Oisko tässä hyvät osat?
Eli vanha kone lakkas viimein toimimasta ja aika uusia sisus kalustoa myös virtalähdettä myöten, kun alkaa senkin ikä lähennellä kymmentä vuotta. Eli tässä ois jimmsiltä:
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 2400 MHz, CL16, 1.20V, musta 156,00 €
Seasonic 750W FOCUS+ 750 Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Platinum 121,90 €
SilentiumPC Armis AR7 TG RGB, ikkunallinen ATX-tornikotelo, musta 98,90 €
Asus ROG Strix B450-F GAMING + AMD Ryzen 5 2600X + pelikuponki (Bundle!) 388,90 €
Yhteensä: 765,70 €
Eli kotona ois windows 7 lisenssi ja toki kovokin on jossa jo käyttis, mutta edellinen prossu oli inteli, mutta ei kai siitä mitään ajurihaittoja tule?
Omasta takaa on jo r9 fury näyttis.
Säästääköhän tollanen platina virtis miten paljon sähköä, verrattuna kultikseen? Aattelin tollasta platinaa, kun kone päällä niin usein, että toivon mukaan pitkällä tähtäimellä sähkön kulutus laskisi sen verran, että säästää elinkaarensa aikana tuon ekstra hinnan.
Toki on mulla edellinenkin kotelo. Tosin kotelon etu usb portit varmaan paskana.
Mutta säästäis siinä satkun jos ei hanki uutta koteloa
Jos kovo pitää formatoida, niin jos jättäis kotelon pois ja lisäisin:
Asus DRW-24D5MT, sisäinen 5.25" DVD+/-RW -levyasema, SATA, musta, Bulk 19€
Samsung 500GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III, 550/520 MB/S 99,90 €
Hintaa ois näin 20€ extraa aiempaan, mutta ilman uutta koteloa.
Huono idea laittaa toisella koneella asennettu win7 seiska koneelle, jolla ei edes ole tukea sille.
Hanki vaan suosiolla Win10.
ryzen prosessorit tykkää nopeasta muistista, 2400mhz ja 3000mhz ero taisi olla pelikäytössä jotakin 7% luokkaa, mutta on toki myös kalliimmat.
Ja platinum vs gold virtalähteistä. Riippuu vähän valmistajasta. Esim seasonic ja evga 80+ goldit on lähellä platinum luokitusta.
Jos sulla ei tietokone ole tyyliin 10h päivässä kovassa rasituksessa niin melkein se 80+gold on edullisempi kun lasketaan sähkönkulutus mukaan.
Muisteista ei ole hyötyä muutakuin silloin kun näytönohjain lakkaa olemasta rajoittava tekijä. R9 Fury on vähän nopeampi kuin GTX1060/RX580, se on pullonkaula kaikissa peleissä paitsi ihan antiikkipelimoottoreilla tehdyissä(esim CSGO). Ei silti, ne paremmat muistit kannattaa silti ostaa noin pienellä hintaerolla. Näytönohjain päivittyy kuitenkin joskus.
Prossuksi ottaisin 2600:sen kun niitä saa edullisesti. Vaikkapa tuollainen, kotelon jätin pois kun se on makuasia. Oma maku on vahvasti fractalin puolella.
Emoksi voisi toisaalta ottaa tämän kun niitä vielä saa hetken aikaa.
Asus CROSSHAIR VI HERO, ATX -emolevy (Foorumitarjous! norm. 179,9 €) - 139,00€
Ok, vaihdoin nopeampiin muisteihin, kun muutamista lisäeuroista kyse.
Ok, vaikuttais kivalta..pitää vaan ylikellottaa. Mut tarviiko tota thermalrightiä, kun eikös toi ryzenin alkuperäisjäähdytin ole aika hyvä?Toki hiljaiselta toi vaikuttaa. Toki jos toi alkuperäinen on sirkkeli, niin pakkohan se sit.
Riittääkö toi 650 furyyn, kun fury on aika virtanälkäinen?
Entäs kannattaako tota cobran mainitsemaa winkku 10 usbia hankkia? Vai onko parempi pysyttäytyä seiskassa.
Toki hinta nousee sen verran, että 3 kuukauden klarna ei jätä tarpeeksi liikkumavaraa, jos odottamattomia menoja tulee, niin sit pitäs 6 kuukauden maksu aika tehdä, toki eihän ole kuin muutaman egen kuussa.
Jos haluat, että käyttöjärjestelmällä on Microsoftin tuki, niin kymppi. Ryzen ei tue seiskaa.
