ODS -tiedoston palautus - sisältää vääriä tietoja?
Eli kävi kamala ihmetys. On tuollainen tärkeä ODS-tiedosto, johon olen kerännyt erilaisista tallenteistani (C-kasetit, DVD:t jne.) tietokannan. Nyt avasin sen, niin sisällöksi paljastuu jotain aivan muuta, REAPER-musiikkiohjelman joku logitiedosto. Tiedoston pikkukuva on kuitenkin ihan oikea. Miten tuota voi lähteä palauttamaan? Miten tällainen voi edes olla mahdollista? En tietääkseni oli käskenyt REAPERIA kirjoittamaan mitään logia saati ylikirjoittaa omaa tärkeää tiedostoani.
Varmuuskopioversio on olemassa, mutta siitä puuttuu helposti kolmannes, se on puoli kuukautta vanhempi versio. Jos mikään muu ei auta, joutuu taas näkemään päivien työn. Toivottavasti siihen ei tarvitsisi lähteä! Kiitos jo etukäteen vinkeistä.
Kysymyksestä arvailen että sen kääreen avasit jollain, esim z-zip, ja siellä sisällä ei ole mitään muuta kuin joku logitiedosto ? Jos et, niin tsekkaa ensin sen kääreen sisältö.
Jos tyhjä, niin sitten etsiä tureinta ehjää aikaisempaa versiota, jos käyttämäsi muokkaus ohjelma ei automaattisesti pidä tallella aikaisempia versioita erillisenä tiedostona, niin sitten turvautu käyttöjärjestelmään, säilyttääkö se aikaisempia versiota (ihan tyypillinen ominaisuus). Jos jotain hässäkää, niin etsiä jotain väliaikaistiedostoa. Jos ei sekään, niin sitten menee jo vaikeaksi, jos talennusmedialta pitäisi lähteä etsimään aikaisempien versioiden tavuja, tiedostojärjestelmän takaa.
Edit:
Jos tiedostoa käsitellyt REPER ohjelmalla, niin kollaa senkin väliaikaiset tiedostot ym.
(Jos avasit kääreen jollain oletusohjelmalla, et kurkannut kääreen sisälle, niin veikkaus että siellä kaikki, tuo loki vain "päälimmäisenä")
@pulatunnus , sanoo, että "Aseta viimeinen levy asemaan ja jatka valitsemalla ok."
Menee myös ihan sekaisin niin, että looppina herjaa tuota samaa. Tämä siis sen jälkeen, kun on vaihtanut tiedostopäätteen zip-muotoon. 7zip puolestansa herjaa, ettei tiedostoa voi avata, kun se ei ole pakattu.
Sehän tässä on suurin ihmetyksen aihe, kun kansio, jossa tämä kyseinen taulukkotiedosto on, ei mitenkään missään tilanteessa liity REAPERIIN. REAPERIN musaprojektit tallennetaan aina aivan eri kansioon. Miten selvittäisin, miksi ja miten REAPER on nyt siis mahdollisesti kussut tuon täysin asiaan liittymättömän Libre Calc -taulukon? 🤮
Mutuilen, on ole faktoja katsonut, mutta mielikuva että ods paketti on ZIP tyyppinen, ja ainakin 7zip on niitä avannut nätisti ilman nimeämistä (suoraan ohjelmasta, tai avaa 7zip)
Nyt tuli sellainen ajatus että joku sähläys sattunut jossain ja kyse on ihan jostain oikeasta logi tiedostosta (txt tiedosto), jolla sama nimi, tai tallennettu samalla nimellä päälle.
Roskiksen varmaan olet katsonunt, seuraavaksi varmaan järjestelmän haulla yrittää etisä, jos jossain sattuisi olemaan. Piilotiedostot katsoa.
Testi ods paketin juuren esimerkki
.ods-tiedostosta pitäisi saada 7-zipillä ulos mm. content.xml, missä sitten on tiedoston varsinaista sisältöä.
Toki jos noin ei saa mitään haluamaansa irti, niin sitten pitäisi skannata tiedoston sisältävä levy Recuvalla tjms palautussoftalla läpi. Ja mielellään niin, että levy on eri koneessa eikä mikään kirjoita sinne mitään. Jokainen kirjoitus levylle pienentää mahdollisuutta saada mitään palautettua. Jos levy on koneen käyttislevy, niin mahkut ovat varmaan tässä kohtaa jo aika pienet, kone olisi pitänyt pistää pois virroista "heti".
Jaa-a. Sen taulukon aikaleima lienee paras johtolanka, jos se vastaa vahingon tapahtumishetkeä ja sattuu muistamaan tarpeeksi tarkasti, mitä touhusi koneella tuolloin.
EDIT: ei tietysti nyt tähän tapaukseen enää auta, mutta Libre Officen tiedostoihin saa versioinnin päälle Version Management. Toki nuo eri versiot tallentuvat saman tiedoston sisäisesti, eli jos filu korruptoituu, niin kaikki versiot meni. Vaihtoehtona sitten joku riittävän usein automaattisesti tehtävä varmuuskopiointi, missä itsessään on versiointi.
witness projection
