Oikosulku rikkoo virtalähteen?
Eli nyt meni jälleen virtalähde rikki ja edellisestä rikkoontumisesta on pari viikkoa aikaa. Molemmilla kerroilla virtalähde on mennyt rikki kun olen sammuttanut koneen. Tämän lisäksi konetta on vaivannut sellainen vaiva, että virtanappia on saanut painaa useamman kerran ennen kuin kone on mennyt päälle.
Onko siellä nyt joku oikosulussa, joka rikkoo virtalähteen? Toinen virtalähde on olemassa, mutta ei viittis sitäkään heti olla rikkomassa.
onko nuo powerit kuinka käytettyjä,ja varma että ne on mennyt rikki.lähteekö emo heti käyntiin jos pikkumeisselillä yhdistät PWR pinnit,tietäis onko käynnistysnappi rikki.vähän tuntuu jos oikosulku ei siinä olis mitään elonmerkkiä tietenki jos oikosulku lyö vikavirtasuojan päälle
Onko AP laittanut ne emon korotuspalat oikeisiin kohtiin koteloon kiinni?
niin vois kyllä kertoa muutakin tarkemmin mikä emolevy vai onko edes kyseessä tietokone
Ensimmäinen poweri oli uusi ja käytössä vajaat kolme kuukautta. Myös toinen oli uusi ja käytössä kolme viikkoa. Nyt on menossa kolmas ja sekin on uusi. Kaikki powerit on merkiltään ja malliltaan Corsair RM650x.
Virtanappi toimii niin kuin sen pitääkin eli tekee juurikin sen oikosulun johon sen toiminta perustuu ja tämän toiminta on testattu yleismittarilla.
Kyllä. Kotelon mukana tuli yhdeksän kpl korotuspaloja ja emossa on yhdeksän reikää ja kaikissa rei'issä on ruuvit, jotka on kiinni korotuspaloissa.
Kaikki koneen tiedot löytyy allekirjoituksesta.
Miten todettu, että virtalähde on varmasti rikki?
Emoon ei syty ensimmäistäkään lediä rikkinäisellä virtalähteellä. Kun laittaa toimivan virtalähteen niin ledit syttyy heti.
Yleismittarilla en ole mitannut kun näissä passiivisissa tms. virtalähteissä pitää olla kuormaa takana ennen kuin yleismittari näyttää ensimmäistäkään volttia vai olenko väärässä? Enkä omista mitään adapteria, jolla sais tuulettimen suoraan kiinni virtalähteeseen. Eli perus klemmari niksi ei toimi jos haluaa voltteja mittailla.
Tai sitten mulle on sattunut kaks paskaa virtalähdettä putkeen. Jos tää kolmaskin menee rikki, niin ihmettelen kyllä suuresti kun näissä pitäis olla yli-ja alivoltitus, - oikosulku, - ylivirta - ja kuumenemissuojauksia.
@NoMercy
Mitä itse leikkinyt irrallisella virtalähteellä niin siinä oikosulkusuoja tekee sen toimintakyvyttömäks hetkeks. Hetken virrattomana olemisen jälkeen kuitenkin herää taas. Eli onko noita rikkinäisiä koitettu muuten kuin koneessa kiinni? Irrallaan esim siten, että laitat pelkän kovalevyn kiinni ja tuolla klemmari niksillä poweri päälle, lähteekö kovalevy pyörimään?
on tuo kyllä outo mysteeri olis mukava kun selviäis tieto mikä niitä rikkoo
@NoMercy
Eipä se heränny vaikka oli koko yön virrattomana. Enkä ole koittanut tuolla kovalevy + klemmariyhdistelmällä.
Joka tapauksessa virtalähde on jo matkalla takuuseen.
Ja tosiaan molemmilla kerroilla virtalähde on mennyt rikki kun olen sammuttanut illalla koneen niin aamulla ei ole enää mennyt päälle.
Laitoin nyt vielä vikavirtasuojan pistorasian ja koneen väliin. Kone on päällä kutenkin sen 10-14h/vrk päällä.
Itselleni tuli aikoinaan vastaan samanlainen mystinen ongelma. 3 kpl virtalähteitä takuuseen ja kolmannen kohdalla piti etsiä muita syitä. Ongelma ilmeni niin, että kone saattoi toimia hetken ok. Sitten kun sammutti, ei enää käynnistynyt... Eli siis kone ei esim. sammunut itsekseen.
Silloin syyksi paljastui muistaakseni Logitechin webbikamera, joka ilmeisesti ajan myötä poltti virtalähteestä 5 voltin linjan, jolloin ei enää saanut virtoja päälle, kun powerin kerran sammutti linjan rikkoutumisen jälkeen.