Kympin lisenssejä saa muutamalla eurolla ja käyttöjärjestelmän voi ladata Microsoftilta.
Win 10:n sai ainakin vuosi sitten asennettua win7:n koodilla ongelmitta, jos sitä ko seiskaa ei ole päivitetty 10:iin aiemmin ja lukittu toiseen emoon.
2600 buustailee peleissä 3.7-3.8, kellottamalla oli niin vähän eroa että jätin vakioksi. Vakiojäähy on aika kehno, on se parempi kuin intelin vastaava muttei kovin, nippanappa pitää lämmöt kurissa vakiona. Stressitestissä vetää 90C tienoille. Itse jätin laatikkoon suosiolla. 2600X:ssä on parempi vakiojäähy, sama kuin ekan sukupolven rusinoissa. Toisaalta se taas tuottaa enemmän lämpöäkin. Machosta on mahdollista tinkiä mutta tuo on melkein äänetön vaikka prossua kuormittaisi. Fera 3 vaikkapa jos parikymppiä haluaa säästää.
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Poweri riittää kyllä, jotain 300W kait tuo Fury imee pahimmillaan. Loppukone on reilu 100W. Platinium vs Gold on sähkönkulutuksen suhteen merkityksetön jollet jotain mainausfarmia pyörittele, hyötysuhde-ero on noin 1%:n luokkaa noilla focuksilla.
Noh, tilasin sitten noilla kognak osilla ja silentium pc fera 3 jäähdyttimen kera. Kingstonin halpis usb tikun ostin kans ja sit täytyy ostaa halvalla win 10 lisenssi. Näyttäskin olevan tuolla huuto netissä niitä.:happy:
Ei muutakuin odottamaan osia. Kaikki pitäisi olla varastossa.
Toivottavasti tulis pian, että pääsis pelaamaan tota Blackouttia.:cigar2:
Otitko tuolla Asuksella? On nimittäin melkoisesti parempi emo kuin mikään B450.
Joo ostin ton porvari emon. Näyttäs olevan kivoja ominaisuuksia erityisesti kellotuksia ajatellen. Ohjekirja tosin mainitsee, ettei tukis kuin 2666 hertsin muistia.:nb:
Tänään tuli osat. Ja windowsinkin latasin jo tikulle sekä toivonmukaan toimiva avain siihen.
Mutta mikä hitto on h.d.d led piuha? Led+ led- tiedän, mutta en tota. Taitaa olla kovalevyn käyttö valo? Voiko jättää sen pois?
Kotelo on jo putsattu ja emon liitin läpyskä laitettu koteloon, eli seuraavaksi cpu emoon ja pitäsköhän coolerikin pistää emoon ennenkuin tungen emon kotelon sisuksiin?
cooleri kiinni ja sitten rojut koppaan. muisteista pitää kellottaa jotta saat ne toimimaan nopeammin. kun winukan asennat niin ovat vakio nopeudella.
tuolla feralla luulisi iisisti pääsevän ainakin 4ghz cpun osalta niin ettei tarvitse sitä täysillä huudattaa.
edit hddled piuha on kovalevy led voi jättää pois itse en ole koskaan kiinni laittanut kun ärsyttää noi valot kotelon ulkopuolella
ei ruuvit mee läpi. Ilmeisesti backplate on esteenä ja se on kiinnitetty siihen kiinteästi, eli ei voi ottaa pois.
Edit: hienoa. Virtalähteessä on kaapeleita joissa on vain 5 pin virtalähteeseen ja 6 pin on pci-e;hen. No onpas järkevästi tehty, kun molemmat pitää olla 6 pin. Eikä edelliset kaapelit sovi tohon virtalähteeseen.:grumpy: Ei hitto, pitää varmaan sit kaivaa vanha kunnon chieftekki esille.:cool:
Ei backplate ole kiinteä, eihän siihen muuten saisi mitään kunnollista jäähyä kiinni. Melko varmasti vain kakspuoleisella teipillä kiinni. Jos se tuntuu lujalta niin anna vähän lämpöä.
Ootkohan kattonu johdot oikein? Nimittäin PCIE-kaapelin PSU puolella on 8-pin joista yks on tyhjä, pcie-laitepuolella on kaks kertaa 6+2 pin. Tämä siis Focus Goldissa. 6pin vs 8pin ero on kaks maajohdinta, niin se tyhjä ei haittaa mitään.
Ok, täytyy testailla ekaksi kyllä normi jäähdyttimellä ekaksi.
Hmm..painoin virtanappia eikä mitään tapahdu edes emon virtanapista. :(
Ei minkäänlaista elonmerkkiä.
