Olisiko virtalähde risa!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nokuss
Tuli käynnistyksessä ilmoitus "Power supply surges detected during the previous Power on. Asus anti-surges was triggered to protect system from unstable Power supply unit."
En tiedä virtalähteen nimeä tai tyyppii, joku paska näköjään. Mut ei kovin vanha.
No niin löytyi virta tiedot corsair cv Series cv450 - 450w Power supply 80 plus bronze, 49€
Näköjään virhevastuu pari vuotta, pitääpä irrottaa virtalähde ja roudata kivijalka liikkeeseen.
Tuo CV sarja on elektroniikan vinkkelistä varsin alhaista roskaa vaikka Corsairin tarroilla onkin myynnissä.
No, eipä se kalliskaan ole. Pommi silti.
No vaihdettiin sitten virtalähde kymmenen vuoden takuuseen olevaan, kiitos tosta tiedosta että eu alueella on kahden vuoden virhevastuu takuu! Muuten en olisi sitä tajunnut, kerrankin eusta on jotain hyötyy!
On
No moinen kehiin, eipä biossi huudellut virheilmoituksia
Näköjään virtalähteen vaihtaminen ei auttanut vikaan vaan ilmesty taas toi teksti Power supply surges detected during the previous Power on
Laitoin biosista anti-surges support "disable"
Myös tuli yksi vika lisää jos laittaa usb tikun porttiin kaatuu kone samantien! Virtalähde????
Etupaneelin vai takapaneelin usb portti? Jos takapaneelin niin tarkista ettei i/o pellin lipareet ole taittunut emolevyn portin sisään asennuksen yhteydessä. Jos etupaneelin niin tarkasta johto ja liitin emolevyltä. Tekeeko tuo samaa toisella usb-tikulla?
Asus Anti-Surge on ennenkin toiminut vähän turhan herkästi. Väittäisin että tältäkin foorumilta löytyy aiheesta keskustelua jos hakee muutaman viime vuoden ajalta.
Jos USB-tikku kaataa koneen, on syytä katsoa muutamia asioita:
- Onko tikku ehjä? Onko tikun liittimeen mennyt esim. taskun pohjalta jotain joka voisi aiheuttaa oikosulun?
(Joo, alkuperäisen standardin mukaan USB-liitännän *pitäisi* kestää täysi oikosulku, mutta en ole ihan varma ovatko kaikki valmistajat toteuttaneet tämän kunnolla)
- Jos kyse on koneen etupaneelin portista tai muuten emolevyssä johdolla kiinni olevasta portista, onhan johto varmasti kiinni oikeassa liitännässä? Väärään paikkaan laitettu liitin voisi sotkea jonkin signaalin tai aiheuttaa oikosulun, mikä ilmenee kenties vasta sitten kun porttiin kytketään jotain.
- Kuten lein0 jo ehti kirjoittamaan, tarkista myös koneen USB-portista ettei siellä ole mitään ylimääräistä portin sisällä.
- Toimiiko samassa portissa jokin muu USB-laite?
- Toimiiko ongelman aiheuttava USB-tikku jossain muussa koneessa?
Takapaneeli, mitä tarkoitat "i/o pellin lipareet ole taittunut emolevyn portin sisään "
Vaihdoin hiiren ja näppäimistön niihin väyliin jossa kaatuilee näköjään toimii niissä..
Oliskohan muistitikku entinen! Pitää testata sitä jossain muulla laitteella
Tuosta joskus saattaa ne lirpakkeet taittua porttien sisään
Juurikin nuita kuvan lirpakkeita tarkoitin. Joissain taustapelleissä ne saa menemään portin sisään jos huolimattomasti asentaa. Mutta kerta hiiri ja näppis toimii kyseisessä portissa niin olisiko se muistitikku sitten viallinen
Muistitikku ainakin toimi plekkarilla, tietenkin voi jäädä pieni epäilys varmaan ostan uuden jos kaataa vielä koneen. Eipä tullut tohon tausta levyyn edes koskettua kun vaihto virtalähteen.
RIPA777
