Öljysäiliön tyhjennys kotikonstein, mikä pumppu?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mvp#41
Heti alkuun korostettava että ympäristörikosta tässä ei olla tekemässä. Öljylämmitys vaihtui VILPpiin ja Liplastin 1500l öljysäiliöön jäi vajaa 100l pohjalle. Öljysäiliö on sisätiloissa joten sopivalla pumpulla öljyt saisi varmaan pumpattua talteen ja lahjoitettua öljylämmitystä käyttävälle tutulle. Tyhjä säiliö olisi helpompi siirtää autotallista pois ja kierrättää / myydä.
Millaista pumppua kannattaisi katsella? En haluaisi tehdä säiliöön reikää joten pumpun pitäisi jaksaa nostaa öljy säiliön pohjalta säiliön päälle olevaan aukkoon asti.
Eiköhän tohon käy vaikka joku polttoöljylle sopiva porakonepumppu tms. Jätefirmat eivät muuten ota vanhaa säiliötä vastaan ellei sulla ole firman todistusta, että se on puhdistettu.
Motonetin porakonepumpulla pitäisi kyllä onnistua. Jos mahdollista niin kannattaa ensin imuttaa väliastiaan, jotta näkisi öljyn kunnon. Säiliön pohjalle on saattanut erottua parafiinia ja se saattaa aiheuttaa ongelmia vastaanottavassa päässä.
Ja kuten jo mainittu, niin säiliö pitää pestä ja siitä olla todistus. Jos itse purkaa säiliön, niin kannnattaa dokumentoida purkua valokuvin ainakin jos hakee tukia. Ainakin itseltä vaadittiin todisteita purkamisesta.
Varmaan ihan tuollaisella menee? Tarjouksessakin vielä.
Ultimate Speed Öljypumppu - Lidl Suomi
Torissa myös paljon ilmoituksia että otetaan PÖ:tä eli jos laitat myynti-ilmoituksen joku voi tulla noutamaan ja maksaa tyyliin 1e/litra ja itse hoitelee vielä pumppaukset.
Polttoöljyhän (ajankanssa) haihtuu eli säiliö "puhdistuu" osittain näinkin. Tätäkin säiliötä voi kokeilla kaupitella tai antaa torissa niin joku saattaa tarvita johonkin käyttöön tälläistä.
Itse en ainakaan lähtisi maksamaan minnekkään suuntaan säiliön puhdistuksesta.
Tuollaisella pumpulla otettiin farmarisäiliöstä muutama sata litraa jäljellä olevaa polttoöljyä talteen kun se lähti kunnostukseen. Pumppu kesti juuri sen verran, eikä myöhemmin enää toiminut kun yritettiin pumpata jotain muuta.
Jos joku tätä lukee ja hakee isomman volyymin poistoon pumppua, niin itse heitin polttoaineletkulla (ei ollut ihan halpa letku, kalliimpi ku pumppu) varustetun uppopumpun säiliöön ja sen kanssa tankkasin astioihin (25 - 30 litran) löpöt ja vein pois. Operaatiossa kesti 3 kk koska toi säiliö toimi väliaikaisvarastona. Pumppu toimii yhä, vaikka kokosi löpön joukossa useita viikkoja. Taisi olla tämä pumppu: Timco uppopumppu 400W puhdas- ja likavesi
”vastuuvapautuslauseke”: ja huomiona vähemmän isojen koneiden kanssa tekemisissä oleville, pumpun tuotto on niin suuri, että tankkausastian korvausilmakuvion pitää olla kunnossa. Ei montaa sekuntia ota kun 25 litraa on pöntössä.
Kiitoksia kaikille vastauksista. Mennään siitä mistä aita on jo kaatunut ja tsekataan jos joku torittajista olisi kiinnostunut öljyistä. Jos ei niin sitten tilaan IKH:sta pumpun PORAKONEPUMPPU. Sopivasti Lidliinkin tuli toi pumppu tarjolle mutta eipä sopivaa akkua pyöri nurkissa. Sehän nyt on absurdi ajatus että auto mahtuisi talliin ja siitä saisi virtaa :lol:
koominen