Miten selvisi, että webbikamera poltti sen linjan ja mikä sen aiheutti?
Itsellä kun tuota webbikameraa ei ole. USB:llä on kiinni hiiri, näppäimistö ja https://www.arctic.ac/eu_en/z2-pro-eu.html Tuossa telineessä ei ole mitään kiinni. Sitten kaks näyttöä, ethernet ja kajarit.
Siitä on aikaa kauan, eikä ollut oma kone. Olisikohan ollut, että osat vietiin johonkin huoltoon tarkistukseen vai oliko niin, että kaveri otti summamutikassa kameran irti ja sitten ei enää kosahtanut virtalähde...
Nykyään on kyllä USB-väyliin jännite-/virtamittareita myynnissä ihan muutamalla eurolla, esim. ebayssä tai missä tahansa "kiinakaupassa"... Onko kokoonpano juuri kasattu vai onko tämä virtalähteiden kosahtelu tullut vasta pidemmän käytön jälkeen? Todennäköisintä on, että jos powereista kosahtaa 5V:n linja, niin joku sitä rasittaa niin kauan, että se hajoaa. Corsair on laatumerkki, joten veikkaan, että joku oikosulku/5V:n linjaa rasittava laite sen hajottaa. Mikäli ei itsellä ole mahdollisuuksia tarkistaa mittaamalla tms. niin aika äkkiseltään veisin asiantuntevaan huoltoon. Tulee kuitenkin kukkarolle halvemmaksi, koska oikeilla välineillä ongelman löytäminen on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa, kuin summamutikassa arvaaminen...
En ole ikinä kuullu että usb rikkoo virtalähteen. On niin monta kertaa ollu sellanen tapaus jossa usb portti on rikkoutunu ja joku on survonnu usb liittimen kiinni että pinnit on taipuni Shelliä vasten. Kone ei sillon vaan lähe käyntiin ja kun otti oikosulun pois niin lähti toimii. Jossain koneessa on käynnissä tullu jopa varotus että USB oikosulussa portit on väliakaisesti poissa käytöstä. Tästä tulikin mieleen että kannattaa muuten kattoo ne usb portit, ettei ne ole rikki ja niihin ole survottu liitintä sisään jäkeenpäin. Vois oireet viittaa siihen kun jos kone resonoi ja pinnit ottaa maihin.
Kone on uusi, joka on kasattu syksyllä. Ensimmäinen virtalähde kesti kolme kuukautta, toinen kolme viikkoa. Katsotaan kauanko tämä kestää :)
USB:t tarkistettu ja ne kaikki oli OK.
Tämä kyseinen webbikamera meni ihan valmistajalle asti vikakuvauksella, että tappaa powerit ja kyllä sieltä uusi tuli tilalle ja powerien paukkuminen loppui siihen... Saattaa olla, että nyt on suojaukset paremmat kuin silloin (kyseessä oli Logitechin malli, jonka sai suoraan alustaan kiinni tai putken päähän ja siinä oli moottori, jolla kameraa sai käännettyä tai se seurasi itse kasvoja), mutta kyllä se varmasti vieläkin mahdollista on. Jollei USB:n takia, niin jonkin muun komponentin tms... Ja tämä on minullakin ainoa kerta, kun olen mihinkään vastaavaan törmännyt ja lähemmäs 30-vuotta koneiden kanssa pelannut ;)
Nyt tässä tuli yks juttu mieleen ja kattelin youtubesta kokoonpanovideoita omaan emolevyyni liittyen. Kysymys kuuluukin kuuluuko tuohon keskimmäiseen reikään ruuvia (kuvassa)? Kun joissakin kokoonpanoissa koteloiden standoff ruuveista yks on erilainen eli se toimii vain kohdistusta varten ja tällöin siihen ei tietenkään tule ruuvia. Omassa kotelossani (Core 2300) ei tuollaista ruuvia mielestäni ollut vaan kaikki olivat samanlaisia ja niihin silloin tietysti ruuvi tulee?
Kyllä siihen ruuvin voi laittaa, mutta ei se mitenkään pakollinen pitäisi olla. Lähinnä varmaan aiempi kysymys ketjussa liittyen ruuveihin ja korotuspaloihin liittyi siihen, että haluttiin varmistaa ettei emoa ole ruuvattu ilman korotuspaloja koteloon.
Näin ja jos kyseessä olisi suora oikosulku, paukkuisi jotain rikki välittömästi kun osat saa sähöä.
CommonMark