Nyt alko toimii. Oli emolevyn se virtajohto huonosti kiinni. Ite vähän epäilinkin, että ehkä se ei ole kunnolla kiinni ja sit kamerakännykällä otin kuvan ja katoin sitä niin huonostihan se oli kiinni, kun se johdon väkänen ei ollut mennyt yli sen tapin. Ei vaan oikein uskaltanut alunperin työntää sitä kunnolla, kun ikävästi vääntyy emo.
Nyt tulee virta koneeseen ja valot sekä tuulettimet käy, mutta kuvaa ei tule monitoriin. Laitoin dvi kaapelilla kiinni, (ei oo vga;ta furyssä.)Nyt saakin taistella ikuisuuden tän kuvan saamisessa.
Nyt ei tiedä, että uskaltaako koskee koneeseen jos se tekee jotain. Mulla on jo windows tikku siinä kiinni, sekä näppis ja hiiri. Vai oisko winkku tikkua vielä kannattanut pistää?
Onhan Furyn virtajohdot sitten kunnolla kiinni kanssa?
Joo kirin niitä kans. Ja nätisti siihenkin tulee valot.
Nyt älysin tarkistaa emolevyn koodin, eli nyt se näyttää numero 8, mikä tarkoittaa emolevyn ohjeen mukaan "System agent initialization after microcode loading". En tiedä sitten onko toi hyvä juttu vai ei? Kuullostaa ainakin normaalilta.
Koeta ottaa molemmat muistit irti ja laittaa toinen takaisin.
Kuvasta saisi paremman käsityksen, ettei ole kokoamisvirheitä, esim. korokepalat unohtuneet..
En ole vielä siistinyt sisustaa vielä kaapeleiden osalta kunnolla, mutta sen jätän viimeiseksi hommaksi.
Sit muutama lähikuva:
Täytyypi kokeilla hdmi liitintä ja sitten tota muistikampa kikkaa.
:edit: ei onnistunut.
Kokeilin myös kiriä liittimiä, sekä huomasin sen, että olin laittanut muistit vääriin sloteihin joten ne on korjattu, mutta ei tuu mitään. Otin pois hiiret, win 10 tikun, ei sekään auta.
Cpu ready on vihreenä kyl kuten kuvis näkyy, mutta dram, cpu, vga, boot sequence ledit ei pala ollenkaan.
Myöskään kone ei sammu kun painaa kotelon tai emon virtanappia pohjassa, vaan pitää jatkojohon nappulasta painaa että sammuu.
:EDIT 2:
No niin, nyt laitoin kaikki sisälle ja käynnistin. Nyt meni biosiin ja hiiri ja näppis toimii ja monitori näyttää kuvaa. :) Nyt varmaan käyttistä asentamaan ja sit pähkäilemään, että mitenkä saisi noi muistien kellotaajuudet ylös.
Saiskohan jostain erillistä power buttonia, kun voipi olla, että se on yksi syypää miksei toiminu, kun jätin tällä kertaa senkin kytkemättä.
Joo ei ole, säästin ja käytin vanhaa, mutta en linkitä etupaneelin usbeja, kun niissä häikkää.
Nyt pistin emon ulos ja kokeilin pöydänpäällä pistää päälle ja kyllähän toi emolevy alkoi elonmerkkejä näyttää, numerot vaihteli kokoajan ja sitten alkoi ledit palamaan ja niistä viimein kaksi ekaa meni pois päältä, kuten kuuluu. Eli Ram ja sitten toi CPU valo lähti pois päältä, eli ne toimii. Sit jäi vga;han ja sitä myötä boot valo jäi päälle myös, ja ilmeisesti 0d tai 06 koodi päälle. Mutta toki ei kai se siitä vga;sta läpi pääse, kun näyttistä ei ollut kiinni eikä pysty, kun ei se oikein pysy turvallisesti siinä pci-e liittimessä, kun niin molo, että vääntyy ilman tukea.
Netistä katottuna 0d:
Reserved for future AMI SEC error codes
Problem related to memory, VGA card or other devices. Please clear CMOS, re-install the memory and VGA card, and remove other USB, PCI devices.
Ois kyllä kätevä joku mini näyttis tässä hommassa.
Eli täytyypi tässä sitten pistellä noita mustia palikoita koteloon jos löytyy ja sitten sisään ja uudestaan näyttiksen kera.
Huojentavaa ainakin nähdä, että ei cpu;sta ja ramista kii.:)
:edit: no vittu eihän mulla niitä ole tallessa.
Dimosaurus
