävyyden takia laita, jota tässä ilmeisesti haetaan akvaarikotelon kanssa.
Tuon lianli dynamicin kanssa kannattaa sitten erityisesti komponenttien sopivuutta miettiä, luultavasti lasikylkeä ei saa edes kiinni noilla isoilla uusilla näyttiksillä :(
Mut eiks se oo ryzen 7 ja toi mun on 9 eli eiks se tarkoita et se on huonompi?? Korjaa jos oon väärässä!
Pelikäytössä suorituvat samalla lailla, toinen vain maksaa järkyttävästi enemmän. AM4 kannalle paras peliprossu on tuo 5800x3d joka sekin on pari sataa halvempi ja paljon parempi peleissä eli ei sitä kalleinta ole aina järkevä ostaa.
Ja korostan vielä, tuo Lian li o11 on erittäin huono koppa noille uusille korkeille näyttiksille, ei sovellu niille.
Löysin samasta kotelosta isomman version ja uskon, että se menisi hyvin siihen näyttikseen? XL versio
Ja tuossa parin tonnin setti
ja siitä saisi vielä säästettyä nappaamalla tuon halvemman päivityspaketin tai lisättyä Wifin ja paremman emon ilman lisäkustannuksia ottamalla tuon toisen (nuo päivityspaketithan olivatkin hyviä tällä kertaa)
No tuo on erinomainen vaihtoehto:
Saatavilla myös mustana:
Kaikki kotelot, jossa on mesh edessä on enemmän tai vähemmän hyviä. Niihin sitten hyvät tuulettimet ja ilma kiertää. Fractal Design Torrent on se paras ilmalla jäähtyviin kokoonpanoihin.
Mutta tässä on nyt vähän ajauduttu hakoteille. Pitäisi ensin @Luczu laittaa se budjetti. 2000€ koneen saa eri osilla ja 3000€ koneeseen saa jo huomattavasti paremmat osat. Parhaalla hinta/laatu-suhteella lähtee mielestäni X3D -prosessori ja joku näytönohjain. Nyt täällä arvotaan 4070 Ti:n ja 4080:n välillä ja se on vähän budjetista kiinni, kumpi kannattaa. Itse ostaisin DDR5-kamat ja 4070 Ti:n. Ei tarttisi säästää niissä muissa osissa.
Koneeseen maksimissaan noin 3000€
Jos osaatte kertoo mitkä ois parhaimmat osat tohon hintaan.
Saakos tuohon kohtaan mis on kaksi tuuletinta nii kolme siihe
2 isoa 160mm tuuletinta on parempi kuin kolme pienempää 120mm tuuletinta. Siirtävät enemmän ilmaa.
Osta vaan joltain suurelta valmistajalta, niin on ok. Jos esim. Corsair miellyttää:
edit: vaihdettu kotelo mesh-etupaneeliseen
Halvemmallakin saa:
No AM4 kannalle Jimmsistä pikaisesti:
Ja Nvidian kaupasta 4080 1400€ niin kokonaishinta on noin 2500€
Varmasti tulee ehdotuksia nyt paremmin, mutta näytönohjain on se koneen tärkein komponentti.
Tuolta kun katselee vähän, mitä tehoja saa (Relative Performance):
Niin en oikein pidä tuota RTX 4080 nykyhinnan arvoisena, vaan pistäisin sen rahan siihen 7800X3D-kokoonpanoon, mutta jokainen tyylinsä mukaan.
Lisäksi jos haluat 3x tuuletin eteen ja vielä semmoisen RGB-ilmajäähyn, niin niitä saa. Pidä vaan kiinni vaatimuksista.
Tuossa Jimm'siltä ainoa järkevä vaihtoehto, pitäisi jäähdyttää 7800X3D, mutta katsotaan , kun se julkaistaan, riittääkö:
..tai ehkä tämä:
Optimi olisi Peerless Assasssin RGB , mutta sitä ei oikein Suomessa ole valikoimissa.
..tai sitten se vesijäähy, joka menee kattoon.
Kaveri kertoi että joulupukki asuu korvatunturilla.
850w riittää, mutta saahan sitä ostaa isommankin jos raha pakottaa ja ikävä kulkea turhan painolastin kanssa ;)
Nuo 7800X3D prossut tullee menemään sekunneissa kun niin kävi niille kalliimmillekin ja saatavuus niissä on ollut olematonta koko 2kk ajan.
Kauppojen hyllylle asti riittäneen joskus syssyllä sitten :(
..mutta se vaan kertoo, että tuote on hyvä. Tässä tapauksessa ei edes hyvä, vaan paras. Kannattaa koettaa onneaan!
Paras se tulee olemaan :)
Muttei se ole paras hinta/laatusuhteeltaan kun hinta pomppaa AM5 alustalla >50% -> 5800x3d am4 alustaan ja Amd:n oman tiedotteen mukaan tuo 20-30% parannuksen pelitehoon.
Mutta en kyllä itsellenikään uutta 3ke konetta enää am4-kannalle rakentaisi, joten sikäli turhaa spekulointia.
Äänioptimoituna 3 astetta viileämpänä pitää prossun kuin arctic. Kuten näet niin ei noissa suuria eroja ole. Ja tuota kyseistä jäähyähän saa odottaa toista kuukautta vähintään eli jos pikaisesti on tarkoitus kone saada käyttöön niin ehkäpä joku muu.
Joo tosiaa ajattelin kohtapuolii alkaa tilailemaan osia niin onko Amazonista turvallista tilata osia, koska siellä on monta sataa euroa halvempi?
amazon.de niin veroero ja postit pysyy maltillisena.
Silti kannattaa varovaisuutta harrastaa tuolta tilatessa koska siellä(kin) on monenlaista kusettajaa liikenteessä oikeiden myyjien seassa.
248 274
jpaulamaki
